查看: 7548|回复: 1
[转帖] 二十一招教会你如何挑选质量好的瓷砖
发表于 2010-5-11 18:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 可以进行敲打,声音清脆说明瓷砖瓷化密度和硬度高、质量好
( C+ M+ K: W  d6 |2 Y! f$ ^(用手轻轻敲击地砖,若此砖发出"噗、噗"的声音那表明它的烧结度不够,质地比较次。若发出轻微的"咚咚"声,它的质地相对于前一块来讲就比较坚硬高密度的瓷砖敲出来有玻璃清脆的香声。而低密度的瓷砖发出沉闷的砖瓦的声音。)
3 }6 k3 Y; ~7 s" I, N- K. r2. 测测瓷砖的吸水率,吸水率越低,代表瓷砖的内在稳定性越高,也就越适合湿气或水分含量较高的空间(比如卫生间、厨房),不会产生黑斑等问题) S) c4 l: B2 `. A: ?# @# {
3. 用一杯水倒在瓷砖背面,水渍扩散迅速,说明吸水率偏高,反之则较低
+ P/ {" s8 C5 L) t7 d8 n, X2 h- S. W6 N4. 可以用硬物刮一下瓷砖釉面,如果留下痕迹,说明品质差
9 g1 R" g- u( i, k& t5. 看看瓷砖的颜色清不清晰,凭肉眼看一下有没有针孔,针孔容易堆积脏物4 J' d2 G7 y3 N' b( S
6. 瓷砖的平整度,侧面平直,铺起来容易,效果也好(目测法,将地砖置于平整面上,看其四边是否与平整面完全吻合,同时看瓷砖四个角是否均是直角,再将瓷砖置于同一品种及同一型号的瓷砖中观察其色差程度)- B& X1 V% f* O1 \- K
7. 选择地砖时经常看到材料商放在地上使劲地踩,这只能说明他的地砖底部平整而不能说明他的瓷砖质量好
2 s7 d+ P9 e, j2 b2 B# N7 m! g: Q8. 在地面划一下,差的瓷砖因密度关系,完完全全象是一支粉笔,划到哪都印痕。
% p, x0 o2 ~( f  a; w: s9. 重点一在"看"。一看等级。优等品最佳,三等品和等外品则让人担心了;二看外观和釉面。好的瓷砖无凸凹、鼓突、翘角等问题,边直面平。釉面光洁,无颗粒或色彩深浅不一现象;三看图案。图案要细腻,无明显漏色、错位、断线或深浅不一。" s, K& N3 j; y- {
10. 重点二在"听"。以一手的拇指、食指和中指夹瓷砖一角,轻松垂下,另一手食指轻击瓷砖中下部,如声音清亮、悦耳为上品,如声音沉闷、涩浊为次品。
5 v9 a9 A/ {- I4 @* {) R11. 切出瓷砖断片(一般可以向店家要已碎的残片观察),看断裂处。断裂处细密,硬脆,色泽一致的为上品。
; A4 z( F# q) o& H3 s" A12. 将水滴在瓷砖背面,水散开后浸润得慢的瓷砖密度大,视为上品。- H9 @5 [/ C  d
13. 除了颜色依您喜欢的外,您还要认真选择:首先从包装箱内拿出任意四块瓷砖,放在平坦的地面对比一下,四块砖是否平坦一致,瓷砖对角的地方是否嵌接。再就是用手掌敲击瓷砖表面,听声音:好的瓷砖声音比较低沉:而不好的瓷砖声音明亮,并有明显回响。当然,从声音上来评好坏是相对的。但第一种比较方法却不可轻视,国产与进口砖的最大区别主要就在瓷砖制品的规格一致性上。
; v. V) t! ]9 V# Q: i0 [14. 一看砖的釉面,瓷砖表面要平滑、细腻;高光釉面砖应晶莹亮泽,亚光和半亚光釉则应柔和、反光均匀。可试以硬物刮擦瓷砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足,表面的釉磨光后,砖面便容易藏污,较难清理。二看产品尺寸是否标准,可用卡尺测量对角线,不规则的瓷砖在铺装时会不成直线,造成不美观。三看变形,可用肉眼直接观察,看产品边直面平,这样产品变形小,施工方便,铺贴后砖面平整美观。四看图案,花色图案要细腻、逼真,没有明显的缺色、断线、错位等缺陷: Q4 u+ Z( n9 ^- W3 p' {
15. 看包装。首先看有无厂名、厂址及商标,以免买到三无”产品。其次,看产品质量等级及吸水率的大小。一般来说,吸水率愈低的产品,强度相对较高,抗冻性也相对较好。如果用户购买陶瓷砖主要用于铺地或用于室外墙面,需购买吸水率较低的产品,如瓷质砖或炻瓷砖。如果用户购砖主要用于室内墙面,如厨房、卫生间墙面,可选用吸水率较高的产品,如陶质砖。但需要指出的是,该类产品对抗龟裂、抗热震性、耐污染性及耐化学腐蚀性要求相对较高。第三,看产品的摩擦性能。如果用户购买陶瓷砖用于铺地,就需查看产品的摩擦系数及磨损等级。3 F" @" N9 F. V2 Q
16. 看表面质量。首先看花色是否美观悦目,符合自己的审美趣味。其次,距样品1米左右,在一定的光照条件下,观察样品有无缺釉、裂纹、烟熏、落脏、釉泡、斑点、磕碰等表面缺陷;距样品3米左右,观察产品表面有无色泽差别,以便粗略掌握产品的光泽度。第三,用手或锤轻轻敲击样品,如果出现金属般回音,表明产品结构殷实;如果出现闷音,表明产品可能存在结构分层缺陷。4 D8 s% r, O4 p( {% \3 k
17. 看产品的外形。首先看产品的实际尺寸与所标注的工作尺寸是否吻合。其次看产品的变形程度,看产品表面是否平整、边角是否平直等。
, H. I8 O6 D9 ^+ Z, T2 Q% N18. 瓷砖优劣检测六法 1、将瓷砖背面滴数滴茶叶汁或清水,待数分钟后,视其水滴吸入扩散的程度,不吸水或吸水率低则品质佳。 2、敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音愈脆,瓷化度、密度愈高、硬度佳。 3、以锐物刮擦瓷砖是否有刮痕,若有刮痕表示施釉差易使人滑倒,表面的釉磨光后,砖面弄脏将无法清洗干净。 4、瓷砖的颜色、色度清晰、自然者,表示瓷化度高,色度不清晰,瓷化度低。 5、选购时,在一米内以肉眼观察表面有无针孔,若有,表示釉面没有完全融合,易产生堆积污物的情形。 6、翘曲度的观察:以肉眼观看瓷砖侧面是否平直,若翘曲情形严重会影响日后瓷砖的牢固。' |0 n9 f3 p0 g/ y+ f) s# u5 _
19. 看瓷砖表面的白色是否恰当,色差是否明显,是否有裂纹,特别要注意检查是否有暗纹,看瓷砖的正面以及边缘是否镀满釉层。然后再从瓷砖的侧面观察,看其表面釉层上是否有斑点或疵点等。如果无上述特征,则说明瓷砖的质量较令人满意。二是听。将两块瓷砖轻轻碰击,如发出“当当”的脆响者,则说明其坯子压得紧实,密实度高,质量好;如其声音为“扑扑”的闷响者,则表示其坯子质地不密,或者有暗纹,其质量差。三是按。将瓷砖面朝玻璃平放,按其四角,以测定其平整度,因为越平整的瓷砖其质量也就越好,反之则次。最后,如果消费者需大批量选购瓷砖时,那就不妨废弃一两块瓷砖,将墨水滴在瓷砖的背面予以观察,如果滴入的墨水立即被吸收,则说明其密实度较差。8 W3 _" q/ k6 j3 p& _3 t
20. :(1)尺寸误差,几何尺寸是否标准是判断瓷砖优劣的关键,用卷尺量一量砖面的对角线和四边尺寸以及厚度是否均匀即可判断;(2)色差,随机开箱抽查几块,放在一起逐一比较,一般有细微差别是正常的,如果十分明显就有问题了,不过不同生产批号的瓷砖也有色差,购买时最好一次将数量买足,否则以后配色很难一致;(3)裂纹,釉下层裂纹,表面龟裂;(4)不平,釉层虽然光亮,但釉层内或釉层中有夹杂物;(5)斑点,釉面颜色中孤立变异色点;(6)外伤,碰碎或深度裂纹,边角不齐。+ z+ K3 Y7 F* Y
21. 看外观
/ w  I  A/ a" x* O: k' ~首先,根据个人的爱好和居室的功能要求以及所需的实地布局,从地砖的规格、色调、质地等方面进行筛选。
  I& S) H' r2 }% N0 c( K" g( R质量好的地砖规格大小统一、厚度均匀,地砖表面平整光滑、无气泡、无污点、无麻面、色彩鲜明、均匀有光泽、边角无缺陷、90度直角、不变形,花纹图案清晰,抗压性能好,不易坏损。9 x- g. Q# H: j8 R7 G4 Z
看质量。先从包装箱中任意取出一片,看表面是否平整、完好,釉面应均匀、光亮、无斑点、缺釉、磕碰现象,四周边缘规整。釉面不光亮、发涩、或有气泡都属质量问题。8 O9 }7 R! S( o
看规则程度。取出一片砖,两片对齐,中间缝隙越小越好。如果是图案砖必须用四片才能拼凑出一个完整图案来,还应看好砖的图案是否衔接、清晰。把这些砖一块挨一块竖起来,比较砖的尺寸是否一致,小砖偏差允许在正负1毫米,大砖允许在正负2毫米。
3 ]8 g+ J2 v1 J1 _6 r, \, \看色差。将一箱砖全部取出,平摆在一个大平面上,从稍远地方看整个效果,不论白色、其他色或图案,应色泽一致,如有个别砖深点、浅点,这样会很难看,影响整个装饰效果。- e. ]* w( }) T: }0 P
( Y/ d- n  {' `2 x9 x
发表于 2010-5-24 09:13:10 | 只看该作者
顶一个,大家得多看看,多具备点识别好瓷砖的技巧与方法9 b2 g, J# }3 K% U' {
6 j2 p3 ~$ L: b: V- x
