查看: 5483|回复: 5
装修天天讲,一起学装修 第12讲: 话材料之泥水工程基础材料
发表于 2011-10-15 10:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前面十一讲,我们已经讲完了动工之前该注意的和该了解的,下面几期讲座,会讲一些基础材料,这些内容可能会枯燥,但用到的时候,还是可以去翻翻的。
水泥、沙在装修工程中属于辅料范畴,是不可或缺的工程基础材料。
一、 水泥
水泥依据颜色可分为黑色水泥、白色水泥和彩色水泥。黑色水泥多用于砌墙、墙面批烫、粘贴瓷砖。白色水泥大部分用于填补砖缝等修饰性的用途。彩色水泥多用于水面或墙面具有装饰性的装修项目和一些人造地面,例如水磨石。
水泥依据粘力的不同,又分为不同的标号。
水泥依照成分的不同,也可分为多种:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥。我们常用的水泥是普通硅酸盐水泥及硅酸盐水泥,一般使用的是普通硅酸盐水泥,普通袋装的重量为 50kg。
国家于 2001 年 4 月对水泥的标号制定新的标准。通用水泥新标准是:GB175-1999《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》、GB1344-1999《矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》、GB12958-1999《复合硅酸盐水泥》。六大水泥标准实行以 MPa 表示的强度等级,如 32.5、32.5R、42.5、42.5R 等,使强度等级的数值与水泥 28 天抗压强度指标的最低值相同。
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:14:01 | 只看该作者
新标准还统一规划了我国水泥的强度等级,硅酸盐水泥分 3 个强度等级 6 个类型,即 42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R。其他五大水泥也分 3 个等级 6 个类型,即 32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R。
国家建材局经测试,得出新水泥标准的强度等级与老水泥标准的水泥标号之间存在如下表中对等关系:
GB175-92 GB175-1999 725(R) 62.5(R) 625(R) 52.5(R) 525(R) 42.5(R) 425(R) 32.5(R)
二、 沙
沙也称砂,是水泥沙浆里面的必须材料。如果水泥沙浆里面没有沙,那么水泥沙浆的凝固强度将几乎是零。
从规格上沙可分为细沙、中沙和粗沙。沙子粒径 0.25-0.35mm 为细沙,粒径 0.35-0.5mm 为中沙,大于 0.5mm 的由称为粗沙。一般家装中推荐使用中沙。
从来源上沙可分为海沙、河沙和山沙。在建筑装饰中,国家是严禁使用海沙的。海沙虽然洁净,但盐分高,对工程质量造成很大的影响。要分辨是否是海沙,主要是看沙里面是否含有海洋细小贝壳。山沙由于表面粗糙,所以水泥附着效果好,但山沙成分复杂,多数含有泥土和其他有机杂质。所以,一般装饰工程中,都推荐使用河沙。河沙表面粗糙度适中,而且较为干净,含有杂质较少。一般从市面上购买回来的沙都得用网子进行筛选后方可使用。
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:15:11 | 只看该作者
三、 添加剂
水泥沙浆添加剂目的是加强其粘力和弹性,主要的品种有:
1) 107 胶(聚乙烯醇缩甲醛),由于 107 胶含毒,污染环境,目前很多城市已经禁止107 的继续使用。
2) 白乳胶(聚醋酸乙烯乳液),性能要比 107 要好,但价格也相对较高。
四、 水泥沙浆的调配
一般来说,家装中的水泥沙浆比例约为 1:3 (水泥:沙),水的用量应以现场视感为主,不宜太干,亦不能太稀。其中添加剂的比例不宜超过 40%。
五、 红砖
红砖一般由红土制成,依据各地土质的不同,颜色也不完全一样。一般来说,红土制成的砖及煤渣制成的砖比较坚固。
由于制造红砖需取粘土,在特定角度来说,会破坏农田或自然植被,再加上结构承重的问题,所以现在国家已经开始禁止红砖在建筑中的使用,但我对于在厨卫内墙使用空心砖的做法有保留意见,因为因此引起的问题不胜其烦。
红砖规格在 225*105*70mm(公差±5mm)
六、 空心砖
空心砖是近年内建筑行业常用的墙体主材,由于质轻、消耗原材少等优势,已经成为国家建筑部门首先推荐的产品。与红砖一样,空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰,一般规格是240*115*90mm。
七、 填缝剂
彩色砖石填缝剂是一种单组份水泥基聚合物改性干混合砂浆。呈粉状,一般国内销售是用小包安装。虽然在国外面市较早,但在国内还是一样新玩意。它具有持久、防水、耐压等特点,是一般填缝材料白水泥的替代品,用于高级装饰工程,可填充各种石材及瓷砖缝隙。有两种调配方式:
1、适量清水(约 5.5~6.5 公升),并充分搅拌至均匀无颗粒膏糊状。
2、先加水于桶内,然后慢慢加入粉剂,并不断搅拌至均匀无颗粒、成膏状。然后静置 5~10 分钟,再略搅拌后使用。
使用填缝剂的缝隙,不应小于 1mm,而且以 1-5mm 为宜。也有宽缝做法,即缝隙在 6-12mm。
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:16:14 | 只看该作者
{:soso_e163:}装修天天讲,一起学装修 第11讲:没有免费的午餐——设计费
 楼主| 发表于 2011-10-17 10:36:34 | 只看该作者
装修天天讲 一起学装修 第13讲 给排水管道 知识
 楼主| 发表于 2011-10-20 17:30:22 | 只看该作者
装修天天讲, 一起学装修——第14讲:涂料的比较
