对于生活在东南沿海地区的人都有这样的经验,就是黄梅天衣服、墙面什么可能会发霉。: `9 O, j' D) `, x
墙面发霉的条件是湿度、温度和霉菌源,只要湿度具备这三个条件,墙面就会发霉。发霉除了影响墙面美观外,最大的问题是影响环境安全,霉菌散发出孢子,会引起皮肤、哮喘等各种过敏反应等,直接威胁健康。; A) d) }/ f+ T$ k( ^, X
乳胶漆由于其特有的呼吸性能,极少会大面积发霉,一般情况下,几乎没人会识到。墙面的发霉一般多见于卫生间墙面及相邻房间的墙面,特别是卫生间房门门套的两侧,原因就是由于卫生间防水效果不好,导致墙面湿度太,如果感染霉菌(这个太容易了,空气中就有),在一定温度下就会发霉。9 W9 ~5 a/ {/ W; B! x( h! w, O
从根本上解决这些地方的发霉,只能彻底解决卫生间墙面的防水问题,仅从墙面乳胶漆入手,只能治标不能从根本上解决问题的,乳胶漆本身也加有防霉添加剂,但随时时间的推移,助剂挥发失效后,后墙面仍会发霉,刚刷完乳胶漆的墙面不马上发霉也是这个原因。
1 b. ?* _& T! D. H为什么卫生间最容易出这个问题呢?
% y8 G' g; ^( w3 \& h5 X0 I/ s首先由于卫生间的在使用中经常可能会存水,比如地砖铺设坡度问题和没有及时拖干,会在地面,特别是墙角积水。此时如果防水层不好,就会渗透到墙体中,再是通过毛细效应的,逐渐渗透在整个墙体中,但一般由于存水量不够,水渗透的多集中在墙角部位,也就是墙的根部,一旦湿度超过灵界墙体就会发霉。
) ^. }. B+ g* e乳胶漆相对于其他墙面材料是最不容易的发霉的。因为乳胶漆有一个独有的性能,就是单向呼吸性能,就是墙体内的水分可以穿透漆膜释放出来,反之,外面的水分不能进入。这样,只要可以杜绝向墙体渗水,墙体的湿度就会通过乳胶漆的单向呼吸功能,下降到与室内平衡,即便不采用任何手段都不会发霉。这才是真正解决墙体发霉的根本办法。
' n5 ]1 h# U) J3 m4 D8 O4 F如果不解决墙体渗水,仅仅如乳胶漆来解决,是很困难的。最好的方法是采用背防水的方法来解决,批刮防水腻子(必须是真正的防水腻子)、涂刷防水底漆(比如芬琳防水底漆)完全封闭、涂刷面漆,但这样的方法成本很高。如果不使用防水底漆,而只使用普通带有防霉性能的底漆,效果也差很多,使用寿命也要短的多,在涂料本身的防霉性能失效后,还会继续发霉。这种方法的一个最大的问题,墙面内任然湿度很大,会降低墙体的寿命,特别是混凝土墙面的使用寿命。只能是在迎面防水无法解决的时候,才使用,这一点必须告知客户。) O% T7 @0 K j3 i- b9 O r
2 c2 o1 h n1 f2 G$ r3 ~
