楼主 |
发表于 2010-8-19 16:55:56
只看该作者
在购买的时候要注意以下几个方面: 4 F5 W8 E } ?" z
1、确认购买的主柱盆、台上盆、台下盆分别都是几孔的,不必为孔距担心,都是统一尺寸;
+ G' ^8 e' \/ B, Q% `/ g1 ~0 h2、与经销商确认该品牌龙头内安装的是否是德国进口陶瓷筏芯。在相中其外观后,注意看看其表面的光洁度,要摸一下有无毛刺,看一下有无砂眼、裂痕、氧化斑点等;然后将龙头手柄上下左右轻轻搬动,如灵活不松动、无沉重的手感就可以买下了; % ~) l1 I/ h" y
3、议价后,对于二三百元的龙头要格外慎重,因为其陶瓷阀芯可能是国产的,这种龙头一般在使用2-3个月后,手柄会出现松动甚至滴水现象。所以还是建议买个好的,以免日后麻烦;
# D* Z; s( K1 u" c+ z( I4、确认是否有配套去水(与龙头分开的另一部分),好龙头一般都配有配套的免费去水。另外还有阻拦水中沙石的防护网,它也用来保护龙头的陶瓷阀芯不被沙石弄坏,延长其使命寿命。 3 l' C6 D6 a) U
答疑 7 e9 c* V; J7 s
问:市场里的龙头几百元到几千元,为什么差价那么大呢? # Q O( |1 W: p# E% `9 b4 L4 A
答:现在市场上所售的龙头基本上都是陶瓷阀芯的,价格差别关键是龙头内装的是德国进口陶瓷阀芯还是国产陶瓷阀芯,由于这两种陶瓷阀芯的用料及零部件加工精度不同,直接关系到龙头的使用寿命。 ( i5 d$ |: d" S7 E6 `* y8 F
装有加工精度极高的德国进口陶瓷阀芯的龙头能确保终身不漏水,开起寿命在几十万次,如不野蛮使用其寿命应在10年以上。而一些尺寸配合精度不高、粗制滥造陶瓷阀芯的低档龙头(二三百元内的)一般在使用2-3个月后手柄就会出现松垮现象。
2 [) O* {0 }8 j问:哪种类型的水龙头能保证使用过程中龙头上没有水碱印? . o$ v( V' G2 V# c+ P2 K
答:纯铜材料的龙头不会出现水碱!
8 d) Y2 F3 d) @2 y8 H问:卫生间用台下盆好还是台上盆好?配什么样的水龙头?
& z! `& b5 B. e" y- i/ v答:台下盆好,美观,还容易清洗。卫生间配台下盆龙头要考虑盆边的厚度,龙头嘴要长些。 : V( @, {: i' [' t" ?3 E- S
问:厨房的龙头如何挑选? % { o4 p1 n9 r
答:厨房最好选择长柄龙头,因为其力臂长,开关很省力,且在做饭的时候手上经常会有油、洗涤剂等,有时候还拿着待冲洗的碗,这样一来,用手背或手腕轻抬长手柄开关龙头就显得很方便了。
- ]1 H8 k. h- F7 W问:安装水管前是否要把龙头和台盆、水槽都买好? ( L( V& ~- e' c
答:不用,只要确定哪里是台盆龙头、浴缸龙头、洗衣机龙头就行了,99%的龙头都是符合国际规范的。
n" t/ F# P, k5 V. n0 x. \6 A如果自己做台盆柜,台盆需要提前买好。水槽在量台面前就要确定好尺寸。 4 }2 t& s, ^' D+ |4 \4 o
问:我们新买的水龙头,为什么用了一段时间后出水突然变小?
# ]: }* l q T7 ?* z8 g0 _答:入住一段时间后龙头水流突然变小,如能排除水压不够,那么原因很简单———水管中带有沙石等杂物,被龙头中的滤网拦截了造成堵塞! 3 K3 x4 m, O8 b' p% U) c* Q. v# i
排除方法如下:
9 E- C. t. u$ f2 Q" ]1 \; E2 E5 J1、将龙头出水口拧下来检查清理一下,装上后看出水是否恢复
0 v! ~) \8 }, E) q% {% {2、检查一下龙头与软管连接处,有的龙头为防止进沙加装了过滤网,因拦截了很多杂物造成堵塞;
+ s7 v" \. o* a, B, F( u9 Q9 p3、将过滤网在水池中轻轻磕打几下,沙子等杂质会自然落下,冲净后照原样装上; 0 r; {3 v; |5 i% i7 B5 B% m6 Q
4、最好不要用手去扣它!这样会把沙子按进滤网卡住!还有千万别把胶垫冲走。
& m, N* v. j |9 b G水槽的使用和保养:
6 y/ m. s% |% {2 k$ n1、TIPS水槽保养8 e. J" Q' m% S) ~
新购买的水槽可在表面涂抹一层动物性或植物性油脂,尽量隔绝水槽表面与腐蚀性物质的接触。
' i; t- E- A& o, k3 V, _清洗水槽用海棉或棉布,如用清洁剂则要使用中性清洁剂轻轻擦洗;9 u1 V6 R) D6 ~0 j5 P
若滞留的水分产生了矿物质沉积,可使用低浓度醋溶液来清除,再用水完全清洗干净。
. {4 \ `5 ]: H. O$ K0 t装修时不要将废水倾倒在水槽中,不要使用含有氯成分的清洁用品如漂白剂清洗水槽,含银洗涤剂或含硫磺、盐酸以及照相药品或焊锡等的熔化物若掉入水槽中应立即用水冲洗干净;) v% Y, S5 R, l
请勿用钢丝球擦洗水槽,避免在表面留下刮痕,并使金属颗粒附在盆壁导致产生锈斑;$ ]6 @- q1 d/ V
不要使用橡皮垫,因为橡皮垫下的污垢很难清洁。
7 H/ Q, f% p# h; I9 w7 p2、水斑处理:0 p0 R5 W8 D; Z Y1 U `$ b" t
可用牙膏或滑石粉擦拭,市场上还有专用打磨膏去除水斑及锈斑。
$ ~+ D4 u$ c( ^清洁水槽时,应使用中性洗涤剂,以软质刷子或抹布擦拭,避免使用研磨物(如钢丝刷)。尤其珐琅表面切忌用尖锐刀具刮伤。
4 ~- z; u! N4 J2 U2 D4 G& a7 ~1 E最好使用去污力强的热水冲洗。顽固的污渍、油漆或沥青等可以用松脂或油漆稀释剂去除。强酸或强碱性物质容易使表面失去光泽,水槽、龙头都避免接触。
3 s( O9 Z, h" N. w有些高档陶瓷水槽的表面经过特殊材料处理,以减少挂水及污垢的残留,清洗时也要参照以上办法。
$ \% |# I( b8 E- _& L8 c6 p如果没安装食物残渣处理机,应在出水口放置滤水网,方便菜物残渣的清理,避免堵塞下水管道。, h/ {* S; ?, u
适当调整水龙头的水嘴位置、配置花洒或覆盖罩都可以避免水渍乱溅。) l3 Z' W* t) N! r
水槽及龙头清洁后,要用细软洁净的棉布擦拭,以保持表面干爽,历久如新。
- I0 J6 Q1 v B+ A8 N. H
- {+ x+ N/ M, O* T, h2 U |
