查看: 9497|回复: 4
[热点讨论] 管道相关问题
发表于 2010-7-13 16:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)水管是否重要?; F5 Y) _+ ?) H6 `4 @) P
水管,仅占装潢总额2%左右,但却属装潢中的隐蔽工程, 一旦出现问题,如同“内伤”,所造成的影响几乎是100%,有品味,更需有内涵。3 ]6 j# @6 `/ l% j' o' p- _, Z
(2)能使用50年吗?' i# j/ B+ ?1 a3 J; R
根据德国 DIN8077/8078标准以及中国国家标准,PP-R热水管,在长期工作水温70℃、长期工作水压0.8Mpa(8公斤)的使用条件下,正常使用,其寿命能够达到50年。: q0 t2 r# Q# k( ?2 C6 L
(3)哪些因素将影响水管的使用寿命?温度会影响使用寿命吗?
% \+ D# q/ ?' ~) V& u( k% zPP-R管输送的水温最高可以达到95℃,但水温的提升将最终影响其使用寿命,根据德DIN8077/8078标准,为了确保50年的使用寿命,水温应控制在70℃以内。
  l8 b* N+ c5 U3 ]! x; {( n(4)工作压力会影响使用寿命吗?$ ?/ r0 N' k. O; J9 K
民用家居的实际水压一般远低于确保水管寿命的压力,因此可以不予考虑。
+ V. R( P! C/ S& S4 w8 n# I(5)材料性能会影响使用寿命吗?7 ^/ q. L* C6 P6 v, U6 f
PP-R材料的正式名称是“无规共聚聚丙烯”,其所含有的乙烯分子在聚丙烯聚合物链中无规、随机分布,形成非常稳定的分子结构,从而形成其优秀的耐热性能。/ m# |* g1 L5 b4 W, F# |1 l. C
(6)进口与国产原料无所谓吗?
7 a& j0 J6 J- U; bPP-R水管质量的高低,关键取决于材料、工艺及检测手段,本身技术不是很高,而材料自是重中之重。8 U/ N5 r" v3 J* j
目前,进口北欧化工PP-R原料是材料成本最高的一种,其材料性能无可挑剔,而鉴于成本因素,只有极少数厂家采用。因此,消费者在购买时,应详细了解材料,好材料才可能出好产品。
- }9 b% t4 P$ S" c9 g  e  C- ^(7)好的零配件,一定能组装出优秀的系统吗?
" e5 K- J4 i) \. J' T" V给你100%完美的轿车零配件,你能组装出100%完美的轿车吗?4 o! e& w# T: x
  好产品,不代表就有好的系统。: V, R: e/ w% {# Z0 W
  水管是一个系统工程,包含了管材、管件,同时也包括合理的设计、布局以及技术过硬的安装水平。
% h' O% N, G, k" k4 x6 k  真正由厂家(或专业人士)提供专业水准的安装服务,确保系统可靠性。
# k! J* u7 N- B  而合理的排管设计及其布局,对于管道的寿命,也将产生深远的影响。
5 w+ [) K4 S  l(8)为什么家用水管的漏水事故率远高于大型建筑?- M; z) R2 M1 S, c# \: Z
家用与大型建筑、高级宾馆水管的区别是,家用热水管每天都要承受多次冷热水交叉的考验,而大型建筑与高级宾馆的热水系统,由专业设计院进行设计,且常年处于热水状态,无需天天承受热胀冷缩所带来的巨大的系统应力,同时设计时已经完整地考虑到热胀冷缩的补偿,因此,从使用环境来分析,家用水管的使用环境更为恶劣。
/ U: f: {( W- H) B(9)嵌墙敷设还是埋地敷设?
6 u0 P9 c& y9 S# n家装水管基本采用暗敷的方式,在系统补偿方面存在弱势,因此更需合理的设计管道走向。水电工可能会认为,管道从吊顶走、从墙面嵌墙敷设,会增加20%左右的开槽工作量;
+ o# M. s( ?8 `; S5 k+ U  业主可能会认为,管道从吊顶走、从墙面走,会增加10%左右的材料费,并进一步怀疑销售商的建议动机;
$ ^2 z; c7 M7 t/ S" O- V! A/ p而调查表明,漏水事故的99%出现在热水管道,99%出现在管道埋地敷设的地方!; s" i; r# G7 H2 U: p3 A
并且根据家装规范,水管应该嵌墙敷设。
4 G$ s4 O6 F3 n1 N' B5 V  为了你的家居安全,应避免埋地敷设或从地板下穿越管道,请嵌墙敷设!
7 R. w4 M+ a2 r1 m& T% K(10)用锤子敲打PP-R管材,能够判定质量好坏吗?
: H8 ~8 B; F, R1 g, f9 i消费者可能会简单地用锤子来敲击管材,看其是否断裂。2 o. ]7 I- o% `1 X
而PP-R管,在夏季是不会轻易敲裂的,无论其质量好坏。
4 K8 E& W' J# @* |4 J& \  而冬季,作为高分子材料的PP-R管优异的高温性能使其必然具有低温脆性,用锤子敲坏的概率很高,反倒是廉价的PP-B、PP-H甚至纯PE,不容易敲裂。而由于家装管道均采用暗敷的方式,PP-R的低温脆性的弱点不会对管道产生影响。
8 p$ H/ h* h. f1 d6 v# z- K  当然,PP-R管材的生产工艺及是否添加再生回料,也是影响其低温脆性的重要原因之一,部分厂家为了降低成本,无节制地提高每分钟生产的米数,从而导致管材密度偏低,则其脆性更强,部分厂家由于工艺不成熟,生产过程中产生了大量的回料,为了降低成本将回收料加入正料中使用,也会导致不正常的低温脆性。
9 E, }, F* n6 o  用锤子敲打PP-R管材,是绝对不能够判定质量好坏的。- V$ e  q/ l$ R
  正确的作法必须依赖先进的测试设备,进行摆锤冲击实验。从完整的管材中裁取规定长度的纵向切片,置入0±2℃的环境中并保持规定的时间,然后逐根置入摆锤冲击试验机进行测试。% E3 e+ l* `% K( {$ E. A( b/ t
  生产的每一批PP-R管材,均要通过此项测试方能合格出厂。
7 w4 V: n) q7 P7 _4 n! n5 L(11)PP-R管材的热膨胀可怕吗?
, \+ |* ?" Z* C% t) w$ }一根4米的PP-R水管,通95℃的热水,最终结果将伸长2-3cm!看起来似乎很可怕。5 l" a7 g% p* d( B$ Y' d
  但虽然PP-R管的线膨胀系数较大,但所产生的膨胀力却仅为金属管道的1/100!
/ `+ r; W0 f9 |% n  l  而且由于PP-R采用暗敷的方式安装,加上专业的固定与补偿,膨胀在家装应用中不会对安全产生影响。' z: p( |, _: X/ F' [. c  T) g
6、管道相关问题Ⅱ:
% X3 v, h9 z1 T- J(1),PPR管用于热水系统,是否需要保温?2 X+ z1 \  G: z' c! u
答:PPR管维卡软化点为131.3℃,耐热性能好;热传导系数低(0.23-0.24W/mk),具有极好的保温性能,用于热水系统是用得其所。但与规定(GB4272)可用于隔热保温的材料(导热系数小于0.14W/mk)相比,其导热系数则偏高。因此认为,PPR管道是否需要保温,必须根据工程使用要求,如:输送距离长短、输送介质温度高低和工程保温性能要求等实际情况而定。" O' ]- O. O8 ~8 p
(2),PPR管低温使用性能如何?* ~% |9 P9 X" T% x) ~( R! y* c+ O
答:PPR管道被称作为三型聚丙烯管道,与一型PPH聚丙烯管道和二型PPB聚丙烯管道相比,具有较好的耐低温、高温综合性能。均聚聚丙烯(PPH)玻璃化温度为-35℃,其管道等制品低温使用温度可达-15—-20℃;PPR材料为经改性的聚丙烯无规共聚物,较PPH耐低温性能有很大的改善,玻璃化温度比PPH低11℃左右,低温使用温度可达-25—-30℃,能满足一般严寒条件的使用要求,但这并不意味着PPR管道可在如此低的温度下任意使用,例如不可在低温下野蛮搬运、安装,相反,应严格按DBJ/CT501-99工程技术规程设计、施工。由于建筑给水管道一般采用暗埋或室内明装敷设,所以PP-R管道作为给水管道使用不会受到气温的限制。
7 \' ?0 G) l( }' q, w' f2 ~- h(3),PPR管耐紫外性能不好是其主要的缺点之一,能否暴露在阳光下使用?
8 F/ W. s! d4 ]2 B0 O6 Q; J答:老化和防老化是塑料制品在应用中急需解决的主要课题,在加工和使用过程中受光、热、化学介质和空气的作用,导致制品的老化。PPR管道在阳光的作用下,会成百倍地加快氧化降解速度,我们不推荐暴露在阳光下使用。如果因为有些客观原因,非在阳光下使用不可,则建议采取适当的遮荫,或特别指明,我公司可予以特殊处理,以满足使用要求。
; Z. P* b) f8 Z: A# Q(4),PPR管能否适用于中央空调系统?
) S; y9 R1 c( w7 E. R; m答:中央空调系统的管道,一般暗敷于天花板上面,用于冷、热流体的输送,流体压力不高,主要考虑管道的耐热性和热胀冷缩补偿。中央空调系统的冷热流体介质的输送,介质温度的变化范围为5—65℃,与一般热水管施工安装没有本质上的区别,只是固定管箍为吊环固定的方式,与立管固定管箍有些细小差别。因此,PPR管道系统可满足中央空调系统长期使用的要求。
. E( V. a7 C; E& T(5),PPR管为何不滋生细菌、不结垢?( [" |7 G6 V5 |0 U6 j& k/ C& x
答:PPR管材料为无规共聚聚丙烯,为低极性的饱和脂肪烃长链聚合物,其制品PPR管则具有较低的表面张力,以致水无法浸润管壁,即使在较高温度时,水也不能浸润管道的表面。PP-R材料本身极难作为细菌的养料,因此细菌难以在管道表面附着滋长,水中的钙、镁离子也难以在管壁上浸积结垢。6 S5 r, G% q( i% J7 O
(6),PPR管材料为改性的聚丙烯,为什么无毒、无味?
1 z3 n* M/ ]* m: \答:PPR管材专用料为少量乙烯和丙烯,采用气相共聚法无规则地聚合而成,为化学改性,不同于一般添加其他助剂的物理改性。其分子长链仅由C、H两元素组成,不含任何有毒元素,也不释放有害物质,充分燃烧后仅产生二氧化碳和水,且废物可回收使用。因此PPR管无毒、无味,属绿色建材。
7 s1 J* N1 i+ a' j8 K6 B0 }(7),PPR管道应如何试压?: ^, s& ~% f6 ^; Q0 @' ~2 z
PPR管道可用水压试验检查管道的强度和严密性,水压试验宜在环境温度0℃以上进行,否则需有防冻措施。PPR管道除按DBJ/CT501-99规程规定的程序试压外,还应符合如下要求:⑴、缓慢向管道内注水,同时排除管道内空气,然后提升管内压力。冷水管试验压力为管道系统压力的1.5倍,不足1.0MPa的,试验压力取1.0MPa;热水管道试验压力为系统压力的2.0倍,不足1.5MPa的,试验压力取1.5MPa。经半小时的补压使管路膨胀而达到稳定。⑵、PPR管线膨胀系数较大,温度变化会引起管内试验压力的下降,试压应尽量保持管壁温度恒定。6 R+ i) K$ Y' E6 T. Y0 _$ d, U
(8),PPR管线膨胀系数较大,直埋暗敷于混凝土墙壁内是否会导致混凝土墙壁开裂?" }8 f8 t6 e- F, L. |- p
答:PPR管膨胀力与材料弹性模量、线膨胀系数、环境温差和管材的横截面积成正比,但无论如何,在管材的弹性变形范围内,管材的膨胀力,总是小于管内介质的压力,只要混凝土的抗裂强度不少于管内介质的压力,理论上就不会导致混凝土墙壁的开裂。以常用的425号混凝土为例,其抗裂强度为2.9MPa,大大高于正常管道系统的使用压力,因此,按DBJ/CT501-99施工规程严格施工,管道外壁的混凝土沙浆层厚度不少于30mm,实践证明,PPR管直埋暗敷于混凝土墙壁内,不会导致混凝土墙壁开裂。9 |1 A  J( X, K8 |& }% c
(9),为什么PPR管的热熔连接要在250-270℃的范围内进行?
4 V2 ~. k4 u  n" w答:PPR材料的熔融温度范围分布较宽,为170-280℃。如果低于170℃,材料没有较好的流动性,热熔连接无法实现;如果大于280℃,则材料有导致降解的可能,破坏了材料的性能。理论上在170-280℃的温度范围内,都可以进行热熔连接,但考虑施工速度需要、环境因素的影响和实际操作的可适用性,一般推荐在250-270℃的温度范围内,在规程规定加热时间的条件下,进行热熔连接。实际工程施工时,加热时间和加热温度根据实验测定,以能牢固连接为原则。
. l' P% W  h( B9 X9 `+ ^(10),PPR管热熔连接应重点注意哪些操作要点?
* c8 j0 b8 h& B1 @& U+ e答:热熔连接有材料品质、时间、压力和温度等四个要素,一切与这四要素有关的因素都将影响热熔连接的质量。除严格按施工规范操作外,还应注意以下要点:⑴、检查管材、管件的材质和规格品种是否符合施工要求。检查管材、管件的外观质量。清除产品表面的油污、杂质。⑵、检查施工现场的电压是否正常,检查热熔器是否漏电,控制装置是否灵敏。⑶、应检查熔接器的不粘层是否完好,有无脱落是影响焊接质量的关键因素之一,如熔接器的防粘涂层发生剥落,应及时更换。⑷、当施工环境温度低于5℃时,管材易破碎,剪管和施工时必须适度施力,同时熔接时加热时间应比常温下延长50%。# X* d# Y: o+ H, v: h+ O
(11),PPR管道如何维修?: p/ F5 h; n6 `; w
答:PPR管道采用热熔方式进行施工连接,安全可靠。但PPR管道为塑料管道,易为钉子、电钻等尖硬物所破坏,一旦出现这些情况,一般按如下方法进行维修:采用鞍形堵头或维修棒在破坏部位进行热熔修补;采用电熔接头进行维修。
5 X$ a; \5 j+ G) n+ h7 e(12),PP-R铜嵌件表层为什么要镀镍?
) b, [! B! G! _答: PP-R铜嵌件表层镀了一层金属镍,是为了防止铜与PP直接接触,将有可能导致金属铜加速PP塑料的老化过程。
" s+ o* ?5 w7 F+ J' Q(13),水管颜色有什么作用?
3 V" v' ?9 M6 ~答:欧洲是现代家状主流水管-PP-R水管的诞生地。尽管目前国内市场PP-R水管颜色各异,但欧洲人却偏爱绿色水管,欧洲PP-R市场90%以上是绿色的水管,德国PP-R高级工程师史蒂芬先生给我们作出了解释:“欧洲人不是简单的喜欢绿颜色的水管,而是有科学依据的:绿色PPR水管不透光,不会滋生细菌,而白色等浅色PPR水管,管材透光会使管内的水介质滋生细菌,从而造成对水质的二次污染,给消费者的身体带来危害、、、、、、”另据科学记载,世界上第一根PPR水管1978年在欧洲诞生时,就是采用的清新绿设计。
& z! _- E" l& i3 c# ^令人遗憾的是,PPR水管传到中国,则发生了诸多变异,连颜色也五花八门,不过让人高兴的是国人逐步意识到这个问题。北京等大城市质检局已经向消费者发出了特别提醒。原来,选水管,连颜色也有如此的讲究。! {# g3 @3 r* x
(14),如何识别真伪PPR水管?
- T) v+ N$ A! q, z; i①产品名称:真PP-R的产品名称应为“冷热水用聚丙烯管或“冷热水用PP-R管”,凡冠以超细粒子改性聚丙烯管(PP-R)或PP-R冷水管、PP-R热水管,PP-E管等非正规名称的均为伪PP-R管。②伪PP-R的密度比真PP-R略大。③真PP-R管呈各种色彩的亚光,伪PP-R管光泽明亮。④真PP-R管完全不透光,伪PP-R管轻微透光或半透光。⑤真PP-R管手感柔和,伪PP-R管手感光滑。⑥真PP-R管落地声较沉闷,伪PP-R管落地声较清脆。应当指出的是,伪PP-R管的使用寿命仅为1〜5年,而真正的PP-R管使用寿命均在50年以上。
; k5 C5 @  n7 m- C) |(15)如何选购PPR水管?
. q2 m3 O: Q3 m. ^一闻:闻一闻水管有没有异味。水货管材多掺入再生有毒塑料,闻之常有刺鼻的异味。
; e! _  H* I0 \7 p% f二看:一看管材上明示的执行标准是否为相应的国家标准,尽量选购执行国家标准的产品;二看水管的颜色、厚度,好的管材外观应光滑、平整、无起泡,色泽均匀一致,无杂质,壁厚均匀(同样的材质,选购壁厚较厚的管材);三看,管外壁是否注明商标、规格、温度、压力、生产批号、出产日期;四看有没有卫生许可证。没有卫生许可证的水管,是不能用于饮用水管道的。
6 r- X/ _6 b' Y" e! I/ @) H三注意:一要注意到正规的有管材授权经销书的代理店购店。二要注意购买的管材、管件是否是同一厂家生产。三要注意索取产品服务卡。
发表于 2010-7-13 17:31:10 | 只看该作者
一下要看这么多文字,比较累。& v; A+ v/ z7 U4 H
- Y% S( H5 R: ]7 K5 W6 C
发表于 2011-2-24 16:15:41 | 只看该作者
看来学问还真蛮多的
( |8 o+ p" M/ i6 s1 G
5 _/ ?) U* {+ E  Q  z
发表于 2011-3-21 14:07:56 | 只看该作者
内容很多,作为了解比较全面,但个人觉得只有一小部分在装修过程中比较实用9 y+ h" o0 b7 u$ ]! Y+ q% m! T
! q- A, `) \4 g% i3 J
发表于 2011-6-23 14:33:53 | 只看该作者
真是专家啊。* ]9 f1 m) ^3 ~* }! U5 b
: U0 [* x- d: d$ @5 P- R- @: m/ C
