查看: 5920|回复: 2
[材料知识] 木门保养的十点诀窍
发表于 2011-1-11 10:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
寒风萧萧,阴雨飘飘,现在的南方已经进入了阴雨寒冷的冬季.木门因为木质最贴近自然的质感和多样的装饰效果,很多人选择木门装点居室,家里的木门需要保养得当才能延长木门的寿命,那么日常生活中如何清洁保养木门呢?下面介绍十点诀窍给大家:
9 ]3 j; j5 {3 {/ Q" U$ S" |    1、冬季室内温度不能过高(保持在20度左右为宜),在使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木门,以免使其受热变形.; S! y! a( n0 x9 s4 {
    2、春、秋、冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温,湿度下,防止木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边,木门饰面材料脱落.' u* H" h6 p+ e
    3、不要经常用带有水渍或其他溶液的手开启木门,以免门锁变色.开启木门或转动门锁把手时,不要用力过猛,导致减少木门门锁使用寿命.合页、门锁等经常活动的五金配件,发生松动时要立即拧紧.木门门锁开启不灵时,可以往钥匙孔中加入适量的铅笔芯末.
7 y8 J7 o8 x- M# I- @    4、粉刷墙壁时,要对木门进行遮盖,以免涂料在产品表面,使饰面材料剥离,褪色,影响整体美观.% I; @2 R* O5 ^) \
    5、木门的棱角处不要经常磨擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损.
$ f1 D& \+ n9 ]4 W& i* S    6、为保持木门表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁,除尘,可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护.9 R. y% M/ z1 w0 c
    7、清除木门表面污迹时,可采用哈气打湿后,用软布擦试,用硬布很容易划伤表面,污迹太重时可使用中性清洗剂,牙膏或家具专用清洗剂,去污后,立即擦试干净.1 i, o9 B- W/ w8 t5 l5 z. L$ g
    8、在清除木门上的灰尘时,不便用软棉布擦除时,可采用吸尘器进行清除.$ ?8 J' q$ Q% T* Y- o* z
    9、注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面饰面材料变色或剥离.; o4 G, L# a$ U  a, ^# P+ m
    10、使用木门时,不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤,开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以避免损坏木门.. M. F9 B. A& k5 u& E  J+ L1 o4 N+ z
) Y" p: p* u0 F# `; Z% K
发表于 2011-1-11 13:28:24 | 只看该作者
多看一点这样的帖子,以后生活中会少很多麻烦啊!支持!
' B/ D8 q. _4 Q/ M8 F9 ?" @* D9 C8 u
发表于 2011-1-11 14:44:55 | 只看该作者
写得真是太好了,是做木门这方面的吗?
