查看: 7370|回复: 1
[求助] 家中中央空调如何验收
发表于 2010-7-5 20:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中央空调安装完毕,请教如何验收?
发表于 2010-7-7 14:38:00 | 只看该作者
回复 1# 快乐
    一、 验收安装与配置部分。
◆ 管道循环系统是否有按要求加压试漏。
◆ 室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。
◆ 室内/外机本体是否安装牢固。
◆ 铜管布设是否美观牢固。
◆ 隔热材料是否确认包装良好。
◆ 排水管安装及排水是否良好。
◆ 与机器连接风管是否已固定。
◆ 管道连接完后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水畅通,一方面检查其是否漏水。
二、 验收电器及安全部分。
◆ 电器部分是否有预防老鼠等动物咬坏措施。如:天花上的电线要加护套等。
◆ 电源线线径、漏电开关是否符合规定。
◆ 接地线是否已连接,连接良好、紧固。
◆ 室内外机接线柱的螺丝是否紧固。
◆ 电线连接处是否使用固定片固定。
◆ 电压是否正常,符合额定电压的90%~110%范围内。
三、 验收试运转部分。
◆ 冷媒系统阀门是否全部打开。
◆ 运转前检漏时是否有泄漏(连接部位、阀体)。
◆ 室内外机的地址码是否按要求设定(多联机系列及集中控制系统时设定)。
◆ 室内机及室外机运转时检查是否有不正常的噪音
