查看: 17999|回复: 10
[结构改造] 楼梯口改动 楼板加固 请教!
发表于 2011-11-17 05:38:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是房子户型示意图:
窗户所在墙、与隔壁卧室之间的墙、厨房卫生间隔墙,不是剪力墙,其他的墙都是混凝土剪力墙。A到B,A到E,C到D,都有大梁。房子在24楼,肯定是钢混结构(框架)。上面有一层阁楼,平层的2.2米高。比楼下少了南卧室,没有卫生间和厨房的布局及隔断墙。
现在的问题是,预留的的楼梯口在客厅(位置如图,紫色矩形,2.07*0.8米),在不靠墙的两个长边和短边楼板下面都有梁。
经过仔细计算,找不到满意的楼梯方案(踏步高与长,楼梯走向)。直跑与U型及螺旋肯定不行,L型必须面对无法避免的大梁,
如果硬是把踏步高度增加到20几厘米,转角用三角形走三步也能上去,可那样本人实在无法接受。
于是想把楼梯改在厨房与卫生间位置。中间墙打掉,厨房改在北卧室(这个可以,上下水及排风都没问题)。沿着南墙和东墙
如图蓝色箭头所示位置搞了L型楼梯。
核心部分就是L型楼板切割以后,以图上所示的房屋结构,是否需要加固,如何加固?(蓝色粗线即是切割后二楼楼板的边沿)
我的想法是,在楼板下面沿着L形砌砖墙,不知道这样能否安全?
懂工程的、有经验的热心的朋友们,给指点指点。
如果可行,个人非常喜欢这个方案。卫生间做到了楼梯的后面像个整体。这样二楼的客厅就是个很大的可利用面积。上下楼会很舒服。
 楼主| 发表于 2011-11-17 05:42:31 | 只看该作者
{:soso_e183:}{:soso_e183:} 烦请各位高手费点心思,多多指教啊。
发表于 2011-11-17 22:54:29 | 只看该作者
新砌墙的位置,如果下方有梁托着,那肯定没问题,不用担心承重问题。
可惜,你那楼下相应位置肯定是没梁,所以这个方案行不通。
可以考虑做个L型楼梯,楼板开长方形洞,起踏两步之后就转弯。
长方形洞口下面可以用钢结构加固。
 楼主| 发表于 2011-11-20 13:44:47 | 只看该作者
如果在一楼楼板上现浇梁(论坛有人这么说的),然后在梁上砌墙支撑切开的二楼楼板,可行不?
发表于 2011-11-20 17:05:26 | 只看该作者
一楼浇了梁之后,就要高出地面不少,这高出的地面怎么处理呢?
即便在一楼浇了梁,新砌墙的分量全压在这梁上,如果梁下面还是没有支撑,还有危险的。
 楼主| 发表于 2011-11-22 01:32:08 | 只看该作者
看到好几次网上有人说可以现浇梁再砌墙,我也觉得纳闷。是不是有办法把新浇的梁和已有的结构梁结合起来呢?
发表于 2011-11-22 13:04:55 | 只看该作者
我在3楼给出建议了。
 楼主| 发表于 2011-11-22 17:56:11 | 只看该作者
网帆 发表于 2011-11-22 13:04
我在3楼给出建议了。
你的建议我看了,根据实际尺寸,在图示的位置,L型楼梯不可行。而我在六楼的问题和你在三楼的建议一点关系都没有。我是看了网上有人说可以现浇梁,我也有疑惑,现浇梁怎样与原有结构连接固定。如果根本无法固定,不会总有人这么说。
你的敬业与专业很难得,尤其是在网上。必须承认。可是这两天你的回帖,让我自己觉得偶是个弱智。
发表于 2011-11-22 22:12:17 | 只看该作者
jklm2001 发表于 2011-11-22 17:56
你的建议我看了,根据实际尺寸,在图示的位置,L型楼梯不可行。而我在六楼的问题和你在三楼的建议一点关系 ...
在其他论坛如果有人说可以浇梁砌墙解决问题,你可以不断跟帖直到问清楚为止。
反正我是认为那个方案不靠谱,所以在5楼我很明确的提出了我的疑惑。
如果你认为我3楼的建议不可行,可以直接回复我,
而不是到了8楼再说我的建议不可行。
这是最起码的尊重。
你觉得自己是个弱智,对不起,综上所述,我觉得和我没关系,责任不在我的回帖。
每个同学提的问题,那怕是个很简单的问题,我都认真去回答。
不会因为问题简单而认为别人弱智,
因为隔行如隔山,如果到了装修业以外的领域,我也就变得什么都不懂了。
所以我很能理解同学们在问问题时的境况,
争取做到每个问题能以最通俗易懂的文字并配以图片来回答。
如果你还有其他装修问题,欢迎踊跃发问。
发表于 2011-11-23 11:41:00 | 只看该作者
我是个装修门外汉,即使装修了这一套房子之后,我依旧懵里懵懂。
在装修北濠桥房子的时候,问过网帆很多个问题,有些问题,现在想来也是啼笑皆非。网帆有时候和我开玩笑,说我是最超级的菜鸟。不过后来每次又安慰我说:还有更菜的人。
我是菜鸟,在装修这个问题上我的领悟力也不到位。那是因为我没经验,我没技术,我没这行业背景。我承认自己菜,但是我不承认自己弱智。
每次我总是偷偷安慰自己:在我自己的行业里,网帆也是个菜鸟{:soso_e120:}。
这年头,弱智的人已经被复杂的环境扼杀在家门之内了。出来混的都是聪明人。只是术业有专攻,我们只是暂时菜一些。
有了这个平台,很不容易,我们大家一起珍惜好,一起利用好。
 楼主| 发表于 2011-11-23 17:14:32 | 只看该作者
在装修北濠桥房子的时候,问过网帆很多个 ...
谢谢你的真诚与诚恳。这个网站也确实是众多装修网中我最看好的。
