查看: 9839|回复: 5
[材料知识] 瓷砖用粘合剂的用量如何计算?
发表于 2010-6-28 13:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有谁知道吗,不吝赐教。
2 ~- a5 ~  o# p0 U% Z% i
" L. ?8 b# c4 F  |
发表于 2010-6-28 16:23:17 | 只看该作者
粘合剂具体用量要看瓷砖的帖法和什么样的砖(砖的大小、背面凹凸程度)以及墙面(地面)的平整度来决定。* Y+ R! B- M1 y: @
瓷砖的贴法分:厚贴和薄贴(干贴和湿贴)等。/ ]7 j+ E) ?2 }- D
瓷砖粘合剂一般是加水调制后直接使用,但现在家装上很多工匠是用水泥加胶水贴,但又担心不牢,所以再加一些瓷砖粘合剂混合在一起使用,所以这样的话就更不好算了,全凭师傅的经验了。另外,市场上粘合剂质量相差也很大,品牌的粘合剂要分重砖、轻砖型,成分是不一样的。杂牌的粘合剂是不分的,号称什么砖都能贴,这种粘合剂基本上就是水泥加黄砂再重做一个包装袋而已,卖价与水泥差不多,赚的就是水泥与黄砂的差价。
/ T! j8 j  I+ w1 D所以购买时一定要买正规的品牌产品,看清楚产品说明书和质量标准。
# |% ~: C) R6 ?! ~/ j9 ?5 t: n
4 z- }2 }/ N7 R
发表于 2010-6-28 16:30:27 | 只看该作者
我说一个参考的用量:以30*30的钢化砖,在墙面或地面找平的基础上,用薄贴法(湿贴法),用粘合剂直接贴,3-5Kg/平方米.. ^) f! c3 W( ]( H' i" @
( p* E! B; ?% E# w0 s; C5 w& z
 楼主| 发表于 2010-6-28 20:21:22 | 只看该作者
3q
1 ^# F1 Q3 {+ m" t4 a
% G3 y( x1 t5 D* ?5 [/ Z- S* @
 楼主| 发表于 2010-6-29 23:40:33 | 只看该作者
看似工头送来的就是“水泥加黄砂再重做一个包装袋”{:5_117:}
2 J$ I5 V% R: h, G& E. i
1 ~. B& q. ?6 M/ |- ~7 H  f: M
发表于 2010-6-30 11:28:11 | 只看该作者
这技术活我也一起学习了!
4 ^& a% J# c* e- e' z' @, m. x! b' K  L! g
