查看: 18967|回复: 12
订制衣柜最重要的组成部分------18mm厚背板
发表于 2011-8-16 14:10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-8-16 19:11:05 | 只看该作者
回复 1 # 老木匠 的帖子- B+ K; t2 v% [# x) h* X7 W
' Y# I  f8 B) Y" i5 q
对的,不能用薄背板,否则左右推几下就要散架。记得定制衣柜时要用硬背板,即18毫米的厚背板。
发表于 2011-8-16 21:18:51 | 只看该作者
哈哈,左右推几下就要散架的衣柜能用吗?衣柜结构设计不好,其实背板是不受什么力的。
发表于 2011-8-16 21:48:59 | 只看该作者
ntzwq 发表于 2011-8-16 21:18
+ |  g: J: j3 W) a1 J哈哈,左右推几下就要散架的衣柜能用吗?衣柜结构设计不好,其实背板是不受什么力的。
. ?9 c& a( h4 n# x三合一组装的衣柜如不用硬背板,在移动柜子的时候很容易松掉的,和衣柜结构设计没多大关系,当然装好不动是没有问题。
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:06:08 | 只看该作者
5 K2 x: \7 v+ U& `) H
1 h9 ^: D2 _' H这是一个很有趣的问题,装饰市场上成品的订制衣柜几乎清一色采用9厘的背板,而传统木工打的衣柜是用1.8厘的背板.背板究竟要用多厚,你是相信木匠的经验之谈,还是相信商人的说词.
2 R" E8 M/ K. L' [1 \/ {5 o, C' M               从专业上分析,组合式衣柜结构的牢固性,(即不左右摇晃)取决于衣柜背板的坚实程度。 薄背板偏软,无法起到支撑柜体柜架作用,容易产生晃动。
+ z- n1 G0 w5 s8 {* G" s      背板使用1.8厘厚板,支撑柜体柜架绰绰有余。经检测,牢固性能(不摇晃)极高,且具备耐撞性能。' n. e  F% ^/ O. s
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:44:46 | 只看该作者
本帖最后由 老木匠 于 2011-8-17 12:57 编辑 " W! }; Y* I' g+ E
: f+ w) w+ m' `+ Q9 I3 Q
如果你还掌握地震逃生技能,就应该知道一个坚固的衣柜,坚固的床,坚固的桌子,它们与倾倒物形成的三角间隙(生命三角)是有多么重要.
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:55:44 | 只看该作者
本帖最后由 老木匠 于 2011-9-1 11:34 编辑 $ ]# `8 E, r  i
6 Y5 f* {2 V+ f. `4 y+ S* ][attach][/attach][attach][/attach]
/ y# D$ H8 K8 C
 楼主| 发表于 2011-8-17 13:07:34 | 只看该作者
! d) O& I( u" t' N: b% X1 U% {
发表于 2011-8-17 17:27:55 | 只看该作者
我设计的衣柜、书柜均采用硬背板,定制衣柜要和木工自制衣柜同样牢固,那一定要用硬背板。市场上也有一些厂家已注意到这个问题,也改用硬背板。从结构设计师的角度看,整体衣柜是一定要用硬背板的,成本增加不了多少,但稳定性大大加强,没有隐患心里才踏实。
 楼主| 发表于 2011-8-31 13:58:18 | 只看该作者
背板防潮抗霉菌也是要重视的,有些柜体是靠着卫生间的,有些是靠着外墙,墙体潮气较重,如果背板采用人造板就必须加以防范,3 h& V* q& a0 s0 m7 @0 z1 P
一旦产生霉菌,危害性极大
发表于 2011-11-21 11:54:08 | 只看该作者
受教了
发表于 2011-11-22 10:45:31 | 只看该作者
学习! Z! C& J% j- ^/ [
发表于 2013-8-11 12:18:12 | 只看该作者
好像大牌定制衣柜的厂家都不用18mm的背板啊,最多就是9mm了,索菲亚好像还要薄
