查看: 8761|回复: 3
筒灯 射灯 的区别
发表于 2010-12-1 17:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
筒灯和射灯很多人都混淆了,不知道这两种类型的灯具有什么区别, 要应用到家居的什么位置,以及应用的效果有什么不同。* p- j( k1 `" v* h- O: m8 q
& F: j. d# B$ h6 A1 k5 M& \" U4 d  简单的说,筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。 2 @" Y/ E1 I1 q+ H" L; a+ o! Z" T6 O
/ K0 C& i. l3 G% A8 ^/ ^: z  射灯是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的。主要是用于特殊的照明,比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方。7 m: e/ S; l. ^" \: X2 g5 F4 _
6 Z8 [; f$ [. t2 R  我们从这几个方面来区分筒灯和射灯。% c( O* r5 ]# ]
. @7 Y7 \" ?* D& _
  1、从光源看
: N# M: O. B2 t1 q
4 q& T1 X2 N/ n5 |  筒灯可以装白炽灯泡,也可以装节能灯。装白炽灯时是黄光。装节能灯时视灯泡类型可以是白光或者黄光。 天花筒灯的光源方向是不能调节的。从下图我们可直接看到筒灯的节能灯管,而防水筒灯就是在外面加了一个防水玻璃罩。7 J6 ^0 r% n  l5 d" I
% P! G1 e; _- O$ L
! C) n* l1 Z% a0 ~
, W# v. `0 g- C3 Q; N7 P9 y3 g天花筒灯
3 g  l- j6 ?% b# n3 [0 m# k
5 i4 A1 Z" l1 o9 w4 S/ S2 j) W# v3 S) j5 w$ O# B+ K
& m; {5 X; A8 N$ K防水筒灯! l4 v2 b0 l& I6 \* n. d( `
; T1 n- s! t- P7 m  T
0 S4 L3 Y7 M! K
9 A4 {" p' F2 {; |/ |; n" b直插筒灯
! ]4 C, d" Q) g9 {" n1 x. B
; G3 C7 f5 O6 h  B5 S/ P$ k  r9 Y  一般家用的射灯用的是石英灯泡,或灯珠。当然,大型的射灯是不一定用石英灯泡的。石英灯泡只有黄光。 而且一般的射灯的光源方向可自由调节。
3 w: \5 \9 x& j" Q) F5 K3 b* ^  B9 r* b
! S5 Z: T/ w; F4 F9 T& [
: q! H! p& L5 A# I3 r  E6 ]效果射灯 0 q; r' k! Q( Z8 Q8 w7 t3 W
" b# J" T2 _! j! w9 r
$ j  [3 Q" _; |: }
3 ^/ W! _+ e9 L5 \% z8 f
彩色射灯
7 R' H( |, E! x, V) u- y- B
8 j5 U5 j* m# d
9 p: D  d8 s: ]% u9 a: m/ ?2 N; _9 K' r3 U" C1 X, @0 G
可调节光源方向射灯
: v" m, O) X- {9 X4 o
! {; A% _8 ~  W, ^# l- ?  2、从应用位置看 - u3 u& R7 F) @+ J) V5 m+ B! {. L
  筒灯一般都被安装在天花板内,一般吊顶需要在150mm以上才可以装。当然筒灯也有外置型的。在无顶灯或吊灯的区域安装筒灯是很好的选择,光线相对于射灯要柔和。 / D: Z+ q5 a% s3 C. r6 ~( e
  射灯一般可以分为轨道式、点挂式和内嵌式等多种。射灯一般带有变压器,但也有不带变压器的。内嵌式的射灯可以装在天花板内。射灯主要用于需要强调或表现的地,如电视墙,挂画,饰品等,可以打出光韵以增强效果。 * [' \5 C. R- t9 ?: l# N2 u
/ L& Z2 |8 ?4 {4 m  T5 n
  3、从价格上看 同一档次,射灯要贵一些。
( |; Z0 n8 H& i6 x+ |
2 S" k. s$ Z% N" j# e  筒灯一般有大(5寸)  中(4寸)  小(2.5寸) 三种。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。 5 l4 F) Y4 K; I
  需注意的是,射灯一般不能用于近距离照射毛织物,也不能近距离有易燃障碍物,否则容易引起火灾。虽然射灯耗电多但是在适当的位置有它点缀效果大不一样。射灯还有五彩灯杯的装饰起来别有风味
 楼主| 发表于 2010-12-1 17:20:09 | 只看该作者
1 C) ~4 j& ?5 R$ m' x嵌入筒灯
8 ~$ b% ~: ~0 E1 Q+ @: U筒灯特点:
* s: G+ C+ |) O( C" ?: Z    筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。它的最大特点就是能保持建筑装饰的整体统一与完美,不会因为灯具的设置而破坏吊顶艺术的完美统一。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。
3 @9 g, M# Q6 h0 U2 c; w
% E* r6 R: Q9 |+ d轨道射灯
7 `. g  I8 G: b射灯特点:( K- V8 z6 {$ |5 N+ Q. H
1、省电:射灯的反光罩有强力折射功能,10瓦左右的功率就可以产生较强的光线。 7 j6 _" S/ M' s
2、聚光:光线集中,可以重点突出或强调某物件或空间,装饰效果明显。
0 c+ V" Y( ?' O$ K3、舒服:射灯的颜色接近自然光,将光线反射到墙面上,不会刺眼。
, M# }& ~3 ]' B  L$ B& z# k' y, V4、变化多:可利用小灯泡做出不同的投射效果。
9 |6 H* I" N9 X: ~; M其广泛应用于各大商业店铺、品牌专卖店、办公室、酒店、会所、博物馆、汽车展厅、公共设施等各种展示领域的照明.
发表于 2012-9-11 13:03:49 | 只看该作者
请问射灯的维护成本高吗?石英灯泡,或灯珠的使用寿命多长?
: j$ s  `; [6 i- b4 e0 v4 D1 \
发表于 2015-5-8 21:43:15 | 只看该作者
很好的帖子,店家科普得不错~
