查看: 10617|回复: 4
[求助] 关于卫生间地漏和排水坡度的问题
发表于 2011-11-9 01:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卫生间的瓷砖早就贴好了。今天刷墙的师傅不小心在卫生间把水撒了一些。我突然发现,淋浴房以外的区域由于没有地漏,积水要用扫帚扫半天。原来卫生间是有两个地漏的,一个是原来的浴缸下面的,现在改成淋浴房地漏了,另外一个地漏在马桶边上。贴瓷砖师傅直接用管子连接后埋在瓷砖下,用来排台盆的水。当时没注意,现在有点后悔,可不可以在那个地漏上弄个三通?既可以给台盆下水也可以排地面的水?师傅说这样弄的话地漏会高出瓷砖,并且容易冒泡。。。
我家淋浴房的地面瓷砖铺的斜度很大,跟个滑梯似的。。看着真别扭,师傅说是为了下水好,哈哈。落差我看1CM都不止。大家的淋浴房地面也是这样的吗?
发表于 2011-11-9 01:22:16 | 只看该作者
生米成了熟饭,再改就要大动干戈了。
台盆区那块平时也不会有太多水,随它去吧。
这个下水的问题在水电开工当天就要定下来的,当时没人和你说?
淋浴区地砖泼水斜度基本是长度一米落差一公分,
你以墙砖缝为参照物量一下就知道你家落差是多少了。
 楼主| 发表于 2011-11-11 19:54:34 | 只看该作者
昨天量了一下,是沿着挡水条一侧量的,最高处3CM,最低处1.5CM
淋浴间长度130CM。可能由于淋浴间长度短的原因,视觉上坡度大了,总有种站上去怕滑到的感觉。哈哈
发表于 2011-12-2 12:00:20 | 只看该作者
卫生间的下水建议用地漏,不建议直接插下水管道,可以用潜水艇地漏的洗衣机地漏,在防臭的同时解决排洗衣机的下水,还可以兼顾地面的排水,一举数得,省心省事。
洗衣机地漏不光可以拍排洗衣机的下水,面盆的下水,拖布池的下水,洗衣池的下水都可以用,根据不同的需求,搭配不同的接头,可以单用,双用,三用。
 楼主| 发表于 2011-12-2 21:33:44 | 只看该作者
谢谢楼上的意见,问题是我家卫生间小,放不下洗衣机,洗衣机放到阳台上去了,原先那个地漏只好直接埋在地上排台盆的水。
