查看: 16538|回复: 31
[转帖] 中央空调问答录
发表于 2010-6-11 17:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从网上找到一篇很强大的关于中央空调的系列文章,现转上来,有兴趣的就随我慢慢看。
 楼主| 发表于 2010-6-11 17:49:14 | 只看该作者
什么是家用中央空调?
家用中央空调(户式中央空调)是一种将大型中央空调的全空气系统和风机盘系统小型化的独立空调系统。其制冷/制热原理和结构与大型中央空调基本相同,由一台主机制冷/制热,通过风管送风或冷热水管接多个末端出风设备,将冷暖送到不同的区域,来实现室内空气调节的目的。它结合了大型中央空调的便利、舒适、高档次以及传统小型分体机的简单灵活等多方面优势,是适用于别墅、公寓、家庭住宅和各种工业、商业场所的暗藏式空调。家用中央空调作为一个非常成熟的产品,以其低廉的价格和优良的品质,近十几年在欧美等国家得到了广泛的应用,公寓和别墅使用率高达80%。在我国,家用中央空调近几年的销售数量和使用速度也在成倍增长。
 楼主| 发表于 2010-6-11 17:50:26 | 只看该作者
家用中央空调的特点:
1)空气调节效果好
2)装修效果好,档次高
3)四季运行
4)合理分配冷量,达到最佳温控效果
5)一次性投资低,使用寿命长
6)高效率,低能耗
7)制冷速度快
8)引入新风,改善空气质量
9)超静音设计,远离噪声污染
10)报警保护系统,使用更安全
11)质量稳定,使用寿命长
12)一台室外机,建筑物外观整齐
13)型号款式齐全,满足多种户型需要,尤其适合大面积户型
 楼主| 发表于 2010-6-11 18:13:33 | 只看该作者
在不用暖气的情况下,完全用空调采暖可以吗?
一般情况下可以,但在室外温度低于摄氏零下10度时,空调的制热效果就大大降低了。不但中央空调,其他分体空调也是如此。也有方法可以解决以上的问题—在中央空调机组的风机盘管前加一套辅助加热装置(电热盘管或热水盘管),即使在低温的情况下,中央空调还能保证代热。
 楼主| 发表于 2010-6-11 18:15:14 | 只看该作者
中央空调的室内机占用房顶多大面积?
约1平米。在中央空调室内主机原来尺寸的基础上,宽度增加60厘米,长度增加30厘米。
 楼主| 发表于 2010-6-15 12:32:58 | 只看该作者
1、 常常有水流动的声音,或者水沸腾的声音
这是空调器内制冷剂流动的声音,即使停止运转也会发出
 楼主| 发表于 2010-6-15 12:33:27 | 只看该作者
2、常常有“噗咻”的声音
这是空调器内制冷剂流动方向发生改变发出的切换声
 楼主| 发表于 2010-6-15 12:43:37 | 只看该作者
3、在开始运转时或者停止运转时,室外机有“喀嗒”的声音
这是换向阀在打开或关闭时发出的声音
 楼主| 发表于 2010-6-16 16:15:36 | 只看该作者
安装家用中央空调,不会给装修工作带来麻烦和降低房间
一般不会。室内主机采用超薄型,厚度仅为23厘米,主机和通往各个房间的风道都暗装于走廊或卫生间的局部吊顶之中,在客厅和卧室只能看到精巧别致的送风百叶,或错落有致的工艺吊顶造型,不会影响到房间的原有高度。
 楼主| 发表于 2010-6-16 16:16:25 | 只看该作者
复式或者别墅如何配置家用中央空调呢?
有多种机型可供选择。家用中央空调专门为复式结构和别墅设计了多种机型,使居室的每一层都达到最佳的温控效果,初期投资并不增加,效率提高,耗电量减少,制冷效果更好。
 楼主| 发表于 2010-6-16 16:17:02 | 只看该作者
静压箱有什么作用?
静压箱的一端安装在室内机的前面(出风口的一侧),另一端与风道相连,由镀锌铁板成,内附泡漠板。静压箱的作用为:稳压、消音和减振—使每个出风口的风压均匀稳定;减小室内主机的出风噪音;避免室内主机与铁皮风道直接连接产生的振动。
发表于 2010-6-16 18:07:58 | 只看该作者
比较专业的,希望持续下去。{:5_108:}
 楼主| 发表于 2010-6-17 17:11:51 | 只看该作者
家用中央空调系统的安装与维修
对于小型中央空调,它的设计与安装非常重要,人们常讲的:“一个好的空调系统,70%的是安装设计,30%是机器质量。”施工过程必须严格按照空调安装操作程序和机器 安装要求去操作,因为中央空调的安装过程复杂,任何的疏忽将带来非常大的麻烦。家用中央空调产品质量非常成熟稳定,全机使用寿命长15年。所售设备按国家标准实行整机保修一至三年、压缩机保修三至五年,终身维修。售后服务方面,无论哪一级经销商销售的空调产品,都有经销商、区域总代理和总公司三重服务承诺维修保障,24小时内上门,专业,及时,信誉可靠。
 楼主| 发表于 2010-6-17 17:13:04 | 只看该作者
装中央空调是否要在装修之前?
是的。卧式暗装型室内机和管道的位置需要吊顶,因此,最好在装修之前安装或与装修同步进行;明装型室内机不需要吊顶,可供已装修完毕的居室安装使用。
 楼主| 发表于 2010-6-17 17:14:52 | 只看该作者
房屋的横梁,立柱和承重墙能否打风道孔?
不能。工程师会根据户型图或亲临施工现场进行设计,绕过横梁和立柱,避开承重墙,或者缩小风道的厚度。无论什么结构的房子,工程师都会为您提供确定最合适的设计方案。
 楼主| 发表于 2010-6-21 13:43:35 | 只看该作者
运转灯点亮—闪烁—点亮
这是从停止到运转的预热时,由制冷运转切换为制热运转时,保护回路及预热感应器的缘故
 楼主| 发表于 2010-6-21 16:57:52 | 只看该作者
5、从空调器中吹出异味
这是空气中各种味道(香烟的烟雾,化妆品,食品等)附着于无特殊功能的过滤网后被吹出来的缘故
 楼主| 发表于 2010-6-21 16:59:23 | 只看该作者
在制冷运转中或者感应除湿运转中风吹出呈雾状
这是因为房间的热空气在被冷空气吹过时形成的
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:00:13 | 只看该作者
即使按“运转/停止”,空调器仍会转动
这是由于自动新鲜除霜(制热运转停止时,机组中微电脑装置探测到室外机有相当程度的积霜情况,有必要自动清除而发出的除霜指令)所致
 楼主| 发表于 2010-6-22 14:28:32 | 只看该作者
什么是抽真空
在制冷模式下抽空,用六角扳手关闭大阀门,小阀门不关闭。然后开启压缩机,这样,管路里面的空气只能从小阀门里面出来了,而不会从大阀里进,所以能抽空。(这种方法是连接管没有接上的情况下用的,也就是,没有和内机连在一起)
   如果管路全部连接好的,也就是内外机已经连在起的,这种情况下要抽真空,方法如下:关闭大阀门,开启小阀,在工艺口(在大阀门的下端,加氟的地方)上接上一只压力表,然后开启压缩机,直到没有空气从压力的软中出来时,再关闭小阀门,就行了。
   在制热模式下抽空,应先将四通阀的一根电源线拿掉,让空调在制冷工况下工作,其它的程序和制冷时一样了。
 楼主| 发表于 2010-6-22 14:34:25 | 只看该作者
空调为什么要用铜管连接?
制冷剂最终是要在蒸发器中吸热量,在冷凝器中放热量,管子外面还要与散热片相连。铜的导热性比铝好,焊接性能、机械强度也远比铝好,当然价格也比铝贵。
  现在铜价上涨比较厉害,有些冰箱、空调机就将铜管改薄、或改用铝管,价格较低,性能也比用铜管的要稍差些。
 楼主| 发表于 2010-6-22 14:40:54 | 只看该作者
空调的两根铜管起什么作用?
粗铜管为气管,细的为液管。
 楼主| 发表于 2010-6-22 14:59:10 | 只看该作者
空调制冷原理
空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器。同时轴流风扇吸入的室外空气流经冷凝器,带走制冷剂放出的热量,使高压制冷剂蒸汽凝结为高压液体。高压液体经过过滤器、节流机构后喷入蒸发器,并在相应的低压下蒸发,吸取周围的热量。同时贯流风扇使空气不断进入蒸发器的肋片间进行热交换,并将放热后变冷的空气送向室内。如此室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。
 楼主| 发表于 2010-6-22 15:03:48 | 只看该作者
制热工作原理
热泵制热是利用制冷系统的压缩冷凝器来加热室内空气。空调器在制冷工作时,低压制冷剂液体在蒸发器内蒸发吸热而高温高压制冷剂在冷凝器内放热冷凝。热泵制热是通过电磁换向,将制冷系统的吸排气管位置对换。原来制冷工作蒸发器的室内盘管变成制热时的冷凝器,这样制冷系统在室外吸热向室内放热,实现制热的目的。
 楼主| 发表于 2010-6-23 16:08:05 | 只看该作者
变频机的室外机的运转音变更
是依照室温的变化,压缩机改变转速所致
 楼主| 发表于 2010-6-25 14:52:25 | 只看该作者
家用中央空调安装中必须注意的四大问题
在家用中央空调安装中,要保证施工质量,
必须注意四大问题:
1.隐蔽工程验收;
2.与装潢、水电的协调;
3.装潢施工期间的监察;
4.制冷剂的泄漏。
 楼主| 发表于 2010-6-25 15:52:03 | 只看该作者
户式空调与普通家用空调的特点不同,那我如何选择户式空调的大小
户式中央空调的特点是冷量可以在房间之间传输,所以如果家庭选择户式空调,其大小可以根据用户的实际需要进行配置。例如:一套建筑面积250 m2的复式结构的房子(标准配置是20KW冷量空调),因其是家庭使用,很少会出现同时需要空调的情况,假设白天在客厅、厨房、书房、一、二个卧室活动,晚上仅仅是卧室需要空调,那么,整个户型配套一台10KW冷量的户式空调就可以了,换句话说,就是10KW冷量的空调机始终能满足120 m2以下一活动场所同时需要空调。但如果用户要求所有面积都要同时快速制冷,那么户式空调就应该满负载选择,配到20KW冷量,比如说办公室,商场等等。同样的房子如果配置家用普通空调,因为每个房间都要往大选择空调器,所以这些空调的冷量之和就会比户式空调大出很多,房间数越多,总冷量就会越多,功率之和同样也会大出许多。所以户式中央空调能够做到以小冷量小功率配置大面积的户型,冷量值和功率什都可以往小选,而家用普通空调都需要往大选,其总功率往往超过电表容量,总冷量也很大,浪费资源。具体选型时,根据平时的使用习惯和用途,由专业工程师进行户式空调的先型计算。
 楼主| 发表于 2010-6-28 15:17:15 | 只看该作者
冷凝水管道的选择
由于楼房的每层都有卫生间,每个卫生间内都设有排水系统本系统。为方便空调冷凝水管道的敷设和冷凝水的排放,所以冷凝水的设计为:每层空调的冷凝水都集中排放到每层楼的卫生间内的地漏内,通过排水系统排走。 冷凝水管道采用[/font管。为保证冷凝水排放干净,冷凝水管路保持的排水坡度。每台室内机的排水管径是由生产厂家在生产时固定的。
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:32:34 | 只看该作者
中央空调竣工测试验收标准是什么?
《空调系统检验验收标准》中,对中央空调的设计、安装用材、制冷(热)效果、噪音等技术要求作出了明确规定,为解决上述纠纷提供了依据。这些规定主要包括:
中央空调用材:所有用材都应具有一定防腐作用;排风管道必须采用不燃材料或者是难燃材料;空调配件不能使用对人体有害材料。
噪音:必须小于或等于48分贝。
温度控制:空调在运行稳定后,制冷、制热效果必须正常。
密封性:空调系统各部分不应有制冷剂、载冷剂泄漏的现象。
电路板容量:安装时,空调系统必须使用专用的电路板,其容量应大于空调系统最大电流的1.5倍。
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:35:25 | 只看该作者
如何验收?
按照空调计划完成安装后,验收需要注意哪些事项呢?
一、 验收安装与配置部分。下面小点请将项目符号和上面的文字部分开头对齐
◆ 管道循环系统是否有按要求加压试漏。
◆ 室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。
◆ 室内/外机本体是否安装牢固。
◆ 铜管布设是否美观牢固。
◆ 隔热材料是否确认包装良好。
◆ 排水管安装及排水是否良好。
◆ 与机器连接风管是否已固定。
◆ 管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。
二、 验收电器及安全部分。
◆ 电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。
◆ 电源线线径、漏电开关是否符合规定。
◆ 接地线是否已连接,连接良好、紧固。
◆ 室内外机接线柱的螺丝是否紧固。
◆ 电线连接处是否使用固定片固定。
◆ 电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。
三、 验收试运转部分。
◆ 冷媒系统阀门是否全部打开。
◆ 运转前检漏时是否有泄漏(连接部位、阀体)。
◆ 室内外机的地址码是否按要求设定(多联机系列及集中控制系统时设定)。
◆ 室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音。
