查看: 6070|回复: 0
[转帖] 灯饰选购与布置的技巧
发表于 2010-6-28 09:41:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯映华堂———客厅照明 5 O" C7 h  d6 ]! }8 G* h- x3 g3 c) X
  客厅一般以一盏大方明亮的吊灯或吸顶灯作为主灯,搭配其他多种辅助灯饰,如:壁灯、筒灯、射灯等。
+ d/ {- g6 o& M7 A5 X. m0 X1 \$ Z    就主灯饰而言,如果客厅层高超过3.5m以上的客厅,可选用档次高,规格尺寸稍大一点的吊灯或吸顶灯:若层高在3m左右,宜用中档豪华型吊灯:层高在2.5m以下的,宜用中档装饰性吸顶灯或不用主灯。
6 [3 ~  x/ i6 a  另外用独立的台灯或落地灯放在沙发的一端,让不直接的灯光散射于整个起坐区,用于交谈或浏览书报。也可在墙壁适当位置安放造型别致的壁灯,能使壁上生辉。若有壁画、陈列柜等,可设置隐形射灯加以点缀。在电视机旁放一盏微型低照度白炽灯,可减弱厅内明暗反差,有利于保护视力。 ) r% W6 v2 Z; W
  灯暖人心———餐厅灯饰
9 X9 M; n$ E! D3 J$ I- T    家庭餐厅灯光装饰的焦点当然是餐桌。灯饰一般可用垂悬的吊灯,为了达到效果,吊灯不能安装太高,在用膳者的视平线上即可。长方形的餐桌,则安装两盏吊灯或长的椭圆形吊灯,吊灯要有光的明暗调节器与可升降功能,以便兼作其他工作用,中餐讲究色、香、味、形,往往需要明亮一些的暖色调,而享用西餐时,如果光线稍暗柔和一些,则可营造浪漫情调。 0 f2 n; [: s, y4 b" h" h3 i4 x4 _
    饭厅的天花板和四壁都要有充足的光线,否则会影响食欲,可采用射灯或壁灯辅助照明。
3 g% H0 A5 N# c$ I6 t5 H5 M  明灯静观屋———书房照明 ( g* t/ G9 k8 _. m
    书房的环境应是文雅幽静,简洁明快。光线最好从左肩上端照射,或在书桌前方装设亮度较高又不刺眼的台灯。专用书房的台灯,宜采用艺术台灯,如旋壁式台灯或调光艺术台灯,使光线直接照射在书桌上。一般不需全面用光,为检索方便可在书柜上设隐形灯。 ; C9 g6 W0 v- [! K% V1 W
  若是一室多用的“书房”,宜用半封闭,不透明金属工作灯,可将光集中投到桌面上,既满足作业平面的需要,又不影响室内其他活动。若是在坐椅、沙发上阅读时,最好采用可调节方向和高度的落地灯。 / Y! X! ]5 X' O) o2 g
  灯光梦影———卧室照明
  x/ g2 i3 M' c+ {  U" j/ e& q7 c& `    卧室是休息睡觉的房间,要求有较好的私密性。光线要求柔和,不应有刺眼光,以使人更容易进入睡眠状态。而穿衣化妆则需要均匀明亮的光线。 & n2 w' Q; K& ?- J' L3 Z
    可选择光线不强的吸顶灯为基本照明,安置在天棚中间;墙上和梳妆镜旁可装壁灯;床头配床头灯,除了常见的台灯之外,底座固定在床靠板上可调灯头角度的现代金属灯,美观又实用。 7 V" |( i& c) Y0 k
  明厨出佳肴———厨房照明
2 X) w1 x! [% }/ Q9 _. j4 e    厨房选用的灯具通常以防水、防油烟和易清洁为原则。一般在操作台的上方设置嵌入式或半嵌入式散光型吸顶灯,嵌入口罩以透明玻璃或透明塑料,这样顶棚简洁,减少灰尘、油污带来的麻烦。 # r5 |  e; l1 V8 M% T( S4 v
    灶台上方一般设置抽油烟机,机罩内有隐形小白炽灯,供灶台照明。若厨房兼作餐厅,可在餐桌上方设置单罩单火升降式或单层多叉式吊灯。光源宜采用暖色白炽灯,不宜用冷色荧光灯
. l) T) ]: ]7 q1 Y4 b1 f: _. P/ P
+ D' B" l+ }7 m- z8 L; z7 M
