查看: 9124|回复: 3
[转帖] 必知的家电常识:空调的性能及种类
发表于 2012-2-17 17:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空调的匹数空调的匹数,指的是空调消耗功率,匹并不指制冷量,平时所说的空调是多少匹,是根据空调消耗功率估算出其制冷量。一般来说,1匹等于2500W的制冷量(也就是25机型),1.5匹约等于3500W的制冷量(也就是35机型)。其余机型可以根据制冷量来估算匹数。
空调的正常工作环境单冷空调的工作环境为18℃-43℃;冷暖空调器的工作环境为-5℃-43℃。在上述环境温度之外,空调在一定程度上还可以运转,但效果会大幅下降,并且会严重影响使用寿命,这是由于空调制热原理所限。冬季制热时,空调从外界吸收热量,然后送到室内,所以当室外气温很低时,吸收热量就非常有限,以致制热效果较差。冬天外界环境温度在-7℃以下,制热效率会降低,此时,建议设定温度为23℃-28℃,并选择中风速或低风速,以保证使用效果。此外,还需要检查家中电源电压是否过低,低于198V以下时空调不工作或效果下降。
空调型号的表示(国标准则)空调的型号通常由英文字母和数字组成。一般来说,这些字母大多是根据汉语拼音的发音而来。例如,KFR-35GW/U(DBPZXF)的具体含义是:K-空调;F-分体式;R-热泵式(冷暖空调);35-空调的制冷量为3500W;G-室内机为壁挂式;W-室外机;U-设计的序列号;D-直流;BP-变频;Z-除菌光;X-双新风;F-负离子。
空调的种类:
(1)按结构分空调按照结构可分为壁挂式(分体)空调、柜式空调、窗式空调几大类。壁挂式空调又称分体空调,由室内机和室外机两部分组成,功率范围多在2200W-3600W之间。柜式空调的结构与壁挂式空调相同,只是室内机的形状和摆放方式类似柜子。通常,柜式空调比壁挂式空调的制冷功率更大,能够满足面积较大房间温度调节的需求。窗式空调的室外机与室内机合为一体,通常取代一部分玻璃被安装于窗户上,安装简便但功率较小。
(2)按功能分空调按照功能不同可分为单冷型、热泵型和热泵辅助电加热型。单冷型空调只能制冷,不能制热,适用于冬季不需取暖的南方地区。热泵型空调可以进行制冷、制热运行,适用于我国绝大部分地区。热泵辅助电加热型空调可以进行制冷、制热运行,有电加热管,可在超低温情况下制热。
(3)按工作方式分空调按工作方式不同可分为定频型和变频型。变频空调在启动时以高频运转,这样可以使房间温度迅速达到设定的温度。当快要达到设定温度时,压缩机将以低转速运转,使房间温度保持在设定值左右,这样就可以避免空调频繁开停机而费电(空调开机启动阶段电流大,功率消耗也大)。
所以长时间使用变频空调要比定频空调省电,而且变频空调运转平稳,房间温度波动范围小,感觉更加舒适。经实验室测试对比,变频空调开机7-8小时,比定频空调约省电近30%,而且变频空调的优势不仅仅体现在节能上,还有快速制冷、制热、室温波动小、低噪音、低温制热能力强、宽伏工作电压、启动电流小等显著特点。
发表于 2012-2-17 18:16:07 | 只看该作者
楼主可以适当的采用回车键。
发表于 2012-2-18 09:01:33 | 只看该作者
抢到了板凳。。。但是貌似沙发都很好抢的
 楼主| 发表于 2012-2-18 09:06:59 | 只看该作者
有意向购买中央空调可以到我公司看看,看我头像~~
