查看: 6540|回复: 0
[施工讲座] 各工种施工过程常见的注意事项(参考)
发表于 2011-2-18 17:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.小工工程
1.1开线槽水管槽及拆除墙体须先用切割机割槽,后凿除或拆除墙体,施工时注意切割槽横平竖直且槽及开关盒要达到一定深度以便于电工施工.
1.2验收时注意拆除墙体后露出墙体外的钢筋头须割掉(考虑墙体以后有锈斑),拆除墙体时剩于部分的墙体粉刷层有空鼓部分的须凿除(避免以后墙面开裂,空鼓)
1.3施工时注意原下水管道不要堵塞,及注意成品保护(进户门及塑钢门窗等).
1.4施工结束,打扫工地将装修垃圾装袋,运至小区物业指定地点,严禁装修垃圾从窗户扔向地面.
二.水电工程
2.1普通照明线线径为1.5M2 线,普通插座线为线径2.5 M2线. 厨房间,卫生间线路专线单放,线径为4M2线进,线径2.5M2线分.即热式热水器线径为6M2线且专线单放,挂壁空调线径为2.5M2线,立式空调线径为4M2线,(中央空调,吸顶式空调等其它类型空调按要求布线)且专线单放.
2.2弱电线(指网络、电话、电视,音响,音视频线等)从弱电箱至每个点中间不得做接头须整线.
2.3洁具开关位置按业主及图纸要求布置.
2.4锁扣应到开关盒,开关盒插座盒应水平放置,水管线路等管道安装,做到横平竖直,铺设牢固,灯位盒布置合理管卡固定到位.
2.5空调孔、油烟机孔、煤气热水孔、浴霸孔、排风扇孔按要求钻好.
2.6水管布置左热右冷,水压试验加压≥8公斤稳压20分钟管内压下降
0.05公斤为标准,水管与燃气管的间距宜不小于50mm,通往阳台的水管
宜加装阀门.
2.6线管内不得有接头和扭结,禁止电线直接埋入抹灰层(与混凝土时采用黄腊管套用电线),管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的40%,严禁弱电线(指网络、电话、电视,音响,音视频线等)与导线安装在同一管道中(包括穿越开关,插座暗盒和共用暗盒),避免信号干扰.
2.7水电工程初期工程完工后, 做好清理工作,并用数码相机等工具拍摄(照片或视频)隐蔽工程的线路水路布置走向.
三.泥工工程
3.1瓦工进场后要求业主对墙地砖铺贴部位及方向进行交底,确认(注意花砖及腰线),铺贴前应检查墙地砖的质量情况,包括尺寸大小,色差,平整度等.
3.2修补线槽水管槽时须用水浇湿需补墙面,.保证砂灰之间的紧密合度,埋设线盒时,注意线盒的水平且线盒不能凸出墙外,埋设水管内丝弯头时,注意内丝弯头的表面与墙砖表面打平或凹进瓷砖表面不大于3mm,且注意内丝弯头中心间距尺寸和水平(两个内丝弯头须在同一水平上).
3.3卫生间做防水处理时,墙边四周刷防水砂浆时应高于地面15cm左右,闭水24小时,到楼下屋子检查是否渗水.
3.4注意卫生间与外地面的高低差,以1—1.5mm为宜.
3.5要求每个角落尽量做到方角90度,特别是面盒处.
3.6铺贴墙地面砖时,注意平整度(≤3mm),垂直度(≤3mm).接缝高低,阴阳角方正, 横竖缝整齐,空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过5%.
3.7卫生间地面地漏处做好坡度,以便水集中流向地漏,地漏这块地砖需要地漏角对地砖角,割开铺设(视具体情况决定).
3.8铺设结束后,做好卫生工作,注意墙地砖成品保护,防止污染或破坏,绝对不允许在地砖上倒有色液体或能溶解有色物体.
四.木工工程
4.1木工进场后对水平线进行复测。
4.2吊顶七字形处应交叉封板.
4.3在吊灯及挂衣架等有可能需吊挂物件位置都要用木工板进行衬底.电视背景造型墙装液晶电视处加固木工板,长宽根据电视机大小而定.
4.4 吊顶工程顶面水平误差应在5mm内,平面平整误差应在3mm内,垂直误差应在2mm内。石膏板平顶板与板之间需留5-8mm缝隙,螺丝间距板中小于30cm,板周边小于20cm。
4.5所有饰面板,木线条必须先用胶水,钉子一律用蚊钉,禁用真钉,钉面不得外露。实木线条收边时,木线条与饰面板必须平整,无毛刺。
4.6木工工程施工结束后,清理工地,做好卫生工作
五.油漆工程
5.1厨房卫生间的木制窗帘盒,必须刷白色聚酯漆,严禁刷乳胶漆。
5.2乳胶漆表面颜色正确、均匀、光亮平滑合度,无泪滴、过厚、透底、起泡等情况。
5.3油漆边界平直整齐,不油出界。
5.4墙身批灰不见凸块凹位,墙角平整。板与板、板与墙的接口,均应贴绷带后批灰。墙面要平整、阴阳角要平直,棱角部位无缺损。
5.5乳胶漆在一米距离来看,应不见扫痕。
5.6木钉着色要准确、平滑。木质板面应光滑平整,无刨痕、戗碴儿和毛刺,图纹清晰,面层颜色均匀一致。
5.7尽量不要在潮湿天气刷油漆。
