查看: 13672|回复: 10
[材料知识] 空调的工作原理
发表于 2011-2-22 00:40:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调原理的预备知识:
只要提醒一下,大家都会明白这个道理。大家都打过针吧?起码打过预防针。打针时,护士将酒精棉球擦到我们的皮肤上,我们马上就会感到被擦的地方好凉爽。
可以讲,这是世界上最简单的空调。因为人为地制造了凉爽。
为什么会感到凉爽呢?大家知道,这是酒精蒸发的结果。从而可以得出一个结论,蒸发能制冷。
把水抹到皮肤上,也会感到有凉意,不过没有酒精作用明显。因为酒精比水更容易蒸发,比水蒸发得更快。就是蒸发越快,制冷越好。
影响蒸发快慢的因素还有温度,温度越高,蒸发越快。洗晒的衣服,夏天比冬天容易干,就是因为夏天温度高,蒸发快的结果。
影响蒸发快慢的因素还有压力。压力越低,蒸发越快。在青藏高原烧开水,90度不到就开了,就沸腾了,就大量蒸发了,就是因为青藏高原地势高,压力低的结果。
(网帆说:这么复杂的道理这哥们用几个生活常识就讲明白了,不去做老师太可惜了)
小结:
蒸发能制冷,蒸发越快,制冷越好。温度越高,蒸发越快。压力越低,蒸发越快。
人们为了制冷,千方百计地寻找容易蒸发的物质。现在用的空调采用的蒸发工作物质一般都是氟里昂,氟里昂是总称,分很多种的。
(网帆说, 老百姓常把氟利昂叫制冷剂,业内人士一般把氟利昂叫做冷媒,说的都是同一种东西,常见的冷媒有R22和R410)
我们知道,在一般情况下,水要烧到100度才开,才沸腾,才大量蒸发。而氟里昂在零下30度时就开了,就沸腾了,就大量蒸发了。
而且它的化学性质稳定,在一般情况下又无毒性,因此,它是一种比较理想的制冷物质。
现在让我们来做一个模拟试验。假如我们把这个氟里昂,象水一们灌进水箱中,在常温下它就会大量蒸发,水箱外表面就会很冷。
这时我们用风扇吹水箱,出来的风一定很凉爽。这也是一种人为制造凉爽的方法。因此它也是一种空调(不过一般不实用)。
不过,灌进去的氟里昂蒸发了,跑掉了,再灌进去的氟里昂又蒸发了,又跑掉了,就算以400克的小瓶装氟里昂,每瓶最低价六元计算,那要用上一小时这样的空调,光买氟里昂就得花掉一万多元。
看来这种空调没有使用价值。不过我们可以利用它来进一步理解空调的基本原理。
 楼主| 发表于 2011-2-22 00:41:06 | 只看该作者
常见空调的基本原理都是这样的。现在的问题是费用太高。如何解决呢?就是要重复利用氟里昂。
要重复利用氟里昂,首先要使变成气态的氟里昂还原为液态的氟里昂。
如何使气态氟里昂还原为液态氟里昂呢?只要注意一下我们周围两种极普通的情况,就能想出办法来。
将灌满液化气的钢瓶,稍微摇晃几下,就可体察到,里面大都是液体。这就是液化气被压缩而成的液体。
从而为我们解决这个问题得到一个启发。只要将气体加压,就可以把气体变成液体。而且压力越高,越容易变成液体。
还有一种情况是,锅里烧水,锅盖上会有水珠。大家知道,这是锅里的水蒸汽遇到较冷的锅盖凝结而成的。
这又为我们解决这个问题得到一个启发,只要将气体冷却,就能把气体变成液体。
而且温度越低,越容易变成液体。要重复利用氟里昂,
还要使氟里昂不要漏掉了,不要跑掉了。这就要一个密闭的系统。人们都叫它做空调系统。
小结:
加压和冷却都可以使气体变成液体,而且压力越高,越容易变成液体。温度越低,越容易变成液体。
 楼主| 发表于 2011-2-22 00:59:03 | 只看该作者
接下来正式讲空调的工作原理了:
压缩机(室外机)将气态的氟利昂压缩为高温高压的气态氟利昂,
然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态氟利昂,所以室外机吹出来的是热风。
然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于氟利昂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,
液态的氟利昂就会汽化,变成气态低温的氟利昂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,
室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;
空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
(网帆说:空调制冷时出水的源头位于室内机内,所以空调打孔的位置要低于室内机,否则水就流不出去。)
然后气态的氟利昂回到压缩机继续压缩,继续循环。
(网帆说:室内机与室外机连接起来的有两根铜管,室外机向室内机输送的是液态的氟利昂,这根管俗称液管,稍细;另一根铜管不用我说大家也就明白了,这根管叫气管,比液管粗。
从整个空调的工作原理来看,压缩机是最关键的,它的作用和地位和人体心脏差不多,心脏是流入静脉血,一番折腾后变成动脉血挤出去,而压缩机则是把低压的氟利昂变成高压的送走。)
制热的时候有一个叫四通阀的部件,使氟利昂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,
(网帆说:空调最开始设计时仅是纯制冷功能,制热功能是后来开发的。国产空调会在出风口的地方会加一个叫电辅助加热的东西,简称电辅热,空调制热的时候,它能帮助空调很快就出热风。老外形容国产空调就是大型的电吹风,很形象。)
所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
发表于 2011-4-21 15:34:59 | 只看该作者
谢谢,很受用!
发表于 2011-4-21 21:01:42 | 只看该作者
版主很专业
做了不少功课了
发表于 2014-10-21 09:27:46 | 只看该作者
一直觉得空调制冷很神奇,这么一讲好像也不是很复杂
发表于 2014-11-25 11:40:20 | 只看该作者
这是氟空调的原理,如果也能解释下水空调就更好
发表于 2016-3-31 10:16:48 | 只看该作者
越到夏天越觉得空调是人类最伟大的发明 哈哈
发表于 2016-5-7 16:40:01 | 只看该作者
看了网上的中央空调施工原理很难懂,看完还一头雾水,这篇帖子一看就一目了然了。
发表于 2016-6-23 15:09:57 | 只看该作者
学习了不少知识
发表于 2016-8-24 10:46:57 | 只看该作者
又看了一遍。。。。。。。。楼上有同学说水空调,水空调现在应该很少见了吧
