查看: 5393|回复: 0
[转帖] 夏季顶层和底楼家居打理要点
发表于 2011-7-5 10:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   夏天最难熬的恐怕就是住在一层和顶楼的人们了,梅雨天的潮湿对底层的影响尤其严重,而对于顶楼而言,阳光的大面积曝晒大大升高了室内温度,使空调负荷加重。环境条件的恶劣除了让居者感到难过之外,家里的家具、电器等设施也面临“中暑”的威胁。因此,夏季注意让家具“避暑”防潮,保护好家中设施安然度过酷夏,会延长它们的使用寿命哦!
  一、“顶楼”
  家具“避暑”势在必行
  家具和人一样,需要低温避暑的呵护,夏天潮湿、闷热的空气,强烈的紫外线,都会影响家具的使用寿命,损害其美观。家具的保养方法根据其不同材质方法也不同:实木家具:远离热源和空调风口
  夏季,要防止温度、湿度的过度变化和强烈的光照,建议将家具远离热源或空调风口,以避免巨大温差使家具损坏或过早老化。同时,可对家具的摆放位置进行调整,避开直射的阳光,必要时用窗帘遮挡。实木抽屉、拉门可能会因过度膨胀而难以开合,可以在抽屉、拉门边缘和底部滑道上涂抹蜡或石蜡。
  布艺沙发:防水防污布易打理
  对于布艺沙发来说,可以选择的种类很多,价格也相差很大。一些防水防污的布料,果汁倒在上面都难以渗透,只要用清水轻轻擦拭后放在通风处自然风干,避免受潮发霉就可以了。而不防水的布料则多数可以拆洗。此外,夏季由于烈日的暴晒、巨大的温度变化、烟熏与宠物的破坏都会使原本干爽舒适的沙发日渐紧绷、褪色,最好经常使用吸尘器或刷子除去沙发上的灰尘,防止灰尘或污渍长时间遗留在纤维里。
  皮质家具:勤用抹布擦拭皮面
  夏季汗多,皮革的孔隙会吸收汗液,高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应,易产生异味,因此要勤用潮干的抹布擦拭,清洁时选用专用的清洁产品和护理产品,以免发生皲裂。另外,不要放在阳光直射到的地方,可放在空调房里保持干燥,以免夏季多雨、地面潮湿使沙发底部发霉。
  藤制家具:避免过干和过潮
  夏季,藤家具长久置于干燥的地方,极易开裂。因此要经常用潮湿的软布擦抹。但是藤家具不能过潮,尤其要避免与地面接触的部分浸到水。此外,藤家具在使用一段时间后会变脏和积灰,需要及时清洗保养。可用软质短毛刷或有刷头的吸尘器清洁藤器表面和手工精编的藤饰品。平时,用微湿的软布和柔和的清洁剂擦洗即可。
       二、“底楼”
  防潮防霉保护健康
  夏天多雨,空气潮湿温暖,正适合各种霉菌的生长和繁殖,尤其是底楼,地面返潮滋生的细菌对人体健康的危害更是不容忽视。于是,防潮防霉便成了一项不得不做的功课。
  防潮篇:
  返潮的居室不光对室内家具有影响,还会大大危害居住者的身体健康,诱发感冒、风湿和哮喘等病。居室防潮应注意阴雨天把朝南或朝东南方向的门窗关闭,这样可减少水汽进入室内。待天气转晴时,可打开所有门窗,以加速水分蒸发。特别是墙角、柜中等水分不易挥发的地带,更要注意保持其干燥。
  布艺沙发返潮可用吹风机吹干。铁艺家具要经常用湿布和柔和的清洁剂擦洗,注意防水防潮,如果发现表面褪色、出现斑点,要及时修补上漆,以免影响其制品的整体美观。
  防霉篇:
  夏天天气时而闷热难耐,时而大雨频频,致使居室墙壁或衣物上形成霉点、霉斑。
  这些霉点主要是霉菌。居住环境中的霉菌数量与温度、湿度关系密切,潮湿的空气和长期使用空调而不注意通风的居室,都是霉菌喜欢光顾的地方。针对霉菌怕光、怕氧、怕冷、怕燥的特点,可采取以下相关防霉措施:暴晒:紫外线能杀灭或抑制真菌生长。因此,把易发霉的东西放在阳光下暴晒,霉菌就无法生存。
  通风:霉菌喜欢温暖、潮湿、阴暗的环境。实验表明,气温在25℃左右,空气相对湿度在70%时,霉菌最易生长繁殖。因此,经常开窗,保持室内空气流通,可以使室内霉菌数量减少。
  干燥:保持周围环境干燥,可使易霉变的物体表面水分挥发,室内的湿度也会降低,使霉菌缺乏生长繁殖所必需的水分。
  降温:把食物放在冰箱、冰柜内冷藏,可达到防霉的效果。
