查看: 4911|回复: 6
地板选购小窍门:选购实木地板注意细节
发表于 2011-12-20 09:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       实木地板是采用天然木材制造而成,天然树木随气候、环境等的不同而不尽相同,那怕是同一种树木,在不同的地方生长,其本身也会不同,加工成材的地板也就不同。大家在挑选实木地板前有必要了解以下细节:
  纹理:是直接判定地板好坏的标准。有规则的纹理很美观大方,如配合水晶地板漆一起使用,完工后会很漂亮,因此,不要选用那些纹理杂乱无章的或倒丝流的地板。
  色差:是正常现象。再好的地板也存在色差,是天然产品的先天性所决定的。但色差不应太严重,如反差很大或干脆发黑的话,请勿购买。
  裂痕:高档地板是不允许存在裂痕的,但种地板不是一般消费者能购买的。中、低档的地板有裂痕是难免的,但太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间,种裂痕不会延伸。一般无大碍,可放心使用。但有的裂痕是穿透纹理的,千万不要用种地板,因为些裂痕会延伸,对今后有很大负面影响。
  节子:即节疤,可分为活节和死节。前者的木材组织和周边木材紧密相连,没有缝隙。而后者的木材组织和周边的木材脱离,以至有时会整个节子脱落,留下一个洞。做为天然制品是不可能没有节子的,活节的合理分布,反而会使木制品更美,但死节的存在就不那么美观了。优等品是不允许缺陷的节子存在的,国家规定:凡直径≤3mm的活节子和直径≤2mm的且没脱落、非紧密型的死节子都不作为缺陷性节子。
  弯曲:有两种形式,一种属于水平面弯曲(呈C状),种地板很难矫正,铺设后会留下不均衡的缝隙。另一种则是垂直面的弯曲(拱起或翘起),只要弯曲的程度不严重,则在铺设时是完全可以矫正的,不会留下任何痕迹。
  另外,有的地板是采用树心材料和近树皮的材料制成,谨防不法商人提高等级标价。还有一个情况要注意,有的地板采用的木材被大量的虫蛀过,因而留有许多虫眼,种地板的木质不是很好,有的甚至用组织已坏死的、霉变的木材做原料制成地板,种地板那怕再便宜,也要奉劝大家不要购买。
发表于 2011-12-20 10:31:09 | 只看该作者
我正想买地板呢   正好看到这个,麻烦推荐几个性价比较高的品牌给我
谢谢了
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:59:27 | 只看该作者
谢谢了[/quote]
呵呵,不知您看了哪些品牌的地板,我们可以帮您参考一下
 楼主| 发表于 2011-12-20 11:05:36 | 只看该作者
不错[/quote]
谢谢支持,元洲装饰随时欢迎您的到来
发表于 2011-12-20 16:37:38 | 只看该作者
“有的地板是采用树心材料和近树皮的材料制成。。。”
有的地板是非标的,比正常地板窄点,是不是 就是接近树皮的材料做成的
 楼主| 发表于 2011-12-20 17:04:29 | 只看该作者
有的地板是非标的,比正常地板窄点,是不是 就是接近 ...[/quote]
窄与宽是不搭界的,至于做成不知您用的是哪种类型的地板
发表于 2011-12-21 16:39:21 | 只看该作者
窄与宽是不搭界的,至于做成不知您用的是哪种类型的地板[/quote]
卖地板的都有那种非标的地板卖,种类和正常地板一样,就是在尺寸上有点窄,达不到正常标准,价格也低点
