查看: 4863|回复: 0
◤装修中不可忽视的水路改造◢
发表于 2011-12-30 13:57:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选管材少用弯头
水电路改造在施工前期进行,提醒消费者务必选择信誉可靠的装修公司。水路改造过程中,尽量多使用直管,少使用弯脖,尤其暗埋在墙内的部分不要用接头。管件则一定要找正规厂家的产品,且管道和管件尽量使用同一个厂家的品牌,这样能确保衔接更紧密牢靠。
铺管道固定牢
铺管时要做好固定工作。因为有时候突然间水压增大,管壁容易抖动,如果固定不牢,则焊接的地方容易出现问题。暗埋管的部分,开槽内部的管道也要固定牢。冷水管道和热水管道之间应该保持一定距离,通常在15厘米左右。冷热水管道不能埋在同一个槽里面,否则隔热效果会打折。
水管“走顶不走地”
在水管铺设时应遵循的原则是“走顶不走地”。水管一旦因为老化、气温低爆裂等原因出现漏水情况,安在地下很难被发现,直到水流渗入到楼下,造成他人不便,才能临时补救,但此时后果已非常严重。水管铺装到屋顶,看似比铺装到地面浪费不少线管,但一旦水管爆裂、老化,将很快被发现。且在抢修方面也不用重刨地板、敲碎瓷砖,动用太大工程。
索取水路平面图
为了方便后期维修,消费者一定要记得让施工方出具水路改造的图纸,也可以将改造后的水路用照相机拍下来保存。这样一旦在入住以后水管渗漏或开裂,维修人员可以根据图纸尽快排查到隐患,并避免维修时拆毁不必要的墙面或顶面。
