12
返回列表 发新帖
楼主: 想飞的鸟
[转帖] 中央空调问答录
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:36:02 | 只看该作者
使用篇
1. 注意细心调节室温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2 度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
2. 尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。
3. 勿挡住出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
4. 调节出风口风叶,选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。
5. 控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
6. 连接管不宜过长,室外机散热处不能有东西挡住,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷/热效果。
7. 如果用无线遥控开机或调节空调无反应——检查电池是否没电,如不是该问题,可把遥控器的发射管对准数码相机的摄相头或手机的摄相头随意按功能键,观察液晶屏可否发红,如是则接受器或电路板故障。
 楼主| 发表于 2010-7-7 09:36:52 | 只看该作者
维护篇
1. 定期清洗保养室内机过滤网(建议每月一次)
2. 室外机的保养。室外机过脏会耗电及散热不良容易损坏机器。
3. 机器如长期不运转,要把遥控器的电池取出
4. 冬天时,如长期不通电的状况下,在使用前必须预先通电6小时或以上。因天气过冷会冻结压缩机的润滑油,如事前不通电强行运转会损坏压缩机,按要求通电后会加热润滑油,避免损坏压缩机。
5. 每年1-2次专业公司保养更好(使用前、换季的时候)
