查看: 7872|回复: 7
[转帖] 两份预算报价单里细微的不同之处,不知道有没有利害关系?
发表于 2011-2-23 22:36:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以卫生间举例!
第一份报价单内容为:地面找平、防水处理、地面砖铺设辅料、地面砖铺设、封管砌墙、铝扣板吊顶、阴角边条、止水带
第二份报价单内容为:墙面贴砖、地面贴砖、防水处理、排水管改造、封原下水道、窗帘盒。
这相比下来,例如,第一个地面找平,第二份里就没有,例如:阴角边条,止水带这些细微的差别。不知道有没有关系?
发表于 2011-2-23 22:44:09 | 只看该作者
地面找平,这个其实是含在地砖铺设中的,所以属于拆项。
阴角边条,应该是铝扣板的收边条,收费很正常,因为第二份报价里没含扣板。
止水带是个大项目,关系到卫生间防水性能(下图)。第二份报价没报属于漏项。
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:47:07 | 只看该作者
网大,两份预算都是按照房间来报的,每个房间都有不同之处,或多的项目,或少的项目,烦死人啊。。是不是意味着第二份少了止水带,那第二份预算表还要加钱上去?
发表于 2011-2-23 23:06:12 | 只看该作者
是的,要加钱。
 楼主| 发表于 2011-2-23 23:26:52 | 只看该作者
由于每一个房间,所有的项目均是有多有少!请问网大有没有一份基本项目比较完整的,是以每个房间报价的报价单?以工我们参考??
这里插一个问题,可能论坛上有答案,但是没有注意到,这个问题是:以房间报价好,还是以工种报价好?
发表于 2011-2-24 11:53:17 | 只看该作者
找网大监理一下不就OK了
 楼主| 发表于 2011-2-24 12:40:39 | 只看该作者
网大不知是否只审核最后的合同和决算?在这之前,我要交定金的。肯定也需要自己判断一下装修公司。
发表于 2011-2-24 13:14:59 | 只看该作者
    同样的困惑。主要这方面的资料还是太少了,往往都要吃过亏才知道,可那时已经晚了
