查看: 36115|回复: 9
[求助] 立邦净味五合一不刷底漆可以吗?
发表于 2011-1-26 08:46:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的立邦净味五合一没刷底漆,刷了两三遍都感觉不是太白,油漆工说这漆遮盖力不好!请问是不是一定要刷底漆才能出效果!
& P! D* h3 U: L5 L  ]& t1 Z) V7 C0 _
发表于 2011-1-26 22:18:23 | 只看该作者
[quote]我买的立邦净味五合一没刷底漆,刷了两三遍都感觉不是太白,油漆工说这漆遮盖力不好!请问是不是一定要刷底 .... R# k6 P7 f# X0 }5 z
油漆工的鬼话最多,你买个美得丽给他刷,保证说好。% j+ o- m% F3 A$ r2 V( K8 |
再来回答要不要刷底漆的问题,底漆的好处见下图4 U5 {/ I& j1 C* m* q9 C0 ~5 F
/ E6 z1 |1 e- l' _! d+ B+ G. C一般来说,越好的漆越需要使用底漆。五合一属于中档漆,应该搭配立邦净味全能底漆- k5 o1 m/ }$ m' x" U
, g3 k+ b7 l! j* l# r" |
 楼主| 发表于 2011-1-27 08:56:56 | 只看该作者
谢谢!我的没用效果似乎达不到!
- ^# @1 ?# R6 b) d: {% ~" N  A% h8 A  z7 T
发表于 2011-2-4 11:39:19 | 只看该作者
说高档漆遮盖率不好还强调理由的,基本上可以断定这个漆工手艺不怎么样。高档漆中的胶质比较重,漆工为了涂刷方便往往不按产品说明书的要求加水稀释(说明书要求一般为20%),我看到的案例有:漆工加了200%的,拿水涂在墙上怎么可能有很好的遮盖率呢?所以建议在使用以前把产品说明书认真的看一遍再做。这是最基本的要求,但往往被工匠忽略了。/ k1 D7 {& O$ _8 n3 Z0 R; B" p
" H9 A" I8 O' E- O. B  X
发表于 2011-2-4 12:28:52 | 只看该作者
确实好多油漆工见到要刷底漆的乳胶漆就叫苦不迭,其实不为别的,只为多用几个人工。' O! ~7 _: N8 G# l. _" M) J
$ p" U7 `7 g- ?. G+ v
发表于 2011-5-27 13:39:56 | 只看该作者
知道了,谢谢!自己以后多注意。
* w# N$ M) O# h# T
! R8 R1 E+ \4 Q  e/ `( z# E
发表于 2011-5-27 13:59:09 | 只看该作者
很专业,长见识了。9 x! ~& o3 C' p* b6 G; X/ |; _
2 _7 g$ T( ^/ n
发表于 2011-6-18 11:23:46 | 只看该作者
0 0 什么价钱的油漆 什么价钱的工艺) z7 E0 e  Z/ J* @
& v$ S# }+ w8 s7 L3 f
发表于 2011-8-13 17:25:27 | 只看该作者
底漆是相对于面漆而言,底漆可以理解为是一种类型的漆,比如市面上卖的底漆,相对的就是面漆。所谓刷底漆就是刷这个买来的底漆。
5 _* |5 E( d% x* `从这个角度来讲,这个底漆可以不用,也就是所谓的可以不刷底漆。$ g7 |2 F3 `* m8 u6 u8 C
但是,你还是刷了底漆的,因为底漆是相对于面漆而言,刷在面漆下、腻子层上面的这道漆就是底漆,这个底漆实际上就是面漆。简单的说,你是把面漆做当底漆刷了,不能说没有刷底漆。
5 [# A7 [3 K* t; a, f这样我们就把问题转变为不用底漆直接用面漆做底漆可不可以,答案是可以的,但不是绝对的,必须有前提。& P/ f7 O4 r# E6 \- l
如果腻子品质比较好,可以不需要专门的底漆,直接刷面漆就可以了。但如果两遍面漆(一遍面漆做底漆,一遍面漆)。不论是膜厚还是遮盖力,都不一定能达设计要求,最好还是要三遍,并不能降低成本,还不如用标准的一遍底漆两遍面漆更经济,当然了,如果仅仅是出于成本的考虑,只要求遮盖力,优质乳胶漆白色两遍也是可以的。
6 f$ B; L! {8 E! u, r
) h( b+ k; ^$ Z' D& ~( d但如果腻子层品质有问题,比如强碱、发霉、污染、粉化等等,就一定要底漆,并且还可能需要专业底漆,绝对不能省略,绝不能用面漆代替,一旦发生问题,很难解决,后果远远超出大家的想象。我经历过很多不使用底漆,或者底漆使用不当,而造成的施工质量事故,解决起来都很麻烦。如果打算使用底漆,最好把你使用的基层材料告诉厂家技术支持,多多听取专业意见,以避免不必要的损失。
3 X1 O4 J  g1 @  A) Y还是以芬琳漆举例:芬琳的各种进口底漆,都是高性能多功能底漆,使用后可以降低面漆使用成本,生态漆等,可以不使用底漆,因为其本身拥有底漆基本功能,但弱于专业底漆,对于极度的环保要求,可以不使用其他底漆。其他面漆,比如诺娃面漆和欧铁华面漆,在一定条件下,比如腻子品质较好,可以不用底漆,但我们仍然建议使用底漆。国产底漆除MQ底漆为高性能多功能抗碱底漆外,都是普通性能底漆,在碱性腻子层上,必须使用MQ底漆,一般腻子层可使用普通底漆,或者不使用底漆,但除经济性2遍外,正常1+2涂装,建议使用底漆。( I+ w9 Z# e' Y5 c" c7 ?
$ U4 R7 ^% T' y2 d; x
发表于 2011-9-2 00:03:56 | 只看该作者
底漆是相对于面漆而言,底漆可以理解为是一种类型的漆,比如市面上卖的底漆,相对的就是面漆。所谓刷底漆就 ...[/quote]5 i( T, I" u0 ~! O1 H. T
对于普通消费者而言如何判断腻子层的碱性?就算专业的油漆工也无法辨别的,难道在每个地方都用ph试纸测下吗?我认为在经济条件的允许下都应该刷底漆,越好的乳胶漆越要刷底漆,因为越好的乳胶漆所含的乳液比例更高,因此乳胶漆的酸性越大,如果碰到碱性的腻子层,所起的反应会越明显,墙面可能出现的问题会更严重
1 ]% y0 u# K# w# B* M3 b* V% K0 d+ @
