查看: 13409|回复: 8
[求助] 音箱线怎么排比较好
发表于 2011-5-3 15:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我客厅18平方,想装5.1声道,音箱线怎么放,面板放在哪儿,音箱该放哪儿比较好?
发表于 2011-5-4 12:58:35 | 只看该作者
长宽高 都是要考虑的因素 另外 客厅是开放空间 还是封闭空间 至于摆放位置 需要现场测量的
发表于 2011-5-4 13:11:15 | 只看该作者
楼上的是专家{:5_115:}
发表于 2011-5-4 16:05:05 | 只看该作者
我就在沙发后面预埋了两根音响线,两头可以留长点以后方便更换位置。
 楼主| 发表于 2011-5-4 19:36:27 | 只看该作者
客厅长4.5米,宽4米,高2.65(吊完顶估计2.3米左右),客厅后面和餐厅相连,前面和阳台连着,和阳台之间装移门
发表于 2011-5-4 19:40:40 | 只看该作者
回复 5 # zhxxxjjj 的帖子
' m9 k) s* M& w
. L* T( X: j% o8 P: @  q需要明确的问题 电视机位置 电视机尺寸 电视上墙还是上柜
* _7 n1 |0 l' s+ U9 H音箱尺寸 音箱类型 音箱功率 音箱位置  " H1 o' e, O; E5 ^1 f
功放位置 播放机位置 播放机类型 6 v$ E  Q+ k% Q1 W( c
是否使用投影 投影大小 投影类型 投影位置 & W) l2 l# g" Y8 E6 ^1 p
沙发位置 沙发尺寸 沙发高度
" n' a  m3 Z$ V6 w3 x9 b播放机位置 播放机类型 播放机的解码方式
" y: A4 J$ v. @. J+ Q客厅声学处理 地面是地砖还是地板 # ~  x5 `* F6 ?! z
以上所有的数据对家庭影院的排布都有影响
 楼主| 发表于 2011-5-9 13:05:48 | 只看该作者
回复 6 # 红星电工 的帖子
* B% h0 H/ g1 [4 Z6 r1 F% G1 l
; M  J& c5 l4 ^3 A/ w0 a4 Q! o这也太复杂了,我音箱只要简单排排,平时主要用来看看电影听听音乐就行了
发表于 2011-5-10 09:09:54 | 只看该作者
回复 7 # zhxxxjjj 的帖子
4 m+ v2 a8 U* e$ O, P* ^' D
) A( ~& I# m5 ~, C那就简单排排 哪儿顺手放哪儿 也不需要参照什么 thx标准了
发表于 2011-5-10 13:06:22 | 只看该作者
回复 8 # 红星电工 的帖子$ J) s8 }* u7 j: N5 ]6 A5 v% r
# m7 ]7 {( |( u5 G主箱在背景墙两边 中置放电视柜上 环绕放沙发左右上方60厘米处
