查看: 27965|回复: 20
[求助] 顶楼烟道漏水以及搭建阳光房的咨询
发表于 2012-2-15 10:06:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是在濠滨论坛上有人推荐您,所以上来求助来了:
我家的阳台上原来有个烟囱的,装修的时候敲掉了,可能是破坏了防水层的缘故吧,一直漏水,已经搞过很多次了,一直解决不了,去年夏天在濠滨论坛上看到做防水的留的电话,打电话让人过来看了下,说五六百就能搞定,结果实际弄的时候花去了三千多块,而且根本就没有弄好,现在人都找不到了,所以现在真不敢随便在网上找人弄了。
我想咨询一下,打算直接在阳台上搞个阳光房,不知道能不能解决漏水的问题呢,我把照片发上来,请您看一下,有什么好的建议吗?做阳光房可以的话,能不能推荐一下?
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:17:44 | 只看该作者
阳台照片:
发表于 2012-2-15 12:02:48 | 只看该作者
顶楼的烟道,我们一般都不建议同学们敲的,就是因为太容易引发漏水了。
上回有一同学,把烟道的底座保留,上半部分敲除,结果也还是漏水,估计是敲烟道的时候动静太大,把底座部分的防水层敲裂了。
如果栏杆外侧的雨水不会进入到栏杆内侧来,那就加个阳光房吧,能解决漏水问题。
发表于 2012-2-15 12:12:55 | 只看该作者
加阳光房当然不会有水的问题,因为水无从进去了。但楼主如果不是想利用楼上的空间,而是为了漏水的问题,个人觉得倒不用做阳光房。做个不锈钢或是其它之类花点小成本不就行了吗?因为阳光房一般按平方算,做下来不少钱,而楼主其他地方不搞,比如磁砖什么的,貌似有点浪费。
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:30:51 | 只看该作者
做不锈钢是怎么个弄法?望指教,多谢!
发表于 2012-2-16 18:45:09 | 只看该作者
慕铭傲 发表于 2012-2-16 13:30
做不锈钢是怎么个弄法?望指教,多谢!
其实当时我是这么想的,听楼主一开始的介绍,因为敲了烟道,漏水,花了3000多块也没有弄好,觉得有点可惜。因为3000多块都够做好大一片的阳光房了,于是“打算直接在阳台上搞个阳光房,不知道能不能解决漏水的问题”。
我个人觉得这个有点小题大作,只是漏水,做那么大一个框子就为了不漏水?
所以,我就想能不能作个小点的框子,只要挡住那个漏水口,同时提高漏水地方标高,让其高于四周地面,不就好了;挡住上面的雨水,在离漏水点远些的位置止住水,可以达到不漏的效果。
做阳光房,那是从长远考虑,一劳永逸。如果只是想不漏水,简单点就行了。
发表于 2012-2-16 20:28:07 | 只看该作者
楼顶烟道是颗定时炸弹,随意可是碰不得。搞砸了几年都修不好。南通有家蛮知名的装潢公司好多年前就在开发区做过这种事。楼顶不止有防水层,最底下还有一层几十公分的保温层,假如楼顶露台东西是连通的,上层防水做不好的话,整幢楼的楼顶保温层都可能含水。所以只要你家烟道齐根敲掉,不止自家楼顶上的水往下漏,其他地方的水也会从保温层渗过来。再有现在地砖都是干铺法,雨水都渗到瓷砖底下那几公分的砂浆层里面去了,更增加了漏水的可能。综上所述要补救既要堵住自家楼顶的水,还要堵住楼顶其他地方渗透过来的水。楼上说的不错,要从离漏水点远一点的地方开始堵,扩大堵截的范围。从表层一直凿到原楼顶现浇层、打毛,然后用细石混凝土围着烟道浇筑一条宽一点的大坝(注意:坝的高度髙到只留贴瓷砖的厚度)。等混凝土凝固好以后,再用好一点的堵漏宝在坝的两边多刷几遍。待堵漏宝干了以后在坝的两边都要做上好的防水卷材,假如有靠墙的一面,卷材高度一定要超过地砖面往上15-20公分。记住做卷材一定要先刷冷底子油,这样卷材才能跟地面熔接的更紧密。做好卷材后还要在坝的两边放满水做闭水试验48小时。在确认不漏的情况下再补好瓷砖。以上几个环节假如都能不折不扣的做好,再漏的可能性肯定就不大了。
 楼主| 发表于 2012-2-18 15:52:34 | 只看该作者
可尔 发表于 2012-2-16 20:28
楼顶烟道是颗定时炸弹,随意可是碰不得。搞砸了几年都修不好。南通有家蛮知名的装潢公司好多年前就在开发区 ...
谢谢您专业的解答,只是这样搞的话,不知道该找谁来弄?装修公司估计不屑于这样的小工程,一般的工人又不让人放心,所以我本来的意思是直接搞个阳光房,哪怕是小一点,只要烟道周围那一块不进水,是不是就能把问题解决了?
 楼主| 发表于 2012-2-18 15:53:26 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2012-2-16 18:45
其实当时我是这么想的,听楼主一开始的介绍,因为敲了烟道,漏水,花了3000多块也没有弄好,觉得有点可惜 ...
你们公司能做吗?
发表于 2012-2-18 17:12:58 | 只看该作者
我帮你安排了看看。
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:29:57 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2012-2-18 17:12
我帮你安排了看看。
谢谢了,当时装修的时候经济比较紧张,也没考虑周全,所以现在看来很不满意,而且遗留问题比较多,最头疼的就是这个漏水问题了
发表于 2012-2-19 15:19:52 | 只看该作者
工人已问过,我想自己先去现场看下,原先你的3000多都花在什么地方的,是不是用沥青。
发表于 2012-2-19 15:20:06 | 只看该作者
可惜你现在不在
 楼主| 发表于 2012-2-21 17:12:51 | 只看该作者
3000多就花在那个烟道那,浇得像是沥青的东西,不知道到底是什么,是论斤称的,是被人给忽悠了,我周末有空,到时候您有时间的话看一下好吗?
发表于 2012-2-22 18:44:30 | 只看该作者
好,周末联系。如果是沥青的话倒是可能他没有处理好或是极难处理。现在也是用沥青。看到各有其他办法。到时候再说。
发表于 2012-2-25 17:25:06 | 只看该作者
一旦漏水,确实头痛
 楼主| 发表于 2012-2-26 19:22:47 | 只看该作者
南通建业门窗 发表于 2012-2-25 17:25
一旦漏水,确实头痛
是的呀,都不知道该怎么弄了,已经折腾了好多回了
发表于 2012-2-28 21:46:48 | 只看该作者
做阳光房材枓、设计、手工一个都不能少,不然的话效果也好不到哪里
 楼主| 发表于 2012-3-3 17:20:47 | 只看该作者
kissyh88 发表于 2012-2-22 18:44
好,周末联系。如果是沥青的话倒是可能他没有处理好或是极难处理。现在也是用沥青。看到各有其他办法。到时 ...
非常热心的一位老板,谢谢,祝生意兴隆!
发表于 2012-5-16 14:29:32 | 只看该作者
楼主:结果如何?
发表于 2012-5-23 12:14:26 | 只看该作者
受教了~~~
