查看: 18360|回复: 17
[转帖] 如何选购筒灯和射灯?
发表于 2010-10-19 09:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在市场上的筒灯和射灯品牌可以说是多如牛毛,怎么选择一个好质量的筒灯和射灯呢?
. R( N/ H1 j6 B5 M6 O7 z7 E5 `首先讲讲筒灯的选购
2 x* H( G  X" f) l  @选购筒灯的几个购成部份:面板,灯头,支架和反光杯。 . J+ [% K+ {6 }+ }" }% a2 I( z
面板的材质一般有以下几种:铁皮,压铸铝,铝材,不锈钢。
1 l/ K3 @) g, Q铁皮家装尽量少用,但是价格便宜,所以工装用得要多些,因为工装的翻修时间要快些。家装则至少在5年以上。  所以家装推荐选用压铸铝,铝材或者不锈钢的。
' I) \- Z6 _. O6 z* c  o6 j压铸铝筒灯的颜色以扫沙镍为主,铝材筒灯的颜色要多样化些,主要有砂金,砂银,砂黑三种颜色,而不锈钢主要是本色。
4 Y4 ~4 Q. L3 B& ?: @再一个就是面板的厚度很重要,这决定一个筒灯的价格。
4 E! R4 @4 ^. l9 G! k$ j筒灯灯头是比较重要的一个环节,灯头的主要材质是陶瓷。里面的簧片是最重要的,有铜片和铝片两种,好的品牌采用的是铝片来做,并在接触点下安装有弹簧,可以加强接触性。另外就是灯头的电源线,好的品牌是采用三线接线灯头(三线即火线,灵线,接地线),有的会带上接线端子,这个也是区分好品牌和普通品牌一个很基本的方法。 ) D# v! \& R  w9 m. D& i
反光杯一般砂杯和光杯两种,材料为铝材,铝材不会变色,而且反光度要好些。有的小厂家会用塑料喷塑来做,这种工艺新的看起来很好,但过段时间就会变暗,甚至发黑。鉴别方法就是看切割处的齐整度,铝材的切割很整齐,喷塑则相反。
$ f# U9 Y: j& A: Y# v1 }' m支架的重要性想对要差些,一般是黑色烤漆支架,这个主要看厚度,用点力捏一下,不会出现很严重的变形即可。
" J  }. ^; z" S筒灯的选购相对简单一些,主要是三个方面:面板材质,灯头安全性,反光度。 , Z0 H6 J" k" B$ v
筒灯分家装和工装两种,家装一般以2寸,2.5寸,3寸为主,过道可以装稍大一点的筒灯。工装一般用4寸--8寸这几种规格。
* D& z+ \7 b5 q; [( l筒灯在家装的应用一般是客厅吊顶和过道可以采用,筒灯主要是用来做照明用。 ( x' O! y* w4 v* s2 F/ H9 `
再讲讲射灯的选购
" y( C6 i2 a) g  E' z
我们讲的射灯有以下几种:石英射灯,格栅射灯,座式射灯。 * ]. y. @) N/ y. }" g
石英射灯由灯架,变压器,灯杯三个部份组在。
0 h) _: F7 p$ j1 z+ f( e( \# c/ n灯架的材质和筒灯是一样,参照筒灯的面板选购。射灯有水晶灯和牛眼灯两个大的品种,牛眼灯可以转动角度,试合定向照明,水晶射灯可以和玻璃镜面搭配使用。
8 w3 y; [" i" s变压器和灯杯是射灯最重要的部件,所以选购的重点要放在变压器和灯杯上。优质变压器和灯杯搭配出来的亮度和效果要比普通的要好很多。 $ Q8 H+ \; X/ a  ?# d
变压器首先要拆开变压器的外壳看里面电路板和线圈的大小,电路板大则元件的排列要稀一些,增强散热性。线圈的大小则决定了射灯的亮度和寿命,所以线圈的大小最重要。 ; i0 }- j4 i( b6 M" B
灯杯的选购主要就是看灯丝,优质灯杯采用的是竖式结构,普通灯杯采用的是横式结构,另外就是灯杯的聚光性,因为射灯是做定向照明,所以聚光性很重要。这个可以通过两个灯杯来做对比。 4 C; ^- D7 t/ J
射灯的开孔以5CM和7CM为主,主要应用在电视墙和一些摆装饰品的地方,有些过道也可以用射灯。 ! u' g4 F: q& e4 m' w# k' x
格栅射灯有装射灯和节能灯两种,单头和双头用得较多,对双头为例,开孔尺寸一般有7.5cm*15cm和10cm*20cm两种。格栅射灯一般装在电视墙,过道和客厅全吊顶的时候采用。选购方法和石英射灯一样。
2 a! u3 G9 G9 L3 M座式射灯用得不是很多,一般是客厅没有吊顶的情况下放在电视墙上面,还有就是有些放装饰画的地方可以采用。有轨道和座式两种安装方式。* ~) ]; j/ G" K5 b- _8 {' Y
  r! ^  s8 q5 h! j+ r8 w  x
发表于 2010-10-19 20:14:54 | 只看该作者
受教育,我的材料知识库里又塞进东西了。
! \0 ]1 |* g/ a4 a2 C- R* t  _不过如果没有图片的话还是有很多同学不能理解这些理论知识,
5 J% |8 `2 {7 V4 V过几天我补几张图片上来吧。
发表于 2010-10-19 20:38:05 | 只看该作者
回复 1# 松下电工 $ D4 Y# Z5 C/ q) |( K) F
0 k% H' h+ D3 b+ c& \) s这个是水晶射灯吗?
+ e; v- ]9 x. i6 Z. e2 ~  r' l/ D2 Y' o7 H
发表于 2010-10-19 22:10:03 | 只看该作者
请问筒灯一般的开口尺寸是多大?现在好像75--80mm的都有
发表于 2010-10-19 22:13:51 | 只看该作者
受教育,我的材料知识库里又塞进东西了。; b0 T4 e' s4 r/ |
不过如果没有图片的话还是有很多同学不能理解这些理论知识,- k; ~2 k$ n; x7 z: e; L' g
过 ...
, F. ]! x" ^7 P  ]网帆 发表于 2010-10-19 20:14
& _9 d/ Q4 ~) ?( D, M
: z% J* A/ O" ^3 m
) H- V- v2 \- W
    支持!这么多的字我还是没有懂{:6_142:}
发表于 2010-10-19 23:12:01 | 只看该作者
回复 5# 神秘部门
* C: }& ^4 S: n( s  d( N" R, A$ v+ R- a哈哈,估计你还没弄明白什么是筒灯,啥是射灯,
7 m# M6 \1 i8 b' I等我图片上来你就明白了。
发表于 2010-10-20 08:44:46 | 只看该作者
这个有用 我打算客厅里用几个筒灯呢。 能说说什么牌子的比较好吗? 还有价格。
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:02:27 | 只看该作者
回复 3# 网帆
( ^' E) T8 m* y3 V' [/ ~* M这种是水晶射灯,平时用的比较少
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:08:40 | 只看该作者
回复 4# yhbymh
9 x4 X9 J( i2 ^, ~* N4 v前几年家装筒灯开孔,用60的比较多,就是2寸的,现在都用的2‘5寸的,也就是开孔80.开75也可以的,开75装的也是2’5寸的。
 楼主| 发表于 2010-10-20 09:26:35 | 只看该作者
回复 7# 熊猫儿
4 K- i" J% S3 K4 ]' A: K建议用压铸铝的,这样时间长了面板既不生锈,也不会发乌,品牌的话,就自己多看看,有些牌子的锌合金的都要卖10几块,只要是同样的材质,不一定要买某些品牌的。有些品牌都是垄断经营的。价格包含的因素就更多了,房租,店面装修,买建材多跑跑
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:52:31 | 只看该作者
筒灯射灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。它的结构优点是把光源隐藏建筑装饰内部,光源不外露,无眩光,人的视觉效果柔和、均匀。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。) ?7 C* X9 B/ ~) T4 B/ ?$ ~
3 y& ^' w8 }4 a9 q2 W. E% |5 J" f
从光源发射方向来说,筒灯射灯是属于定向式照明灯具,只有它的对立面才能受光,光束角属于聚光,光线较集中,明暗对比强烈。更加突出被照物体,流明度较高,更衬托出安静的环境气氛。一般适应于商场超市、办公大楼、营业厅。
: u+ O" w) `4 a! B
% g( e/ v9 G% o# P2 }  ~6 q- N- r& z从照明的途径来分,它包括间接照明与直接照明,筒灯属于直接照明,光线通过反射罩直接射出,灯具效率达到85%左右。* G7 y5 t! O, Q8 q
. X. K  j4 P9 \! S2 D
竖式的筒灯其反射罩的深度比较深,属于深照型灯具,光束比较集中,有一定的聚光,允许距高比在0.7~1.2 范围内,多用于高空间照明。
, _, f. O0 X: P7 r
) f% s2 l. v/ ?  j; v. P) E8 }( c/ N灯具表面大多经除锈、除油、防锈及静电粉末喷涂处理,美观耐用,不易生锈。大多有方形、圆形两种,分为横插、竖插、明装等安装方式。1 ?1 c, |/ l8 F" z% ~) n1 b$ P
3 g! `  L2 K& `# t' X8 i
筒灯的光源是白炽灯,可以使用节能灯泡,可配光源有节能灯和普通灯炮、装饰球炮等。. q9 m3 e) _) X7 r" W# i
7 _. x0 a" {& T1 u! u3 F筒灯是装饰用的,发出的光较柔和温柔,不过会越点越亮,很温馨。 家用一般是2.5寸的,用3W或5W的2U节能灯管或者7W的小火炬。用白炽光源的居多。
发表于 2011-11-30 15:26:04 | 只看该作者
只能说略懂了点!
 楼主| 发表于 2011-11-30 15:48:26 | 只看该作者
月儿弯弯 发表于 2011-11-30 15:26
# U2 u9 k  f: x, P6 a9 S只能说略懂了点!
. {0 ~  m' y7 |% k) z3 a. J不是吧,那你就买压铸铝材质的筒灯就行了
发表于 2011-11-30 15:54:48 | 只看该作者
谢谢了!
发表于 2011-12-26 14:25:21 | 只看该作者
天和-照明-开关 发表于 2010-12-1 16:52
9 K5 W' _0 X0 N8 j4 l& n8 P4 H筒灯射灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不 ...
* Q$ N5 t" G8 t4 {2 n  H
看的都晕了,还是不知道怎样选择。
9 M6 U( O& R. ?  G3 y& K4 L你最好贴点图片,把价格也标上面,给我们选选比较好{:soso__10767822950302928023_1:}
发表于 2011-12-29 23:37:29 | 只看该作者
天和-照明-开关 发表于 2011-11-30 15:48 9 [% p2 k% x0 _1 g& [1 s! }: ^" D
不是吧,那你就买压铸铝材质的筒灯就行了
2 ]3 X/ }$ D" Y! g8 y2 e/ WLED的筒灯怎么挑选
发表于 2012-3-7 09:45:56 | 只看该作者
没图片看不太懂
发表于 2012-4-4 23:25:00 | 只看该作者
感觉很有用
