查看: 5196|回复: 4
四问四答:教你最省钱的瓷砖选购方法
发表于 2011-12-17 09:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       瓷砖的选购很讲究,要知道瓷砖玩意儿一旦铺上了要是再发现有问题,后果是很严重的!下面列出的几点问题是在装修前一定要想清楚的,些问题往往决定了以后选择瓷砖的种类、规格、价位甚至家居的整体风格。
    1、到底铺什么?
    个问题好像问得很白痴,但却是最基本的,首先你得充分了解哪些空间适合用哪些瓷砖啊!其实个问题的关键不是用什么铺地,而是各种材料该怎么搭配。比如:有些业主希望在客厅铺瓷砖,同时在卧室选择木地板,样问题就产生了:
    如果客厅铺普通玻化砖,卧室铺强化复合地板,那么卧室与客厅就会存在3cm左右的高度差,主要是由于强化地板下没有打龙骨造成的。那么是不是在卧室选择实木地板就行了呢?当然不是。通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,但是各个地板厂商对于更换龙骨的服务条款可是不同的。所以要充分与业主沟通,毕竟我们的目的是要让业主满意,了解业主的最基本的要求,然后根据业主的原始思路,找出最合适的方案。如果业主希望选择地板与地砖混铺的方式,就一定要规划好,避免不必要的麻烦。下面介绍两种基本搭配方式:瓷砖+强化地板=铺地板的房间用水泥灰浆垫高3cm,瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨
    2、选择什么规格的地砖?
    是铺600的?800的?还是1000的或是其它规格的?是一个问题!现在的地砖,尤其是客厅使用的地砖主要是500mm、600mm、800mm和1000mm(即1米)等规格,其中使用最多的是600mm和800mm两种。那么该如何选择呢?建议根据铺贴的面积及家具的摆放进行选择。由于单位面积中600mm的砖比800mm的砖铺贴数量要多,所以视觉上能产生空间的扩张感,同时在铺贴边角时的废料率要低于800mm的砖,而空间大时铺800甚至1米规格的砖就显得大气。因此建议小于40平米的空间选择600mm规格的地砖;而大于40平米的空间则可以选择800mm或一米的地砖。值得注意的是,如果在房间中家具过多(如卧室),盖住大块地面时,最好也采用600mm的地砖。
    3、该铺怎样的砖?
    到底是选择铺怎样的砖呢?是仿古砖还是抛光砖?仿古砖自然、柔务,在复古风格、尤其是拼花上有玻化砖无法比拟的优势。同时,由于表面釉层的保护,对于茶水、墨水甚至热烟头的抗污能力也优于玻化砖。但是玻化砖也并非一无是处。随技术的发展,现在玻化砖表面玻化层的密实度、光洁度已经相当的高,不仅能够使居室显得更加亮堂,还决不会像釉面砖由于外力碰撞、摩擦产生釉面破损的现象。所以选择什么样的砖要根据你要体现的风格,要明亮、大气就选抛光砖,要自然、温馨就选仿古砖。建议居室空间、客厅如果采光相对有限选择玻化砖,而光线充足的客厅和和需防滑的厨房和卫生间地面,及阳台等可选择仿古砖或其它釉面砖。
    4、“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”都是什么意思?
    很多人逛建材城最头疼的恐怕就是记录瓷砖的名字了。什么“微晶玉”、“微晶石”、“微晶钻”、“超炫石”、“聚晶玉”等等。其实大家根本没必要记住些拗口的名字,它们描述的都是同一种东西——玻化砖,些名字只是厂商为了区分产品的档次,进一步细化市场而使用的代号罢了。在选择时大家只要坚持自己的预算,尽量选择适合自己的产品就行了。微晶石表面很炫,但其硬度只有莫氏五度左右,不耐磨,不适于用在地面,比较适于用在外墙干挂。
发表于 2011-12-17 11:06:01 | 只看该作者
{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:54:17 | 只看该作者
真是个好方法啊[/quote]
谢谢支持,如果您在家装上有什么问题的话,欢迎您随时咨询。
发表于 2013-8-5 11:39:12 | 只看该作者
在网大“龙骨铺装前准备工作”的这篇帖子里说“目前好的龙骨是烘干落叶松,规格为3*5cm,”这篇帖子里龙骨的规格是“通常实木地板由厂家安装都会使用3×2cm的龙骨,如果为了和客厅的瓷砖找平最好使用5×4cm规格的龙骨,”“瓷砖+实木地板=地板下采用5×4cm规格的龙骨”,是数据错误还是有着两种不同规格的龙骨?
发表于 2013-9-27 23:31:47 | 只看该作者
看了一下,我想买款耐脏的地砖。原来买的淡淡的黄白色地砖,炒个菜,厨房里地面上油汪汪的脏死了。
