查看: 10047|回复: 4
[求助] 什么叫一级二级三级配电箱?
发表于 2011-11-8 10:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
临时用电就是在某个地方施工需要用电,一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。
* s8 t4 \1 [- w" a# c二级配电箱;就是从一级配电箱电源线至临时用电,
# H* h- y% F& m  i! X/ I5 A; n三级配电箱;就是电器设备自身的控制柜。
8 I/ ?! e9 T6 d' \& L9 \一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
9 |* w1 p$ p) T$ ]三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。. x  ]! v; n1 Y' ~0 ]
二级配电箱:& y8 k3 j  k9 {' H0 i$ w
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
: C: e" r: Y" L0 c# @( B0 V+ _二级配电箱要离地1.5M放置5 l$ z4 _6 Q4 J4 H$ V  I$ ]
总开关60A——DZ47-63 100A
$ ?7 M7 Y) a: N$ _( q; ?: f. \6 c照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关
) k7 m8 z# \$ D* X) X1 x空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关
. f! B* K' ?$ k9 [$ k$ V2 Q) m# n电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)( p* d1 H7 z& p- ?, k
插座开关16A ——DZ47-63 16A
. |  M7 B4 A$ J主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉9 ~4 {- \8 I0 C/ t
空调开关需要更换,总开关也需要更换。
- _' ]7 R4 g) {. C8 G; k; H总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA
2 _+ o0 ?( m3 m6 j! l. W目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉
0 v9 E2 c4 ]8 i' G
7 ]1 O7 p( c* f; D3 r) k2 t! `3 y
发表于 2011-11-8 14:53:55 | 只看该作者
我也学习了。
发表于 2012-7-11 12:38:20 | 只看该作者
这个东东我也记不住了,也不知要不要用到。网大你记住啊,等下问你,呵呵呵……
发表于 2012-11-27 16:27:55 | 只看该作者
家中有立式空调和热水器果断用63A总闸
发表于 2014-3-23 22:18:11 | 只看该作者
一般小区里面是几级的
