查看: 4475|回复: 1
【装修天天讲,悦人吴树和你一起学装修】——第21讲:地面装修和验收
发表于 2011-12-7 10:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                                             地面装修和验收
地面装修,可以说是各位业主们的首要关心对象。在工程项目中,地面造价占了相当的比例。
所以大家都非常关注。这里,让我们共同来探讨一下。
家居地面装修的材料主要有:瓷砖、木地板、复合地板和石材(大理石及花岗石)。至于用地毯等就比较少了。
一、瓷砖
瓷砖的选材办法在瓷砖的材料章节已经有了介绍,大家可以去看一看。
铺设的办法也不是很难,老实的说,相当的业主除了选料外不会对此有更多的注意。其实,还有一些内容的。
地面要打平。有一些土建地面是不平的,遇到这种情况大家应该把不平的地方用水泥沙浆铺平。
铺设时如果地面面积较大,可以做一些拼花,也可以用不同的色彩的瓷砖(较深色的)把周围框起来,而框内的瓷砖用较浅色的。当然,厨房跟厕所的地面一定有倾斜度,这样是为了方便排水。
瓷砖的铺设,一定要讲究留缝,现在有一些所谓的无缝瓷砖,其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝,不但是为了处理规格不整的问题,而最主要的是给热胀冷缩预留位置。以前,也许大家都听闻过无缝钢管这回事。
现在一些对无缝瓷砖的炒作,消费者们需要注意。抛开装修不说,我们从物理的角度去看知道,这在理论上是说不过去的:无缝钢管的膨胀是整体 360度向外的,所以不会出现裂缝。而瓷砖多数在一个相对封闭的空间施工,以墙面为例,一般左右及下面部分一定是有固定墙和地面封闭的,如果瓷砖在施工中无缝处理,那么膨胀时,它往那里伸长呢?很明显,无缝瓷砖要实现的一个前提是瓷砖的的热胀冷缩率为零。我们知道,这个可能性是零。
那么强行无缝处理的后果是什么?瓷砖不可能热胀冷缩推倒墙面,因为其背面粘合力不可能大于推动墙面的力量。那么后果只有一样:瓷砖拱起。
除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心,否则尽量不要选用规格超过 900x900mm 的大地砖,这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气,日后容易产生一系列问题。
瓷砖留缝,墙面以 1-2mm 为好,一些小砖(100x100mm),为了美观,留缝反而需要大。
地面留缝,除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外,其他的砖种一般以 3-10mm 为好。
对于家里有老人的家庭,在选用地面材料时,尽量要少选用一些太滑的抛光砖和玻化砖,否则造成事故,得不偿失。
瓷砖怎样铺,可能对于业主来说,没有什么用,但怎样验收却是业主们应该懂的。两个字:"平、直"。
首先任选一块地方(以 4 块 600x600 砖为例),用水平尺按对角线的方向放下,即是横跨两块对角的砖。看看是不是平的。然后测定每二块上下左右相邻的砖。如果是平的,水平尺中间的水珠应该在中间。(此方法不适用于厨房跟厕所,他们是斜的)。最后就是看看边角是否对直。
如果你选取的料是好的话,此办法可测定泥工的水平。
厨房和地面,有地漏的,一定要注意地漏是不是最低点,否则,你家卫生间以后可能长期处于可以养鱼的阶段。
二、实木地板
木地板,这里专指原木地板。原木地板是指把实木制成不同规格的、用于地面铺设的木成品。
红榉木地板、金象牙地板、枫木地板、柚木地板等均属此项。市面上有"原木地板""实木地板"两种称呼。
木地板是以比重来确定其硬度的,越硬当然越耐磨。一般来说,颜色越深其硬度越高。
木地板的好劣是根据如下标准测定的:
1、表面均匀、色泽一致及少树瘤(眼)为佳;
2、规格要一致。木地板长度一般有 750、450、300 等规格。我建议你们用 450 的木地板。
这可以在美观和减少因长度过长而容易起拱之间选一个平衡点。越长的木地板越容易起拱。
有关于实木地板的其他具体说明,请参考有关的材料章节,会有详细的说明。
有关于实木地板的安装方法,我后面会单独说。
三、复合地板
复合地板,是近几年才从外国引进的品种,也有强化地板之称。从市面上看主要是德国等欧洲的,不过目前多数是在国内生产的。复合地板其实上是纯工业制品。有关复合地板的详细材料说明,请参阅有关板材的章节。
复合地板的铺设一般没有什么特别的要求。但由于复合地板中部没有固定点,大面积铺设会有整体起拱的问题,所以,在铺设时,应适当地设置分区,中间用铝/铜条间隔,以缓和热胀冷缩的影响。
四、石材
主要为(天然)大理石和花岗石,笔者已经在材料章节中有详细的说明。
石材的铺设,绝大部分与瓷砖一致,施工工艺可以参考本文恣砖的部分。但也需要注意的是:
石材的铺设,要确保石材底面的水泥沙浆的充足,施工时要轻压使空气排出。如果留下空气,会使石材日后产生松动。
除了我们经常看到的大理石与花岗石外,装修中经常使用的石材还包括有鹅卵石、雨花石、文化石(墙面用)。
鹅卵石是在平缓的河床中经过亿万年的冲刷而成的椭圆型小石头。雨花石其实也是鹅卵石的一种。习惯上,我们把有漂亮的图案纹理的叫雨花石,则平实朴素的叫鹅卵石。在一板车的鹅卵石中,一般只能找到几颗雨花石,相对数量是比较少的。在装修中使用鹅卵石,具有一种特殊的宁息养神作用,也许是它接近乡土的缘故吧。
发表于 2011-12-7 17:04:16 | 只看该作者
挺好  坚持这样 慢慢就会很多人关注你的帖子  要是你能了解些工艺上的东西,去回答别人的问题之类的更好
