查看: 15766|回复: 10
[材料知识] 玻璃胶
发表于 2011-5-8 09:57:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玻璃胶是很常见的辅材,它在家装中的地位好比烹饪中的胡椒粉,+ L, d* D2 h9 m! R* S
虽然不是每道菜肴都需要,而且使用量也不是太大,但是厨房里没有胡椒粉是万万不能的。0 m6 M, q) {5 V7 Z! M$ ?
玻璃胶就是这么种建材。& J7 e+ ~+ h$ V8 X
3 a$ P7 x  [1 R" E/ L
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:58:23 | 只看该作者
【玻璃胶的用途】
0 F4 Y, \  \" e: b& ^1 c3 F6 V9 ^玻璃胶是硅酮密封胶的俗称,因为用户购买硅酮密封胶主要使用于玻璃方面的粘接和密封,久而久之,老百姓就管这种胶叫密封胶了。 1 q2 T" p6 U6 b& U( R
其实除了玻璃制品,玻璃胶还可以用于粘合陶瓷(瓷砖、马桶、面盆),铝合金(户外门窗、阳光房),塑料,石材,木材等等,可谓用途广泛,家装中常备两瓶玻璃胶准没错的。: Q$ M8 i, N5 J0 [* x* T3 e* o& I
在木工板上粘马赛克,安装马桶,安装水槽,遮盖踢脚线与墙体之间的缝隙,都需要用到玻璃胶,
" Z' t4 }* w" @由此可以看出玻璃胶最突出的贡献有两个,一个是粘合,一个是遮盖缝隙。
( a- f4 ?2 E6 b8 N& ^家装中最常见的的玻璃胶都是灌装(见下图),规格300ML。  G6 F5 `( W9 ?# b) |; ]7 H
' S2 P9 B1 E9 o( E5 r
: z& e' l4 x1 Z# R6 Q- q& z4 S
 楼主| 发表于 2011-5-8 09:59:28 | 只看该作者
【玻璃胶的分类】# m. j3 ]" _& Q% ]& H, I
按用途,玻璃胶分为普通密封胶,水族箱专用胶,结构胶,石材胶。
% p$ w/ H( b! b5 E普通密封胶是家装中最常见的玻璃胶。
. B* @$ h$ i  i2 }4 B3 w9 U粘合水族箱的玻璃那就需要用水族箱胶,这种胶粘结牢度是没得说,那的承受相当大的压力才行。$ O1 B! Y: Z( {
结构胶用于户外铝合金窗户型材和墙体的粘合密封,也可以用于大厦玻璃幕墙的安装。" K, b- z: @0 a. X. G/ U+ q8 ~9 N
按酸碱程度,分为酸性和中性。3 e7 a5 f) J( [2 }
一般情况下,都会使用酸性玻璃胶。酸性玻璃胶从罐中挤出的时候会闻到一股刺激性味道,但是凝固后味道就消失了。: l8 g2 G$ b5 c- J8 I2 }
但是粘结镜子到墙上,就不能用酸性玻璃胶了,因为它有一定的腐蚀能力,会和镜子后面的水银发生反应,从而发生花斑现象。  e( `6 x9 s1 a& j0 ~6 `
这种情况下,就只能使用中性玻璃胶了。
" B: g3 Q( a9 B  _' Q- J按使用环境,分普通胶,耐候胶和防霉胶。
7 B% O! \& Q- N! r. d. n5 {普通玻璃胶只能用于室内,用于室外是要出问题的。* o1 N* J' ?& Z$ F4 s2 S
耐候胶则不同了,低温高温情况下都能使用,所以用于户外肯定只能用它了。
" F+ l% E$ u: Y+ q; z! `" t下面说说防霉胶,卫生间这种场合肯定要使用防霉玻璃胶。但是——
9 f0 d& S& e0 ]8 D0 T但是我也听一专业人士说过,不存在不发霉的玻璃胶,只是霉变的速度和程度不同而已,再好的进口玻璃胶在潮湿污秽的环境中同样是会发霉的。
- g2 ?- ?+ g. N0 o; M8 u" l2 Y我曾经搞过荷兰产的公牛玻璃胶用于我家淋浴区墙面地面交界处,用了没多久,确实也霉了。# d" P5 ?0 }: s5 ^3 r6 {. V
从此我不再相信这世界上会有防霉的玻璃胶了。% [2 {1 D/ F8 M) M8 [6 O9 v. N
按颜色,分透明、白色、黑色、棕色和灰色。
+ h: k2 `- R% |) R6 ]( v. O从粘结牢固性上看,透明的要强于其他颜色。
, r* s/ ]1 a2 F' {5 X所以单纯粘合东西用,那最好用透明的。
- ?+ @6 [; }1 |4 v. z如果是遮盖缝隙,那就要分情况对待了,
; J7 i8 ?- f9 ?, j& M" Y& X" }- v% W比如遮盖踢脚线缝隙,那肯定是用白色的;卫生间淋浴隔断与瓷砖之间的缝隙就可以用透明的。" w1 B; D9 w3 B& k
8 F, D" u- D' ]7 \" {+ S( e" Z( A
 楼主| 发表于 2011-5-8 10:01:09 | 只看该作者
! k8 i. y' a: G; z% @9 R( a7 f
, G: C" a$ E% R【玻璃胶的市场行情】
. R* b( V1 B/ ~% k4 t/ s4 V' |* h' V/ Y( b9 c) C  ], e: H+ g8 h
一般五金店都有卖,普通的价格在12-15元/支,南通市面上最常见的罗纳星881和欧利雅就是这个价位。
0 t) A% V! |8 g5 S+ X. \: k这两个牌子我用过,性价比很高。. r0 }. A. k* k
差点的牌子7-8元/支,像水一样,没什么粘性,也不经用,所以也不推荐大家买。
( J& ]; C- j9 q  Y0 c  V" k9 z) \如果不想去实体店买,那就淘宝吧,也很方便,
. j+ p5 c3 I; |* j% R, f在百度里搜索玻璃胶十大品牌,在淘宝上都买得到。
- j4 ^- z4 W7 v( K8 [  z' W
 楼主| 发表于 2011-5-8 10:01:31 | 只看该作者
本帖最后由 junemark 于 2011-5-9 18:23 编辑 * @" J1 ]- ]- i1 Y& x/ M* b5 B0 H
' s4 n- \- I8 J( S& c% k" r【玻璃胶的施工】
0 @8 b' o+ j2 S$ J& B9 G5 t$ u3 c6 v7 g  H! [  `
玻璃胶施工需要用到胶枪,这东西不贵,南方市场8块钱一个,我用的就是这种。
& b& X) r$ D9 M- Z) F) W9 V5 F. W如果临时找不到胶枪,用个长点的螺丝刀顶着玻璃胶P股也能将胶挤出来,就是费劲些。0 h) ]. n) S3 m+ B, y; E/ K/ }
切开玻璃胶的头子,拧上尖的塑料嘴(买玻璃胶的时候会送一个),将尖嘴头子斜切45度角,
3 C4 ]; x# p) M, m/ o2 \然后装上胶枪,捏两下,胶就是从尖嘴头子挤出来了,和蛋糕房挤奶油很像啊。
; l) @2 ]. Q- C8 q+ K% @# ~1 C$ a* i) o- e& b
对了,施工前要做好卫生清洁工作,涂抹玻璃胶的地方不允许有油污灰尘和水分。
5 V4 h$ O6 b7 {( p. X7 E
 楼主| 发表于 2011-5-8 10:01:53 | 只看该作者
本帖最后由 junemark 于 2011-5-9 18:24 编辑 8 j2 i7 Y& h$ {5 Z( n' Z
7 x3 O* }7 U% X0 C5 a) ~. y5 v【玻璃胶的清除】
/ V! m5 s3 b+ I7 z3 l' J" o8 b( o7 }( C
玻璃胶清除还是很容易的,用把美工刀就能把它刮下来,
- e- [1 [  M; F' ]8 T# U% o还可以用清洁球去擦。$ Y! G: T! F. X9 O, Y% E
发表于 2011-5-8 13:33:07 | 只看该作者
这次装修,我尽量选了道康宁的玻璃胶。
发表于 2011-6-2 00:07:22 | 只看该作者
NG的玻璃胶用过吗?是不是南通市场上比较好的?
发表于 2011-7-11 08:50:00 | 只看该作者
回复 4 # junemark 的帖子  v; N0 {: _6 |6 \8 Q  i
# I/ J* H, H. G! G1 r
哪儿能买到正宗的罗纳星881和欧利雅?卖吊顶的说南通市场上有很多假货
发表于 2011-7-11 09:29:36 | 只看该作者
玻璃胶的用量没多少吧,如果用量不大那就用好点的。
发表于 2011-12-5 15:04:44 | 只看该作者
不错
