查看: 10118|回复: 11
[施工讲座] 先装门还是先铺实木地板
发表于 2010-9-9 16:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2010-9-9 17:05:59 | 只看该作者
见这个帖子
发表于 2010-9-9 17:16:34 | 只看该作者
先装地板也可以,但要注意:
1、在装门附近的地方,踢脚线、压条不能安装,需要明确装好门后谁来安装;
2、装门前注意保护好地板,装门的设备、工具挺多的,别把地板整坏了;
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:49:38 | 只看该作者
发表于 2010-9-16 23:35:34 | 只看该作者
涛哥是过来人了,啥都懂现在。{:8_174:}
发表于 2010-11-18 16:21:40 | 只看该作者
先装门还是先装地板,见仁见智。
我们建议先装地板,当然,先安装木门的话,木门方属于是直接在未完工的地面上施工,对于我们自然是方便得多,但是本着对业主负责、对安装的产品负责的态度。先装地板,地板师傅好干活,铺的时候没有阻碍(尤其是门框下方的位置),能铺的很整齐。我们装门的时候,地板铺完了,得格外注意成品保护(这本是先装门后装地板方式所不须考虑的)。但是我们的门框在安装的时候,可以“座”在地板扣条上面。而且安装完以后,我们的安装师傅会在门框周边打上密封胶。如果是先装门后装地板,地板安装师傅会替我门框下沿打胶吗?如果地板铺装的厚度和先前要求的预留缝隙误差呢?厚度小了,可以留个缝,或者堵点胶。可厚度大了呢?锯门框还是削地板?与日俱只要能看到我们的产品在客户家安装的效果好,不出问题,我们比什么都高兴,我们麻烦一点不怕。
至于先地板后木门的现场垃圾灰尘问题:不能说所有厂家的安装现场都是一片狼籍地,碎木头、粉尘、铁器工具、螺丝钉是肯定有的,我不否认,为了减少对业主家环境的影响,我们现在的锁孔和合页孔都在工厂用数控开好,但是门框上的锁槽那是肯定要在现场开的,粉尘肯定是要产生的。碎木头的产生是因为有时候在下单的时候我们就把门框高度和立脸线的长度特意加大了2~3cm。两个目的,一是怕您家的地板铺设后没达到预计的厚度,我门框做的长点好往短了锯,要是做的时候就严可严,那恐怕就得您在破费点银子再定一套长一点的门框和门脸线了;二是在运输过程中难免会磕碰,尤其是抬起、放下过程中边角会磕碰到地面,长一点到现场了可以把磕破的边角锯掉,保持产品的美观。所以,您家有多少东西我都能算出来。按两樘门算,门框锯下的您所谓的碎木头4块,门脸线的小头8块,还有一些锯末。这些东西是有些脏,但避免不了,也请您多包涵。脏乱仅限于他们干活的那块地方,我们有规定包括回执单上都明确要求安装师傅清运产生的垃圾。另外,我们师傅去您家安装,在哪干活您说了算,要求到门外据的情况下,我们工人也会服从,毕竟您的地盘您做主,在外面楼道或者公共区域,物业或者邻居干预起来也挺让人头疼的。其实装修过程中有很多方方面面需要协调的,有问题及时反映给商家,商家的态度和最终的处理结果您是否满意是最重要的。
发表于 2011-10-22 22:17:09 | 只看该作者
我怎么感觉先铺地板好!
发表于 2011-10-22 22:18:00 | 只看该作者
先装门还是先装地板,见仁见智。
我们建议先装地板,当然,先安装木门的话,木门方属于是直接在未完工的地 ...[/quote]
我对林林木门感兴趣,在哪儿?
发表于 2011-10-23 13:01:28 | 只看该作者
我是先铺地板,再装门的。
在卖门的地方买的踢脚线,装门的师傅装完门后,马上再装踢脚线。
发表于 2011-10-23 18:15:44 | 只看该作者
今天先把地板铺好了,后天装门,有部分踢脚线以后再补!
发表于 2011-10-25 15:00:16 | 只看该作者
今天装门,效果不错。不过要做好保护,师傅也说增加了难度。
发表于 2011-10-27 16:13:47 | 只看该作者
czf666888 发表于 2011-10-22 22:18
我对林林木门感兴趣,在哪儿?
林林木门一店:钟秀路北濠桥东村91-5
林林木门二店:红星美凯龙3F
林林木门三店:百安宜家负一楼
