查看: 9537|回复: 10
[求助] 墙面一定要全部铲掉,全部重来吗?
发表于 2011-5-21 16:30:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:5_114:}什么样的情况下药重新铲掉,在批腻子,在重弄,我是新的毛坯房{:5_112:}{:5_116:}/ U8 i1 G  T  @6 {# G
- D+ X% n& s4 \9 I2 {$ S
发表于 2011-5-21 21:08:58 | 只看该作者
在钱多的情况下
- r# T; z+ S1 l: S: @; ]7 J
9 I1 u& G; |" A# U1 y6 O) ~% ?  q* Z* O1 D
发表于 2011-5-22 16:13:58 | 只看该作者
什么样的情况,下药重新铲掉?{:5_113:}不用下药,下药有副作用,是药三分毒,直接铲就可以了,这样环保!
- E  W% u# @, q/ |如果只打算住个两三年,或三四年,然后重装,建议不铲,如果打算住个一二十年懒得动,建议铲掉!
/ p$ z) I% {( |6 q. S4 O" X7 |( X. K) u+ z% g
发表于 2011-5-22 16:35:36 | 只看该作者
要不要铲怎么判断?用水往墙上泼,或用滚筒将清水滚涂在墙上,几分钟后原墙上的涂料就疏松了,很容易就搞下来了。这样墙面原来的涂料附着力太差,必须要铲掉重批腻子,反之就不用铲了。
' i0 Y3 Y" z  i+ B! x5 D  v* g$ Z6 o
发表于 2011-5-22 16:46:35 | 只看该作者
另外环保问题与住多长时间应该没有关系,再短的时间也不能忽视环保,千万注意不要因为住的时间短就选用差(特别是环保指标差)的东西。因装修环保问题得病的大多发生在入住半年左右,因为有害物质挥发集中时间在就在这段时间。
+ V' o1 m% h- @- n/ t( u, N! b: O( r6 X
发表于 2011-5-23 00:37:46 | 只看该作者
支持楼上{:5_98:}
* R' W+ a% l1 v. s+ k/ \( }! s- t; f3 s" U
 楼主| 发表于 2011-5-24 10:37:39 | 只看该作者
{:6_142:}知道了谢谢,回家我试一试/ }" R( m; `1 i3 d  T* L9 o4 w
! h+ e  F8 M7 Z# H( \
 楼主| 发表于 2011-5-27 16:49:39 | 只看该作者
乳胶漆中什么情况下要用胶水?可以不用吗?# F2 M) A* ]9 ^1 i' B0 `
# W+ I- H/ }- f: b* q# t
发表于 2011-9-23 17:09:36 | 只看该作者
这要看你之后怎么处理墙面的,如果是重新贴墙纸或是做涂料,铲除就要费些精力了,
, i" C) G0 b7 `5 V3 m8 `而用“墙衣”做就不需要麻烦,直接就可以在原来平整墙面上做,辊刷滚涂,墙衣是替代墙纸、涂料的新型第三代热门环保材料。{:soso__6264416713143780157_4:} 1164847378  1 I8 z6 z/ P% l) ?8 y3 r
) H3 H  f7 d* V& d$ k, n; d
发表于 2011-10-13 14:58:28 | 只看该作者
如果没有明显的剥落现象,毛坯房的墙面就不需要铲除,只要在原有墙面辊涂一层界面剂,起到固化的作用,防止掉粉、剥落等问题的出现
$ `! g* ?' \) s4 z* H( H2 ?" h2 h/ @+ n) H. y
发表于 2012-7-6 23:38:05 | 只看该作者
杨工 发表于 2011-5-22 16:46 ' k" x4 D7 H6 Q3 g0 N# s# v, n
另外环保问题与住多长时间应该没有关系,再短的时间也不能忽视环保,千万注意不要因为住的时间短就选用差( ...
( m( H- k3 h7 o学习了
