查看: 35206|回复: 14
楼梯的宽度不能低于90公分,不要轻易改洞口
发表于 2010-7-6 13:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些不良楼梯商家为了降低成本,赚取暴利,故意缩小楼梯踏板尺寸。如果商家建议你做外挂扶手,你要小心!因为这样可减小楼梯通行的梯段宽度,商家可以降低成本了。90公分宽只能单人通行(遇到一个胖子可能上楼很局促)。而且往上搬运家具,没法搬,需拆扶手!
  H0 z7 H2 |  L0 U3 Y" L6 H   如果你家有个大的楼梯洞口,你要庆幸,不要觉得浪费空间,不要试图改变,有些业主一味听从设计师的话—改洞口,劳命伤财的事别做!因为家装设计师不一定是建筑师结构师,不是全才,改了有可能破坏结构。
发表于 2011-5-3 13:34:53 | 只看该作者
经验之谈,有道理,谢谢!
发表于 2011-5-3 22:44:23 | 只看该作者
回复 1 # 淘淘乐 的帖子
2 z7 o4 |5 f4 N& m! J. [6 w( z6 d2 N7 `9 w7 ?6 z% R* Q
什么是外挂扶手呢
发表于 2011-8-12 11:29:55 | 只看该作者
这个就叫外挂式护栏
$ x# ?% D! S2 S. _8 F
发表于 2011-8-12 11:34:53 | 只看该作者
90公分梯宽对于家用来说应该是够了,只要不是四代同堂,没有车水马龙应该是够了.试想一下,室内门成品后净宽只有78-80公分,没见到哪个胖子卡在门里面.
' I  Z, y$ U1 J1 m. n   同样宽度的楼梯,外挂式护栏和站立式护栏,一定是前者总价更高,因为小立柱的高度要加长,要增加外挂连接件和杆尾.
发表于 2011-8-12 11:38:24 | 只看该作者
有一个大洞口当然是好事,楼梯可以做的气派一点.我也同意不要改洞尺寸,但客户一般最先接触的是家装设计师,尔后才是楼梯设计师,我们没有发言权.
发表于 2011-8-12 12:16:32 | 只看该作者
我家楼梯间只有1720公分宽,想做成90公分的楼梯也不成呢# r) K0 q; Q+ [( {& d
发表于 2011-8-13 12:08:44 | 只看该作者
发表于 2011-8-13 12:09:37 | 只看该作者
做成龙骨重叠,可使你这个梯宽达到900mm,
发表于 2011-8-13 12:10:39 | 只看该作者
{:8_169:}网大的水印正好遮住了要害部位,
发表于 2011-8-13 15:36:18 | 只看该作者
' a3 r3 ^/ [" D
: `9 E; W' G) }* D) ~我家的原始楼梯正好90公分宽,汗{:6_136:}
发表于 2011-8-13 20:04:25 | 只看该作者
老木匠 发表于 2011-8-13 12:10
; i& i# W  c( }# z. d5 o, r" t9 Y2 I! F网大的水印正好遮住了要害部位,
5 y; ]" R, Z% C1 s. x1 H9 v
是不是上下扶手在一条水平线上?$ e# \- e1 ?* B9 I
发表于 2011-8-13 20:13:25 | 只看该作者
老木匠 发表于 2011-8-12 11:34 , M4 ^  T7 t0 a8 _, i) m
90公分梯宽对于家用来说应该是够了,只要不是四代同堂,没有车水马龙应该是够了.试想一下,室内门成品后净宽只 ...
2 J8 A: i& q0 `# E  I
请教:我家楼梯洞口只有1.5米长,1.3米宽,三面无法拓宽(再扩就到人家去了),还有一面下面是梁(无处可逃)形状就像“口”字下面少一横,洞口上方直通的,高度超6米。这种情况只能做旋转楼梯吗?
发表于 2011-11-15 01:51:20 | 只看该作者
开心 发表于 2011-8-12 12:16
/ s" a' Q% f+ y我家楼梯间只有1720公分宽,想做成90公分的楼梯也不成呢
. a' l% z; r# b6 S+ V8 C/ M/ y1720公分?17米宽啊?
发表于 2012-2-12 14:55:49 | 只看该作者
沙漠骆驼 发表于 2011-8-13 20:13 , y& Y$ |5 w! c* ^! x. A# m
请教:我家楼梯洞口只有1.5米长,1.3米宽,三面无法拓宽(再扩就到人家去了),还有一面下面是梁(无处可逃 ...
. O9 m/ d8 p6 W/ f9 a  A) t7 a- W' @8 k
"口"字下面少一横是"冂"{:8_169:},俗称U型梯,你洞口做不了中柱螺旋梯,如果是1.5m见方洞口应该可以,
