查看: 68385|回复: 13
[求助] 应该选择什么材质的中央空调出风口——ABS还是铝合金
发表于 2010-11-29 16:45:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调安装询问我们装什么样的出风口
是ABS还是铝合金
以前还根本没有想过空调出风口材质的问题
建议我们用ABS(塑钢?),但两者的价钱是差不多的
我们脑子里总有这么一根弦:是不是ABS的回扣更大导致安装方(见销售方)怂恿你做出有利于他的经济利益的选择?
就像在饭店点菜,我们的经验是服务生推荐的菜大部分不要点(是利润率最大最不划算的)
Google了相关信息,是说ABS好的,如下:
应选择材质为ABS的出风口
为什么要选择ABS材质的风口呢?
市场中常见的风口材质有铝合金、ABS以及木质三种,
铝合金风口由于其金属特性非常容易结露;
木质风口由于冷热出风温度差的影响容易发生开裂或变形;
而ABS风口由于其材质的特性不易结露。
另,大金的出风口是ABS的
请专业人士解答一下下,不胜感激~
发表于 2010-11-29 20:41:44 | 只看该作者
回复 1# aperfect97a
还是铝合金的好,
铝合金的颜色可以做成三种:白色,银色、古铜色。
ABS做成的白色不正,有点发污。
铝合金容易积露有两个原因,一是房间不密封,有窗子开着,
还有风量小,也会引起积露。
ABS也有积露现象产生的。
大金的出风口也是根据客户要求而做的,大金不产出风口。
 楼主| 发表于 2010-11-29 23:04:19 | 只看该作者
回复 2# 网帆
多谢网大了
差一点就选了ABS了
原来跟封阳台差不多,也是铝合金要比塑钢好:)
发表于 2011-2-28 15:38:19 | 只看该作者
相比较而言还是ABS的结露要比铝合金的要少.ABS的在正常制冷状况下很少有结露,但在潮湿天气或黄霉天也有结露现象发生,这时应将空调的送风量调至最大,能较有效地缓解结露现象.铝合金的风口一定要喷塑,否则结露现象会很严重.但喷塑的铝合金的风口在结露控制方面也没有ABS风口做得好
发表于 2011-6-29 21:07:42 | 只看该作者
昨天在某店面里拍到的。
这个出风口就位于大门口,大门是开的,
而且出风量也很小,
这两个原因导致了这个出风口的冷凝水特别多。
印证了2楼的观点。
发表于 2012-12-16 17:48:32 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-6-29 21:07
昨天在某店面里拍到的。
这个出风口就位于大门口,大门是开的,
而且出风量也很小,
现在还是铝合金的出风口好吗?
发表于 2012-12-16 18:16:27 | 只看该作者
sftudou315 发表于 2012-12-16 17:48
现在还是铝合金的出风口好吗?
我认为是铝合金的风口质量好。
发表于 2013-3-5 17:54:42 | 只看该作者
谢谢网大,又学到东西了。
发表于 2013-7-24 20:28:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-6 12:51:36 | 只看该作者
网帆 发表于 2010-11-29 20:41
回复 1# aperfect97a
还是铝合金的好,
网大误人子弟啊!你只问了一个人,就说出风口是铝合金的好,你再问问九个试试看,肯定是说ABS的好,而事实上,也是ABS的好
发表于 2014-4-30 23:37:08 | 只看该作者
高不可攀 发表于 2014-1-6 12:51
网大误人子弟啊!你只问了一个人,就说出风口是铝合金的好,你再问问九个试试看,肯定是说ABS的好,而事 ...
如果问的九个人是卖空调或安装空调的,可能说ABS好的多,毕竟ABS凝点比铝合金高,不易结冷凝水,减轻了卖空调和安装空调人可能产生的麻烦,但ABS容易变形发黄,而铝合金风口性能稳定,不容易产生变形,从设计师的角度看,铝合金的挺括漂亮,相对装修要求高的地方用铝合金风口居多。
送风口产生结露的原因很多:
1、空调区域范围内的空气湿度较大;
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;
解决结露问题的方法:
1.尽量减少开门次数,检查室内是否与外界不够密封;
2.增大送风量,尽量将风速调至最高档或将调节阀尽可能打开;
3.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流;
4.如果有条件的话,可以在风口边端贴一层薄PE保温板。
5.加大回风面积。
6.刚开空调时温度不要一下子打的太低,26°—28°就可以了。(其实现在也提倡温度不要打的太低)
7.如果为侧出风口,将横向百叶尽可能调至向上吹出,以防百叶结露后往外流。
8.室内设计时风口位置尽量不要靠窗口太近。
发表于 2016-4-3 15:50:50 | 只看该作者
致君设计 发表于 2014-4-30 23:37
如果问的九个人是卖空调或安装空调的,可能说ABS好的多,毕竟ABS凝点比铝合金高,不易结冷凝水,减轻了 ...
请问解决结露的方法之一是检查室内是否与外界不够密封,那么新风系统和这个有关系吗?
发表于 2016-4-3 16:10:37 | 只看该作者
客厅餐厅南北通的,风口是南北吹得好还是东西方向吹好?
发表于 2017-8-18 09:40:39 | 只看该作者
铝合金的哦     额  看看去
