查看: 15431|回复: 10
[求助] 潜水艇地漏
发表于 2010-10-25 23:40:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:5_112:} 由于我家洗衣机的下水管是弯管,所以潜水艇地漏只能装这么浅的短芯, 但是可能流水口小,下水太慢,每次洗衣服都反水。很郁闷,怎么解决这个问题
发表于 2010-10-26 17:37:49 | 只看该作者
洗衣机是弯管还是预埋管(地砖下管)下面直接是有个90度弯头?8 m0 l0 y9 [3 z5 R
通常洗衣机管子直接插到以前留的PVC管子里,PVC管离地面20-30CM高,接口用胶水封闭。+ w$ X6 D: U7 i
你家若是第2个情况的话比较麻烦,建议把管子中间变细点(方法自己想),减少流量,但排水是时间要长点。+ I2 w; ~! x& r3 i& n- R
麻烦的方法就不说了
发表于 2010-10-26 23:40:13 | 只看该作者
回复 1# 韩馨 ( G8 L8 o$ D" K1 |- v1 O
2 H1 G+ }; J  _$ G是啊,2楼i同学说的不错,/ ], ?% E! a4 B* w7 m
直接把排水管接长,别用地漏了。
 楼主| 发表于 2010-10-27 10:01:06 | 只看该作者
我现在也把地漏拿掉了,但是,唉,下水管是弯管,我的洗衣机水管都插不进去。没了除臭的地漏,真怕会臭
发表于 2010-12-4 16:30:31 | 只看该作者
地漏,装修中的小配件,生活中的大问题,如果用的不好,出现返味问题是很头痛的事
( `% D( p& h) ?" j: G" c( S( U* H2 ?  `2 f% T0 I
新城小区,我们去推广宣传的时候,一个月就改造了200多户,问题都是卫生间返味,打开卫生间的房门就会闻到很难闻的下水道的味道,天气变化会更严重,究其原因,都是下水道返味惹的祸,大家都知道下水道主管道是大家共用的排水通道,自己家的下水支管的水最终都要排到主管道,最终通过主管道流入化粪池,同样的道理,化粪池的味道也会随着主管道进入支管道,最终进入每个家庭,问题是为什么有 的家庭卫生间返味很严重,而有的家庭却没有呢?卫生间究竟有哪些地方会出现返味的问题呢?根据我从业经验分析,总结如下几点供同学们装修时参考:
& T3 m" s( l- c4 l# W( o: L. Z9 p
" ?( W* ~; m; R: B( h% T, S1、地漏
) u! y4 n  G+ ?% m% I* ^6 n
' w$ x/ h* u5 ]$ \' X大家现在装修都知道地漏很重要,要买好点的,但是贵点的就好吗,当然不是,地漏在选购的时候除了材质(铜、不锈钢为好)、做工,还有个更重要的问题就是功能,最主要的是能封住管道内的臭气、蟑螂鼠虫,市面上水封的地漏封臭气是可以的。但是缺点是要经常加水,还有就是排水太慢,如果买到水封很浅的地漏,即使每天加水都无济于事。现在自动密封式的地漏上市后,早已就取代了水封地漏,但是自动密封式地漏市场上也是五花八门,良莠不齐,让同学们选购的时候无从下手,我们给客户改造地漏的时候发现,好些做自动密封式地漏的厂家由于技术问题或节约成本,防臭芯用的是弹簧或普通普通磁铁,这样直接影响了地漏的使用寿命,所以选地漏同学们要擦亮眼睛理性啊,不要因小失大哦。
! I% \+ V4 L7 _5 Z5 F( M2 B! c# `2、面盆下水, }& \. {: w0 Y/ M3 B: y9 Y, o4 E
面盆下水有两个地方会出现返味现象,第一就是面盆下水和地面预留管道的接触地方,相互接触处由于密封不好会出现返味现象,再者就是存水弯,如果存水弯不合格或直接没有存水弯,也没有另外的防臭装置的,也会出现返味现象。解决办法就是换上有防臭装置的下水管$ A5 ?/ f% y( }6 v
3、拖布池1 p% A/ R% m/ q/ R+ ]
和面盆的原理是一样的& j2 n: U1 D! u8 w7 P( n, H
4、马桶
7 I: y' N5 N9 F$ b7 E马桶如果安装不好很容易返味,所以安装马桶的时候一定要在旁边监督下,一旦出现返味返工很麻烦
. B+ v7 \4 z9 I; S2 u8 p卫生间能出现返味的也就是这些地方,如果卫生间出现异味同学们不妨在这些地方检查下,还有不明白 的同学也可直接和我联系,我也可以针对性的给你讲解下。
( j; U5 p4 ]- ~2 g& [7 k另外洗衣机地漏有的同学提到过会返水,这点我们公司也解决了这个难题,现在有洗衣机的专用地漏共大家选购,有时间不妨到我的店里来看看。。。3 T/ o  E8 V+ p1 t8 e
发表于 2012-3-22 13:02:09 | 只看该作者
潜水艇地漏 发表于 2010-12-4 16:30 . s1 R0 u- ?/ C8 d  q
地漏,装修中的小配件,生活中的大问题,如果用的不好,出现返味问题是很头痛的事: R8 v" h3 ~+ J/ x
9 }. U- X& U5 T新城小区,我们去推广 ...
1 D) Y' k; a8 K. `1 @0 y短给你了,老小区可以改装你们家的地漏么?
) ?( P2 E* x+ W. m' @50 40 啥意思啊 ~~~
发表于 2012-3-22 13:07:14 | 只看该作者
掀开看了下 里面就一个圆洞洞里一根铸铁管!
发表于 2012-3-22 14:12:20 | 只看该作者
, c; q* P# {$ W! n; F& t地漏,装修中的小配件,生活中的大问题,如果用的不好,出现返味问题是很头痛的事
+ O& Z4 \" ?5 X) p: G; y
; C9 ~4 ~7 g  j/ ^2 L新城小区,我们去推广 ...
, b* E( C4 @4 y
" R3 W( o/ g( @9 B大佬帮忙看下
发表于 2012-3-25 21:41:15 | 只看该作者
你的这个地漏应该是被改装过的,原先的地漏不该是这样,看现在的这个情况,是一点也不防臭的,天气热了还会有小虫子从地漏口爬出。7 l, Z. c# C! _% \0 `0 ?
你的这个地漏可以改装的,请按照我的个性签名的联系方式和我们取得联系,我们会尽快安排时间去更换,更换地漏不会破坏地砖和防水。
发表于 2012-5-12 11:15:10 | 只看该作者
网帆 发表于 2010-10-26 23:40
$ W, ?$ X$ c( E8 f1 P' T回复 1# 韩馨 : z/ b! c5 l5 c0 N6 U* c+ _2 ]
* S7 P/ z9 L& ?
是啊,2楼i同学说的不错,
; |% {/ O3 o+ p老大:下水管安装了回水弯,要不要用""地漏  潜水艇""?
8 J% k" C: f8 L( H- {/ Q2 {  g/ |$ ?
发表于 2012-5-12 20:57:09 | 只看该作者
& d' V- ?5 U, J; S1 B6 _7 j" R7 p  }2 K# D( ~
你的这个问题我理解应该是这个意思,家中的下水管是有存水弯的,应该是有防臭效果了,是不是就可以不用防臭地漏了。
7 `" j. o& @( D# g其实防臭只是我们地漏的其中的一个功能,另外还具有的功能就是防返水、防菌虫滋生、防堵塞、排水快等功效。7 v/ G% i) s/ I6 ^, j
我们地漏不仅功能强大、产品质量从选材开始,质量层层把关,所以所生产的每个产品都堪称精品、艺术品。但是价格却并不是有些人理解的那样很贵不能接受,家庭用从四五十元到一百元左右的都有,一般家庭用几十元就可以了,我们的地漏真正做到了高贵不贵。. p  C% F. N; J. Z8 p
所以家装时还是不要吝啬这几十元钱的小东西,它可是要陪伴你几十年的好伙伴哦
! a8 M# r! Z1 r' Q% y# Q9 I8 y我们给你推荐性价比更高的天域防臭地漏,专业的防臭地漏生产厂家。% z/ b  `4 ?8 p
{:soso_e189:}
