查看: 20117|回复: 24
[品牌咨询] ABB德逸和TCL K5,选哪一个好?
发表于 2011-6-6 15:42:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个ABB的五孔插座回来把它大卸八块{:6_131:},面板是光面的,插座位置是错开的,可以同时插三孔和两孔,后面的铜片挺厚的。% j# [' \& q' y7 d! |3 R4 D
另外看上了TCL K5 系列的,样式比ABB的好看,质量看不出来好坏,高人评价一下这两款哦。
+ r& K5 u/ j) I* O/ r+ ^ABB德逸五孔插座
4 X8 \7 }6 j6 Y: [7 P6 j% a
) ^8 Y1 g6 ^8 T! O: H/ `7 Q7 E
- Y- T# O3 W) }; W : s% j6 L$ `" k" g4 Q& l& t
) L& K3 V4 c. Q 1 E' Q. _- g2 O8 l$ d  H4 }
# ]  v$ h/ f" W6 W8 `( L* T
8 F) L8 ]' Q* r: k1 E) a
TCL K5 五孔插座
4 E1 R3 j1 N3 [2 R ' X  M" j. ~4 w6 \4 H3 R: x
& u- }, t% j6 }" U6 U$ j
' A# h) p+ |6 p9 G / N  k# i9 y5 h# z
; |, g: }* T: O
发表于 2011-6-6 16:50:10 | 只看该作者
楼主透露一下这两款在价格上的差异吧
2 V0 E4 @! \, J9 w! h( `9 y5 e' q, j+ }# D# {1 m$ W" J
发表于 2011-6-6 17:34:38 | 只看该作者
如果是问性能上的区别,这个估计要专门的测试才能回答你。何必这么麻烦呢?两个都能用,你觉得哪款漂亮就行了。网大曾说过:他买材料的原则就是——够用就行。我觉得这句话要时刻牢记,当然银子多了没处去的另当别论。
, N* ?+ K5 L8 X+ x* D; ]% Y3 t/ t- l  S  ^. y  q
发表于 2011-6-6 17:49:49 | 只看该作者
排除其他因素 单性能来说 我买ABB 话说回来 花的起买ABB的钱 其他好的选择也多的是5 C$ L2 E# e2 K' G. k2 v+ d( k
) C  J' x5 T+ |7 r9 J5 u* w
 楼主| 发表于 2011-6-6 18:29:41 | 只看该作者
正品ABB 五孔也才8块多,货真价实。 这个价格比西门子,西蒙,TCL等还要便宜. y5 b+ z; p9 h8 M* Q
7 Y' t) Z- ]% D) A7 A
发表于 2011-6-6 18:37:54 | 只看该作者
顶!{:5_116:}4 n. n2 u, A2 e0 ?! c+ A% L7 P; I$ ]
. d& x5 Z# T2 K* r) W! }  b% j
发表于 2011-6-6 18:40:11 | 只看该作者
你是想看看哪个更便宜吧,' W& D: Z$ V3 D7 p" i9 ^. f
西蒙50的更实惠。3 Q6 b. |! G, T9 j0 t/ l
0 h, J2 H& ]: ?+ b0 k
发表于 2011-6-6 18:42:50 | 只看该作者
不知道是不是拍摄角度的问题,) n( n6 B2 A7 b& E5 Z( `
我看这个ABB德逸盖板四周是圆弧边,
! U9 G8 ~# m9 V. i/ F+ Q. c如果几个开关联排装,就有缝隙了。
9 X$ x# \4 f/ R% u- |( [, I4 z
6 Z  J/ W5 L) h2 |' E7 M% Y+ a
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:11:29 | 只看该作者
这么说才发现,我相机的形变如此夸张,拍成圆弧形了,这款是正方形的,应该不会有空隙。5 \$ a4 c& u! G/ `
/ j# ^% i) G! A2 I
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:32:48 | 只看该作者
这两款在淘宝上,TCL K5比ABB贵2元左右。
& k- t6 s/ \1 N! h: k) z0 R& B8 N) H) `5 d# ^; E
 楼主| 发表于 2011-6-6 20:35:49 | 只看该作者
所言即是!{:6_136:}* c. T- a+ D7 H* X
这两款使用肯定都没问题,贴出来听听大家的意见,顺便也给大家推荐一下。
$ s+ Y* r3 D4 K* K  U$ v6 C8 x" s8 o  ?& E  r: L0 v4 K! t$ z
发表于 2011-6-7 15:40:41 | 只看该作者
推荐用TCL
发表于 2011-6-7 20:52:31 | 只看该作者
回复 12 # 松下电工 的帖子: R7 L) v" i% o& ?5 \
! X- y. H4 n, n4 X  r; ?专家来了
发表于 2011-6-7 21:47:14 | 只看该作者
回复 12 # 松下电工 的帖子
" g: _% S3 W& e( F( b- B3 W* q, t: n$ t: f  i
给个理由啊。
发表于 2011-6-8 09:28:10 | 只看该作者
这两个品牌各有千秋,家装使用都可以,用材,设计都不差,ABB强项还是在低压电气,做开关也只有5,6年的时间,有个特点就是在ABB的个别系列调光调速带漏电保护,不过意义不大,款式少,TCL是个老品牌,款式多,用材比较好,性价比高,非要比个高低就要比较面料,底座,铜片,触点,按键。个人喜欢那一种,就买那种
 楼主| 发表于 2011-6-8 19:52:10 | 只看该作者
回复 15 # 松下电工 的帖子
* G6 l) R. o; c5 `& Y% _
$ F, s. ~* p! ^说的好!电工说tcl的面板并排可能不好装,屁股大,面板大,有没有这种事?
发表于 2011-6-9 08:29:19 | 只看该作者
回复 16 # soomal 的帖子, _+ f6 c, g: ~( e% Y/ \8 N: s
4 T: U) l) ?1 g# k- D+ a' v: |你的暗合是拼接的吧,可以装的,没问题
发表于 2011-8-8 18:07:07 | 只看该作者
如果有不同线径的铜线接入同一个位置的话,TCL的这种结构比较容易锁紧,而ABB这种结构细线不容易锁紧。
发表于 2011-8-25 08:52:20 | 只看该作者
TCL更专业
 楼主| 发表于 2011-8-25 11:48:12 | 只看该作者
光明左使 发表于 2011-8-25 08:52 & J; d" }( U. V
TCL更专业
4 v9 D6 b: X7 t/ Z3 n* C我最后买的abb,其实很一般,特别是开关很不好使,建议大家买tcl的,之前看重abb错位五孔设计,后来发现家里并排插座布的多,错位插座用处就不大了。
发表于 2011-8-26 08:33:15 | 只看该作者
soomal 发表于 2011-8-25 11:48 1 V' L; _& T8 B3 M  U1 U
我最后买的abb,其实很一般,特别是开关很不好使,建议大家买tcl的,之前看重abb错位五孔设计,后来发现家 ...
) N2 J" z6 c0 x6 n' w错不错位五孔的二三极插座都是可以同时插的,距离是够用的
发表于 2011-8-26 08:43:51 | 只看该作者
ntzwq 发表于 2011-8-8 18:07 ! V7 x, T; d2 E# ]
9 m4 I' A$ y  X* O2 z
你说的我在解释一下,就是在安装开关插座的时候,有几股线接入一个眼(接线端)里面的时候,ABB的是要把几股线,先拧到一起,在接入眼里,几股线,线径不同的话也不容易锁紧,TCL的接线端就避免了这样的问题
发表于 2011-8-26 09:56:38 | 只看该作者
松下电工 发表于 2011-8-26 08:43
& r& L3 Y4 Y( O  o4 N  W- y你说的我在解释一下,就是在安装开关插座的时候,有几股线接入一个眼(接线端)里面的时候,ABB的是要把几 ...
/ u- T, C. K  b5 I0 U- F
是,我的意思就是指不同线径的线接入同一个接线孔。
发表于 2011-9-2 14:34:15 | 只看该作者
都不错,但TCL电工在国内排名第一
发表于 2017-3-2 17:03:47 | 只看该作者
学习了!
