查看: 11005|回复: 16
[施工讲座] 求助:谁能帮我理个顺序?
发表于 2006-8-25 14:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修到了后半程,本以为能歇歇了,谁知道要操心的事儿越来越多。那么多的工序,该怎么排才合理,谁能帮我理个顺序?
已经完成的:水电、瓦工、木工、橱卫铝吊顶
正在进行的:墙漆第三遍腻子、无框阳台
开没开始的:1、安装大理石窗台
2、安装成套工艺门
3、安装踢脚线
4、楼梯铺踏步板、安装扶手
5、安装橱柜及浴室柜
6、安装灯具
7、安装洁具
8、安装淋浴房
9、贴墙纸
10、安装家具
11、安装插座面板
12、木器油漆
13、铺地板
14、装窗帘
15、安装衣帽间、移门
16、装纱窗
17、装毛巾架等
18、装空调
19、装晾衣架
20、安装太阳能热水器
乖乖,还有整整20个事件,够烦一阵的了。
这20件事怎么排好序,然后和做墙漆(还有一底两面)穿插起来,等待高人指点!
发表于 2006-9-17 19:57:54 | 只看该作者
不错
发表于 2006-8-25 14:33:46 | 只看该作者
20道工序,假如排列组合,能有多少结果啊!
 楼主| 发表于 2006-8-25 15:04:42 | 只看该作者
喂,喂,版猪同志,以为你很热心地指导我呢,来这么一句不咸不淡的。赶快出招吧!
发表于 2006-8-25 15:06:49 | 只看该作者
这是我排的顺序,按照序号来,同一行里的工种顺序可以随便排。
1、批腻子   木器油漆    大理石窗台安装    成套门基础打底
2、楼梯铺踏步板    安装扶手
3、乳胶漆    贴墙纸
4、安装灯具    安装开关面板
5、地板
6、地热调试
7、免漆门安装    衣帽间       踢脚线
8、移门     装空调   装纱窗   装窗帘   装晾衣架   安装家具
9、墙面补漆   安装太阳能热水器
10、安装橱柜及浴室柜    安装洁具  安装淋浴房      装毛巾架等
11、保洁
 楼主| 发表于 2006-8-25 15:20:35 | 只看该作者
这还差不多,呵呵。
考虑得挺仔细的,连地热都帮我想到了,奖励一个98马桶。
发表于 2006-8-25 16:59:11 | 只看该作者
网帆理一个全的顺序出来吧。
我打印出来作为随手宝典。
发表于 2006-8-25 17:04:52 | 只看该作者
这是我排的顺序,同序号里的不同工种可以同时施工。
1、批第三遍腻子干后打磨   刷抗碱底漆  大理石窗台安装    成套门基础打底
2、地板龙骨  楼梯铺踏步板  安装扶手  地热调试 浴室厨房吊顶
3、木器油漆   乳胶漆    贴墙纸   安装橱柜及浴室柜    安装洁具  安装淋浴房  安装太阳能热水器
4、安装灯具    安装开关面板
5、安装地板
6、免漆门安装    衣帽间       踢脚线   移门  装空调   装纱窗   装晾衣架   装空调   装毛巾架  安装家具
7、墙面补漆    装窗帘
8、保洁
发表于 2006-8-29 08:11:59 | 只看该作者
有几样东西老沙是考虑的比我周到。
发表于 2006-8-29 08:24:48 | 只看该作者
以下是引用蓝山咖啡在2006-8-25 16:59:11的发言:
网帆理一个全的顺序出来吧。
我打印出来作为随手宝典。
这个问题我先不回答,先让同学们来答,回答的最详细的同学有奖品,奖品的宜家的一套RUGGA装饰画挂钩(可以在水泥墙和木板墙上挂画用),来调动大家答题的积极性。
此活动仅限6月1日以后开始装修的持卡会员。答题截至时间:9月1日24:00
呵呵,谁答的越详细就能得到奖品。
发表于 2006-8-29 09:41:05 | 只看该作者
[转帖]装修顺序
(一)工具到位,准备就绪
装修前,必须准备好的几样东西放在你的包包里。卷尺(买5m的,不要3m的)、计算器、大板夹(夹单子、收据用);另外,最好提早在工地准备好旧毛巾(柔棉的那种,贴完砖擦砖用)、塑料袋(缠在管道接口上,可防脏物堵塞)
(二)选择良辰吉日,放炮开工
在工人进场之前,最好将家里的角角落落亲自测量一遍,拿笔尺记下来,标清楚,一定一定不要偷懒。测量的内容主要包括:
1、明确装修过程涉及的面积。特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积;
2、明确主要墙面尺寸。特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸。
☆☆☆☆此时,应该去购买散热器了☆☆☆☆
(三)主体拆改,让空间更实用
主体拆改是最先上的一个项目,主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等等。拆改完的垃圾,要及时清理出去,保证室内的清洁,也是为了方便施工。
☆☆☆☆此时,该把成品门定下来了☆☆☆☆
☆☆☆☆这时最好把橱柜、烟机、灶具、热水器逛透,并可以确定下来☆☆☆☆
(四)水电改造,安排好每个空间的用途
水电改造,没有后悔药吃。砖上了墙、吊顶一封上,再想加插座可就难咯。所以,一定要确定好开关、灯具、台盆、浴缸、洗衣机等等确切的位置。
水电改造前,橱柜设计师应上门进行第一次测量,帮你确定好电源、水路的改造方案。
热水器,也最好派人来根据你所确定的型号,设计好电源、接口的位置。
提醒你哦:水盆下面的墙上,最好留电源插座,方便装厨宝。
空调洞和电源尽量放在床头的这面墙上,避免以后空调直接对着人吹。
强电和弱点要保持20公分的间距,例如,插座和网线间要留20公分距离。
(五)包立管,把难看的管道包起来
考虑到厨房卫生间的易潮易湿环境,包立管的材料一定不能用木龙骨!大家千万小心,即使木龙骨上刷防腐涂料也不行。
记住,包立管用轻钢龙骨,或者红砖。轻钢龙骨省地方,但最牢固好用的是红砖。
☆☆☆☆这时需要购好瓷砖、勾缝剂等☆☆☆☆
☆☆☆☆家具要提早定,留好工期,一般至少要15天左右☆☆☆☆
(六)贴砖,第一件有实体质感的东西
贴砖前,要买好地漏。
注意:地漏要去东方家园买,尧舜好用的不多。要买专用的洗衣机或淋浴用地漏,而且要防臭功能。
做完防水、拉毛后,就准备贴砖了。
除了正常的贴砖注意,瓷砖泡水、阴干;破残的瓷砖留做切割外,我个人强调贴砖的整体美感。简单说,就是上墙的砖,宽不能小于10公分以下。贴砖时经常要遇到这种情况,比如说,1米的墙宽,砖为32*32cm,正常贴法,3整1小。但是,32×3=96,还要预留1公分的勾缝空间,最后剩下那个小砖只能贴3cm宽。不是我挑剔,窄窄的一条砖贴在那里,要多难看有多难看。
只要你提前跟瓦工师傅说清楚,上墙的砖,宽不能小于10公分以下。他就会两边裁砖。还是举刚才1米宽的墙的例子,就变成2整2小。32×2=64,预留1公分的勾缝,两边的小砖各17.5cm就可以了。这样,看起来两边不但对称,而且整墙都不会有窄窄一条在那里碍眼。
不过,此做法费砖,请大家买砖前就打出富裕量。
☆☆☆☆这时应确定水盆、龙头,并约请橱柜设计师第二次上门☆☆☆☆
☆☆同时购买油漆(混或清)、墙漆、硝基漆、稀释水等,如贴壁纸,也要先定好☆☆
(七)油工上阵,洗刷刷洗刷刷
如果不买成品门,那么就让工人师傅做吧。
注意:任何木工活,哪怕只是做垭口,一定要遵循这个步骤,大芯板沉底,饰面板贴面,然后才能上油漆。做混油时,有那种不负责任的工人,偷懒,直接在大芯板上刷油,这是绝对错误的。别信个别卖大芯板的胡说,直接在上面刷油都没问题。记住,直接刷油,过不了多久,就得全部开裂,切记切记。
现在做混油,都不用刷,而用喷的。最好,让工人把门内侧、电表箱一并喷上白色,不浪费还漂亮。
刷墙没什么好说的,找平、打磨、滚刷,效果好不好,绝对依靠你家油工的手艺。
我家除了壁纸就是白漆,没刷颜色。需要提醒大家,如果墙壁要刷颜色,调色一定要注意,调出的颜色要比色卡浅,千万不能同于色卡或比它深,否则你会后悔不已。因为刷墙时至少两遍面漆,有些还要三遍,上墙的颜色会一层比一层深的。
关于刷漆方法是喷涂还是滚涂,仁者见仁,智者见智。我家用的是滚涂,没试过喷的。据说喷的效果好些,可一旦有了破坏要补漆,将变得困难万分。
(八)壁纸,美轮美奂的墙壁
贴壁纸比刷墙漆,效果要好很多很多。
墙漆刷好后,油工会在需要贴壁纸的地方刷硝基漆,漆隔天就可以干透,然后就可以约师傅贴壁纸了。我刚开始还担心贴壁纸会把刷好的白墙搞脏,后来贴时才知晓,贴壁纸真是个特干净的活儿!我的担心完全多余。
注意:壁纸贴完48小时内不要开窗通风,让它慢慢阴干。
跟师傅说好,个别地方起翘的话,要麻烦他帮忙来修补一下。
☆☆☆☆此时,该买面板、插座、灯具啦☆☆☆☆
(九)安装插座面板
插座面板大概半天可以安装完毕。
提醒你:1、插座最好买带开关功能的,尤其是厨房,这样电饭锅、微波炉就可免于插拔电源,用开关即可控制。
2、有开关的插座虽好,但要注意实用性。据我观察,带开关的五孔电源,三项插座都是扁口的,一旦你的电器需要的是圆口三项时,就会出现空着插座用插板的郁闷局面。所以,多用插座也一定要,哪怕它没开关控制!
☆☆☆☆此时,应购买卫生间厨房所用吊顶☆☆☆☆
☆☆☆☆此时,如需装浴霸,请在吊顶前购买并安装☆☆☆☆
(十)厨卫吊顶,封上最后一个难看的部分
先安装热水器和浴霸,安装好后,吊顶封边才能更好地半包热水器,也就是更美观地衔接啦。
注意:1、最好买铝扣吊顶,即使多年后拆掉不用,卖废铝都值不少钱。反观,pvc扣板好看,但质量、性能都一般般,而且塑料的东西即使卖废品都值不了几个钱。
2、买扣板,要问全包的价格,不要扣板、边角分着买。但安装费是另算的。
(十一)安装橱柜,漂亮的整体厨房诞生
橱柜是个配合工程,应提前约好烟机、灶具和水槽。最好同一天送来并跟橱柜一起同时安装。
提前跟橱柜厂说,把裁下灶具和水槽位置的人造石台面一并带过来,n多银子的东西,不能白给了厂家。包个水表、管道什么的,很有用处。
(十二)安装成品门
成品门应先于地板安装,主要因为装门步骤复杂,合页、门锁、门吸、门框等等,所用工具众多,如先装地板,磕磕碰碰很难避免。我家就是先装地板后装门,地板上磕出了很多小坑,肉疼si我了。
(十三)安装晾衣架、窗帘杆、灯具、洁具、卫浴五金件
建议在装地板前,将这些灰渣散落多的项目一一搞定。
(十四)安装地板
地板装前一定要做找平,我好多邻居家铺地板没用找平,所以我和老毛都大意了。没想到,地板铺上后,过道一走一瘪,非常郁闷。只好拆下来,拿快沾粉找平后重铺。
事先备上一点胡椒粒,不要买地板工人带来的所谓的杀虫粉,让他们沿着踢角撒上就行。
一定要求工人不要在屋内切割地板,走廊里去切,最后把走廊打扫一下就可以了。
(十五)安装散热器
装修到了最后,最容易疏忽大意。
必须事先跟js说明确,安装单上盖的如不是厂家的章,将不予签收。
注意看散热器的安装单,(不是购买单),盖章的部分是谁?很多js是这么操作的,购买单上盖的是厂家章;安装单盖的是安装队的章。这样,所谓的“保××年”只是保的散热器本身,可是材质上不是钢就是铜铝,只要能出厂几乎就没有什么质量问题。最容易出问题的地方是安装!如果认同了安装队的章,就基本表示你放弃了让厂家负责的权利。一旦出现泡了地板、淹了家的事故,厂家绝对推卸责任,安装队根本不可能找得到人。所谓的质保,只能由用户承担。
(十六)开荒保洁
保洁的最大体现,我认为是擦玻璃。那么高的楼,自己爬到外面去擦,是个令人惊恐的事。其次是地板打蜡,蜡要自己买,便宜还好用,但一定要用保洁的打蜡机,效率比人工快几十、上百倍。
其余的方面,我觉得不需要太依赖保洁,他们也就拿着小刀片这里刮刮、那里刮刮,没有那么灵的。
所以,保洁走后,最好自己再进行一遍细致保洁。去超市买包“五洁粉”,弄几个旧毛巾。用旧毛巾,沾着干的五洁粉,从垭口到门、从瓷砖到踢角,一个屋一个屋的擦,不要偷懒,结果绝对让你骄傲。
(十七)家具、家电进场
焕然一新的新家,家具首当其冲。床、床垫、衣柜、鞋柜、沙发、餐桌等等。
提醒你:家具进场前,应备好如下物品:一次性鞋套(别买质量差的,踩踩就破)、几盒活性炭、梯子、地板保护膜(搬运衣柜、电视柜等最好对地板做个保护)。
如果你买的是布艺床,提醒你看看布艺能否全部取下来。因为我实在无法忍受化纤的静电,隔天想自己把原布套取下来,去定做一套纯棉的时候,发现布套做的过长,被钉进床箱里去了。工人偷懒,以为我一年半载的不会拆套子。不知别人家是否有这种经验,反正工人师傅第二天又跑来一趟,死沉的床拆卸一番相当麻烦。家电赶紧送货,手头紧或不着急的等等再说也行。反正电器是越来越高级、越来越便宜。
(十八)配饰装点,家才有了味道
有了装饰画的点缀,再配上漂亮的窗帘,家里的温柔味道就出来了。
提醒你:窗帘千万别在敷料上花太多钱,帘头、铅坠是必加的钱,但花边、布扣、穗子,这八元、那十元的,每米都要多花二三十元,没必要,而且也未见得好看。
[此贴子已经被作者于2006-8-29 16:42:21编辑过]
发表于 2006-8-29 09:42:41 | 只看该作者
哈哈。经过这个奖品的刺激,我突然想起来我之前看到过一篇讲顺序的文章。
然后又去GOOGLE的海洋里面找了半天。终于功夫不付有心人阿:)
网帆,你可没有说转贴的不算哦:)
发表于 2006-9-3 17:42:06 | 只看该作者
"此活动仅限6月1日以后开始装修的持卡会员。答题截至时间:9月1日24:00"
哈哈。怎么今天都3号了。也只有我一个人回答?
那礼品是不是非我莫属了?
发表于 2006-9-3 23:01:41 | 只看该作者
哈哈,礼物下次去你工地的时候带给你啊。
类似的有奖答题下次会经常搞,同学们多关注啊。
发表于 2006-9-3 23:58:33 | 只看该作者
OY! 给我捡了个便宜。
大伙看到了,其实很简单,只要有积极性,奖品就是你的;)
发表于 2006-10-23 12:13:47 | 只看该作者
恩,看了大受启发
发表于 2006-10-23 18:59:08 | 只看该作者
(十五)安装散热器
装修到了最后,最容易疏忽大意。
散热器是什么??
