家装必看2——开关插座的设计经验
( o/ t+ l \3 O! V高度:0 j6 ]. n0 f: X8 ? w+ t, Q
电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米之间(一般开关高度是和成人的肩膀一样高)! o# f( t: Q4 D/ O
视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面30厘米(客厅插座根据电视柜和沙发而定),洗衣机的插座距地面120厘米至150 厘米,电冰箱的插座为150厘米至180 厘米,空调、排气扇等的插座距地面为190厘米至200 厘米;厨房功能插座离地1100高,间距600放1只0 j: h0 M. p4 O; w! }- p
欧式脱排位置一般适宜于纵坐标定在离地2200mm,横坐标可定吸烟机本身左右长度的中间,这样不会使电源插头和脱排背墙部分相碰,插座位于脱排管道中央;- D7 s B# X+ i" F/ X
位置: 一般开关都是用方向相反的一只手进行开启关闭,而且用右手多余左手。所以,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启。符合行为逻辑。7 ^) o; Q% i% ~, w! @8 g; \6 [
但是,这种情况是有前提的,大家一定要确保这些前提成立:
9 p( u! C. n" D* G1 S1 与此开关相邻的进房门的开启方向是右边。) E( W9 ^: V7 O
2 进门开关前的家具高度(该问题需要注意的家具有,鞋柜 大橱 五斗厨等,不要宽于开关或高于开关,这样都为日常使用带来不便。)
6 o/ ^8 X4 \; t$ |3 A' E3 一般进门开关建议使用带提示灯的,为夜间使用提供方便。否则开关边上的墙久了都会脏脏的。而且摸索着开灯,总是给胆小的MM带了很大的心理压力。+ k7 O' N" F2 ]5 V6 p1 n( n
多联开关的连接:# L R: T9 N7 `* z
多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。$ E: s( W* ~% }2 ?; b! D
1 在要求电工连接多联开关的时候,一定要有逻辑标准,或者是按照灯方位的前后顺序,一个一个渐远。. A7 k, W( [% E6 m7 M& p
2 厨房的排风开关如果也要接在多联开关上,就放在最后一个,中间控制灯的开关不要跳开,这样功能分开,以后开启的时候,便于记忆。否则经常是为了要找到想要开的这个灯,把所有的开关都打开了。
) L0 O @4 f$ j双控或者是三控开关:
' g2 o1 P' E' R7 a/ A M这种开关是很有用的,当你们两个都在床上看电视,而为了决定倒地是谁起身去关灯而争吵,双控开关就可以解决这个问题。! \' k- c8 j! }# M9 c# n
还有经常使用的地方: 厨房和客厅之间 比较大的客厅两头 阳台内外两侧等等,这些都要看每个人的生活习惯,所以在考虑的时候要多些心眼,以后遗憾就会少一点的说。0 G b a ]( z F3 U
其它注意事项:
; v" b9 g, a3 R5 Q1 可以设置一些带开关的插座,这样不用拔插头并且可以切断电源,也不至于拔下来的电线吊着影响美观,比如洗衣机插座不用时可以关上、空调插座淡季关上不用拔掉;$ R" Y. t; M% T. O; z; r- W
2 厨房插座不要装在灶台上房,防止过热;
' o; A+ U& N4 F3 西蒙60的是专用暗盒;
0 O f, Y; _0 p* z6 ^) T C4 安装卫生间浴霸开关,记得多留几公分的位置,因为这个开关一般比灯的开关大一圈,要是就差一点点装不进去就麻烦了;
' d) G5 L& P$ v' L/ Z5 不要把开关装在太靠近水的地方,若装在开放式阳台记得用开关插座专用防溅盖;6 {$ y& s W9 G, N
6 考虑书柜内、橱柜内灯光的插座和相应的控制开关;$ Y- D& l1 u O' y
7 考虑防盗报警器、煤气报警器、壁挂式液晶、玄关灯光等的插座和相应控制开关;8 ]1 ]* R+ a& R @. r+ [5 c
8 考虑每个房间吸尘器的使用插座,特殊的还有卫星电源插座,壁挂式鱼缸等等,反正多预留插座总比最后不够用脱线板解决美观的多
" q; \2 q& C" A5 }1 f这几天志群科技带领大家 聊了很多关于开关装修方面的知识接下来志群科技将带领大家个个解析开关的品质 价格安全等方面的经验
* I( k8 t2 l) l" G ]9 A
- e+ b6 a0 E" m; ?. r |
