查看: 6766|回复: 7
找会喷真石漆的师傅
发表于 2010-5-12 13:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我家有两个罗马柱想做真石漆,TX们介绍一个哈。
发表于 2010-5-12 14:37:42 | 只看该作者
卖真石漆的地方有师傅提供的。
发表于 2010-5-13 08:00:05 | 只看该作者
真石漆施工方案
一、施工准备
1、施工底材表面基层应平整、干净,并具有较好的强度,新墙体则应实干一个月,方可施工,旧墙翻新,先要整平基层,除去松脱,剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。
2、喷涂的基层表面应当干燥,含水不得大于10%。
3、温度要求气温在+5度以上、50度以下,+5以下不能施工。
4、阴雨、下雪、冰冻均不能施工。
二、施工工艺及工艺要点
1、工艺流程
墙面处理→喷涂封固底漆→喷涂真石漆主涂层→辅助处理→涂刷罩光漆(罩面层)
2、工艺要点
(1)、墙面处理
1)、要求墙面基层表面平整、干燥(水泥砂浆面应保养15天以上),无浮灰、沥青等污渍,且PH<10,含水率<10%。平面误差不得超过3毫米。
2) 基层处理;用铲刀铲除墙面浮层及灰尘旧水泥面浮层,确保基底牢固,清除墙面的杂质,对多孔质、粗糙基面,进行修补,再用砂轮磨平。
3) 进行局部批灰打磨、墙面阴阳角修正:
A、阳角缺口,采用建筑水泥及801粘结剂拌匀局部修补后细拉毛。
B、阳角凸出部位使用砂轮打磨,达到整体效果。
C、阴角如有挂灰使用铲刀清理,达到墙面平整。
(2)、喷涂封固底漆:在处理好的基面上均匀地喷涂一层封固底漆,进行封底处理,底漆的干透时间大约60分钟以上。
a.中和处理:用专用中和剂将碱性墙面进行中和处理,确保施工后的墙面不泛碱,其用量大约0.1-0.2kg/m2。
b.底漆施工:将中和处理后的墙面用清水冲净,待墙面干燥后,进行底漆施工,底漆用量0.15-0.20kg/m2。
c.底涂层可采用刷涂、滚涂或喷涂法施工。
(3)、主涂层(真石漆)施工:待底涂层完全干燥后(一般需4-6小时),即可进行施工,根据不同的装饰要求,先进行试验喷涂,以确定施工所需的压力、喷枪口径及喷涂量,一般5kg/m2。
a.单色主涂层:分两次喷涂为宜。第一道涂膜未干燥前,即可喷涂第二道。
b.套色主涂层:可选用双管真石漆喷枪或单管真石漆喷枪分次喷涂。
(4)、辅助处理:揭去分割胶带,根据装饰需要进行勾缝处理。
(5)、罩面层(罩光漆)施工:在主涂层完全干燥后(一般约需48小时)才能进行施工,可以刷涂或滚漆,罩光漆用量0.15-0.20kg/m2。
三、质量标准
1、施工时,脚手架应距离墙面30cm左右,如距离太近,上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕,影响装饰效果。
2、不喷涂部分及物件,应用挡板或纸张等隔开。
3、施工时气温应高于50C,风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品,施工时应严禁烟火。
5、主涂层施工完毕,工具应立即用水清洗。
6、油性底漆、罩面漆施工完毕,工具即用二甲苯等溶剂进行清洗。
7、在施工过程中,严禁在用料中随意加水稀释。
8、使用要求宽度的美纹纸覆盖后,在施工工序结束后的恰当时间内撤去,或在墙面技法灰时按设计要求打上木棍或塑料嵌条。
9、在验收前确保喷涂成品的完好无损,要派专人看护.
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:22:47 | 只看该作者
谢啦
 楼主| 发表于 2010-5-29 00:37:44 | 只看该作者
真实漆我可是以网上买的哦,不过我家施工经理办我搞定啦
发表于 2010-5-29 08:38:54 | 只看该作者
呀!没想到还有这么NB的东东,正在焦头烂额地想怎么把石材罗马柱运上楼呢,是不是可以装石膏罗马柱再喷真石漆呀~
 楼主| 发表于 2010-5-29 23:21:45 | 只看该作者
    是哦,不过在喷之前要刷什么面油
发表于 2010-5-31 20:28:58 | 只看该作者
喷什么精油呀,唉,真麻烦呀还是用油漆刷刷好了
