查看: 9053|回复: 7
[材料知识] 开关知识
发表于 2010-12-6 10:01:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关插座按尺寸划分规格,主要规格有86系列、120系列、118系列等。* m- v0 ~/ }# ?5 Z! y
86系列是指开关插座产品的长度为86毫米,宽度为86毫米,该系列使用最为广 泛,大家平常见到的方型开关插座都是86型的。9 k% {/ I6 I- w6 x( w& u
120系列是指开关插座产品的长度为120毫米,宽度为78毫米。
2 U1 P' D* X8 q, Z! g- ~( N7 M4 m118系列是指开关插座产品的长度为 118毫米,宽度为78毫米。3 @2 f7 C& ]# h% b8 o
从外观上看,这两种规格都是长方形的。
& f4 F2 e- @% R6 Y$ J# v% f# e! {各种系列都有相对应的安装暗盒,在选择时一定要注意开关与暗盒的配套,86系列为国家 标准,相应的产品选择范围也最为广泛。: \4 ~% I& Y0 |. m/ k5 z% Z* v" T' D
其他规格产品例如146型,在市场上主要为别墅和联体大户型使用,市场面不广。
) ^5 p3 w8 K7 r' V/ n家用开关插座的工作电流一般为10A,大功率电器如空调则需选用专用的插座,1.5匹以上空调建议选用16A插座。' n: D! w" }/ ?5 f$ v3 E
开关插座的安装属于装修的收尾工作,因此很多人误认为选购开关插座在整个装修工程中不是特别紧迫的任务,可以拖到装修的中后期再着手进行。  ], |+ f9 K/ ]+ ]
但实际上,开关 插座的暗盒在装修初期水电工程的施工中就必须要安装到位,如果暗盒质量不过关或者安装不稳固,将来就可能出现开关插座从墙体中脱出的情况,因此选购与开关 插座相匹配的高质量暗盒,对于开关插座最终的安装效果,甚至家居的用电安全都至关重要,5 p- ~: e  y' R' M; `( d' R
开关插座以及相应暗盒的选购最好在水电设计定稿之后、赶在水电改造 工程之前尽早进行。
% U0 g! Q" {- I$ R! \% v    一、材料。优质开关的面板所使用的材料,在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十分出色,材质稳定性强,不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外,也有镀金、不锈钢、铜等金属材质,为人们提供了越来越多的选择。" a4 M; }  |( e# [
  二、外观。表面光洁平滑、色彩均匀,有质感的,一般是好产品。此外,面板上的品牌标识应该清晰、饱满,表面不能有任何毛刺。: C4 [* S1 b/ u0 m. z& Z
  三、内部构造。开关通常采用纯银触点和用银铜复合材料做导电桥,这样可防止开关启闭时电弧引起氧化。优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了开关可开闭8万次以上,远远超过了国际规定的4万次的标准。采用黄铜螺钉压线的开关,接触面大,压线能力强,接线稳定可靠。而如果是单孔接线铜柱,接线容量大,不受导线粗细的限制,十分方便。
, ~0 g  P7 p$ ?4 j" S) b  四、手感。试试开关,好的开关弹簧软硬适中,弹性极好,开和关的转折比较有力度。不会发生开关按钮停在中间某个位置的状况而成为严重的火灾隐患。还可掂一掂开关,优质的产品因为大量使用了铜银金属,不会有轻飘的感觉。+ N: F0 h8 ?! ~/ d# W3 X/ U
  五、制作工艺。开关经常被触摸,尤其是彩色开关面板,如果选用的是不合格的劣质产品,时间久了,就会老化褪色。如果选择那些使用了具有抗紫外线性能的材料,并且对边框进行喷涂烤膜工艺处理的开关,即使使用较长时间,颜色也不会发生丝毫变化。
" E/ V! ^0 S0 J$ C3 f+ a$ B# u% d( r1 F. a
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:07:14 | 只看该作者
本贴主要是想让TX注意一下家里的暗合。3 L; _! U# d9 P' d2 p8 y
暗合好坏区别很大,家里最好不要用单体的暗合,用拼接的可连体的暗合,品牌的一些暗合也没必要,品牌的一般都要3元左右一个,
, {8 y" O  G: `( A, I, ~$ ~) e% a# }
/ }$ {' X$ g) T$ v, D
 楼主| 发表于 2010-12-6 11:29:34 | 只看该作者
单体暗合与可拼接暗合
单体暗合
单体暗合
可拼接暗合
可拼接暗合
发表于 2010-12-6 14:34:48 | 只看该作者
回复 2# 松下电工 5 _$ @4 G) C% E* k
8 t4 r  e: F( G& ]5 {; J9 T能否介绍几个优秀的暗盒品牌及价格。
发表于 2010-12-6 14:38:03 | 只看该作者
特殊的开关就要用特殊的暗盒。- F1 O& M& \4 H& R1 D5 f1 f
西蒙有种联体开关,与之配套就要使用特殊的暗盒。
 楼主| 发表于 2010-12-6 15:13:29 | 只看该作者
本帖最后由 松下电工 于 2010-12-8 11:50 编辑 . H9 y: _/ _( G" m9 a! L
( u1 }! E) \; R! x  ^回复 4# 网帆
* h- z1 c. c$ a' A6 L( Q基本这种拼接的暗合,都好用
3 v- S; }( |- ^- f品牌的松下的一个就要4 -  5元
发表于 2011-2-26 15:32:47 | 只看该作者
学习知识来了
 楼主| 发表于 2011-3-18 13:53:06 | 只看该作者
回复 装修有点烦 的帖子  W+ X8 f, a. C
9 \: J1 Z- n+ R3 m* R欢迎多提一些问题
