查看: 11948|回复: 5
[转帖] 空调的保养常识
发表于 2012-2-18 08:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、空调保养有哪些好处呢?
    1、预防得空调病
    长期在空调环境下工作和生活的人,因空气不流通,环境得不到改善,会出现鼻塞,头晕。打喷嚏,耳鸣,乏力,记忆力减退等症状,甚至会导致与皮肤过敏特征相关的症状,如皮肤发紧发干,易过敏,皮肤变差等。这类现象在现象在现代医学上称之为“空调综合症”或“空调病”。
    2、延长空调使用寿命
    空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,造成气流堵塞,致使制冷、制热效果下降。增加耗 电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率。降低空调的使用寿命。而且还会产生异味,滋生细菌,螨虫等,危害人们的身体健康。
    3、节约电资源
    空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。(散热片处于洁净状态时,散热良好,房间温度很快降到设定温度,压缩机自动停止工作;根据实验结果,散热片上的污垢达到0.30毫米厚度,压缩机的工作时间将延长一倍,空调的用电量大约增加了2.4倍。如一房间,在清洗前,降至设定温度需十分钟;而清洗后,降至设定温度仅需七分钟,则压缩机可少工作三分钟,从而节约用电 30%。目前我国的现状是:大量的空调制冷效果不好,以至延长压缩时间,浪费电力, 通过清洗可使空调恢复正常制冷效果,缩短压缩时间,节约用电10-30%。
    二、空调保养应该多久一次?
    《空调维修手册》说明:空调机每年清洗2—3次最佳。通常空调开机前清洗一次,空调开机中间时段清洗一次,空调关机时清洗一次,这样比较合理。有时空调关机时,经过一次保养、维护、清洗等工序的大清理,空调机套上机罩,待来年开启比较干净,过滤网亦洁净,这时把空调开机前的一次清理免除,就是一年清洗二次,效果很好,节省人工和费用,降低运行成本,不影响制冷效果。所以空调保养的时间一般在每年的4月和10月。
    空调保养的关键:空调清洗
    空调机的清洗应该包括三个部分,第一是空调机体外壳和裸露部分,容易受污染的部件;第二是过滤网清洗,是一般家庭普遍清洗的地方;第三是冷凝器和蒸发器部分,是空调清洗最核心的部分。
    1、空调机体外壳和相应部件的清洗
    关于空调机体外壳和相应部件的清洗简单,只要清水中加少许肥皂粉和洗洁精,或专门空调机清洗液就可以把空调机相当部分清洗干净.
    2、过滤网的清洗
    家用空调清洗的常清洗地方是过滤网。
    打开室内机壳,观察内机过滤网有无灰尘及异味。若灰尘多或异味严重,要对过滤网进行清洗。清洗过滤网时,首先要切断电源,再打开面板,取出过滤网。用毛刷式吸尘器对过滤网进行除尘后,再用清水洗净。太脏有油污时,可用除污剂或中性肥皂水清洗,用水冲净并晾干后装好。应注意的是一定不要用40℃以上的热水清洗。不能用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗,以免滤网变形。另外,用清水冲洗干净后,用软布擦干或阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉等明火处烘干,以免滤网变形。
    装上过滤网后,插电等3-5分钟,将遥控器设置在制冷模式,温度设定在最低的条件下,开机运行。试机查隐患空调运行后,将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行,观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常,外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感,室外机出水管有无冷凝水流出,流水是否畅通。
    3、冷凝器和蒸发器部分的清洗
    冷凝器和蒸发器部分是空调清洗最核心的部分。空调主要是通过冷凝器和蒸发器部分的运行达到制冷效果的。而一般的空调如果两年时间不清洗冷凝器和蒸发器上面会积暂2mm厚左右的尘垢,严重影响空调制冷效果,并且使得空调制冷时间加长,耗电量增大,使用寿命减短等影响。
    清洗冷凝器和蒸发器部分一般要专业人士才可以清洗,因为冷凝器和蒸发器部分的铝翅片只有0.2mm,很容易受到伤害。而清洗时也应用专业的空调清洗剂和工具进行清洗。现在市面上的清洗剂品牌混杂,建议选择老品牌的清洗剂,以保证空调不受伤害。
    空调保养五个法则
    一、开关秘法
    使用空调不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。 空调无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。 尤其要注意有效使用定时器。睡眼及外出时,请利用定时器使其仅在必要的时间内运转,以便省电。
    二、温度秘法
    空调运行要注意细心调节温度,避免过热或过冷。如暖气时低2℃,则可省电10%左右。空调运行时尽量少开门窗。频繁地开闭门窗会使空调的制冷、制热效果降低,浪费电。使用空调的房间窗户应使用窗帘遮挡。冬季白天使日光射进房间,夜间用窗帘遮挡,以防热量损失。特别在夏季,遮住日光的直射可使空调节电约5%。另外,由于隔热良好的房屋最为省电。因此家庭建房、增建或装修时建议使用隔热材料。
 楼主| 发表于 2012-2-18 08:53:02 | 只看该作者
   三、滤网秘法
    在所有家用电器中,空调积尘污染是最严重的,而空调的清洗也是最容易被忽略的事。有些用户自装上空调后长年累月使用,从不清洗,直到发生故障。有相当部分送修的空调是由于缺乏清洗保养而过早损坏的,因此,空调一般在夏季使用前或秋季使用后需进行一次清洗保养。尤其是滤网的保养。 近年由于长效除臭空调滤清过滤网的采用,使空调的清新空气质量大为提高。对于这类空气过滤网的清扫,拆卸时注意别碰到室内机组的金属部分,因为有被刮伤的可能。拆下空气过滤网后,轻轻拍弹或使用电动吸尘器进行清扫。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水清洗,以免变形。也不要用海绵清洗,否则会损坏过滤网表面,待用清水冲洗干净后,放阴凉处风干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样可能会引起变形。将风干后的空气过滤网再安装回空调原位,整个保养过程也就完成了。 空气过滤网是消耗品,大约每四个月更换一次,如果过滤网阻塞,就会使滤清能力降低,减少空气循环量,从而降低冷气,暖气效果。
    四、元件秘法
    在日常空调运行中,要注意保护冷凝器与蒸发器的散热片。冷凝器与蒸发器的散热片是0.15毫米的铝片套入铜管后胀管而成,经不起碰撞,若损坏了散热片,就会影响空调的散热效果,使制冷效率减低。另外,还要保护好制冷系统。若损坏了制冷系统的部件或连接管路,就会使制冷剂泄漏,空调器就不能制冷。每隔半年应对室外冷却器用长毛刷进行清洗灰尘。每年拆下机芯,对风扇电机轴承注入适当的润滑油,制冷系统不必处理,只要清除外表污垢即可。 使用水冷式空调,当制冷系统工作时,不得关闭水源。对装在室外的风冷冷凝器,每隔1-2个月要清除灰尘。冬季停机时,应将水冷式冷凝器内的存水排尽,以防冻裂。还有,空调要正确选用熔断丝(保险丝)。按产品说明书标明的额定电流来选择熔断丝的规格,过大不起保险作用,过小则常会断。
    五、驯风大法
    勿遮挡室外机的吹风口。室外机的吹风口处放置物品遮挡时,冷暖气效果降低,浪费电。善于利用风向调节。暖气时风向板向下,冷气时风向板水平,效果较好 温馨提示:空调房间一般偏于干燥,人呆久了,会有喉干口渴的感觉,人体皮肤也会因酸碱度不平衡而受到影响。预防的方法是注意体内外的水分补充。空调风扇搭配使用更省电 炎炎夏日,气温居高不下,而电费却要上涨,怎样才能既省电又享受清凉?消费者想出了空调配电扇的方法,而专家也给予肯定。
    前天,汉口的郭先生在某家电卖场买了空调后,又选购了一台电扇,说是配着用。卖场负责人称,入夏以来,每天 风扇的销量都在百台以上,不少消费者都是空调、风扇搭配着买。对此,省家电维修行业管理办公室副主任杨陆等专业人士表示,空调和风扇结合使用,确实可以省电,而且使人舒适。据介绍,分体式空调的冷气投送半径约1.5米,即便是柜式空调一般也只有2.5米,因此不少消费者会感觉室内冷热不均。有些人为了快速降温,往往把空调制冷温度调得较低,但这样就增加了耗电量。据测试,空调温度每下降一度,耗电量就增加约10%。由此,如果适当把空调温度调高一两度,再配上一台风扇,人体感觉可能更加清爽,但耗电量却会下降。因为空调的功率多在1000瓦以上,而风扇的功率一般在50瓦左右。专家认为,开一会空调后,再通过风扇加快室内的空气流动,同样能使房间内温度下专家教你家用的空调使用常识 一:家用空调如何使用? 使用空调,最重要的是保持必要的通风,在一整天的使用过程中,关机几次,开窗通风。要注意保持室内氧气的浓度,目前没有肯定的通风时间标准,但建议每次关机通风15-30分钟为宜。同时夏季重新使用前一定要清洗,保持环境卫生和个人卫生也很重要。 使用时除了保持通风外,空调在启用前一定要清洗,主要是过滤网的清洗。普通家庭保持每个月清洗一次即可。天凉停止使用时,空调也要清洗干净。使用空调的温度不宜过低,一般以24-26度为宜,温度过低也易引发呼吸道以及其他的疾病。 许多消费者使用空调不正确,空调使用多年,连过滤网怎么拆卸都不了解,盲目请清洗人员清洗、消毒。空调的清洗重在保持长期,清洗一次不能解决问题。在停用时要采取送风的方式使室内机保持干燥状态。安装时出水管道要通畅,以免积水,滋生细菌。
    二:家用空调要不要消毒?
    对于医院等特殊场所,空调每周要清洗一次,医院隔离区空调的冷凝水、过滤网、管道等都要消毒,以免造成交叉感染。但普通家庭若无疑似病人,空调不一定要刻意消毒,但清洗还是必要的。对于非典大可不必谈虎色变,以免造成不必要的恐慌和事故。厦门就出现了司机把过氧乙酸喝了的事情,某些地区还出现烧香、放鞭炮能防非典的笑话,要科学防范非典。 若要消毒,可将过氧乙酸稀释到0.5%-2%的浓度,将过滤网浸泡半小时。家庭完全可以自己操作,清洗标准并不苛求,也不需要像医院那样严格清洗。 家用空调的清洗、消毒可分为小洗和大洗。大部分时间,因为只要定期清洗空调过滤网就可基本满足卫生要求,将这做为小洗,很简单、轻松,消费者在家操作较为适宜。另外再根据居住环境的灰尘的情况,每年进行1-2次教为全面的清洗、消毒,这可作为大洗,交给专业服务人员完成。 家用空调的功效:负离子空调,可中和空气尘埃中的正电,并具有杀菌作用;换气式空调,使室内污浊空气流出和新鲜空气流进;触媒式空调,能去除家具、装饰材料中释的甲醛;杀菌酶空调,通过杀菌酶过滤网杀死细菌。家用中央空调简介 家用中央空调概念起源于美国,是商用空调的一个重要组成部分。家用中央空调将全部居室空间的空气调节和生活品质改善作为整体来实现,克服了分体式壁挂和柜式空调对分割室的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处。整体装修的不可缺少的功能部分之一。通过巧妙的设计和安装可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,是国际和国内的发展潮流。目前,家用中央空调与单独供暖和精装修是高档物业的三大发展方向。"家用中央空调"它是由一台主机通过风道送风或冷热水源带动多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节的目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间,并且可引入新风,有效改善室内空气品质,预防空调病的发生。另可采用水系统,此种中央空调的调节方式是利用室外主机将冷却水通过水管送到不同区域连接的不同形式的未端,以调节室内温度。室内机可选择卧式暗装、明装吸顶、天花式、壁挂式等。各种风机盘管可独立控制。
    空调保养注意事项
    1、使用空调不应频繁开关。不要因为房间温度已达要求值或高于要求值,而经常启动和关闭空调器,而应当让空调器通过温度控制器来控制启动和关闭。空调器不使用时应关断电源,拔掉电源插头。 空调无论因何种原因而停机(如突然断电、人为停机等),由于一般空调器均没有停机的时间延迟器(延迟时间约3分钟),这时这类空调器停机后虽可马上开机,但需过3分钟后才能运转。但对无时间延迟器的空调器,停机后不能立即开机,务必过约3分钟之后,才能重新开启空调器,否则可能造成启动电流过大,烧毁熔丝,甚至烧毁压缩机电机的后果。
    2、空调外壳上的面板上有各种格条容易聚集灰尘,可以定期来用软皮擦干净,用不超过40℃的中性肥皂擦洗。注意,不能使用挥发油,汽油及酸类化学制品擦洗。
    3、不要往空调器的室外机上放东西,以免产生空调的噪音。这会严重影响空调的寿命。
    4、空调器的旁边一定不要有高温热源,以免空调器面板受热变形。
    5、空调器运行一定时间后,应该停机打开窗户来更换空气。
开机前的维护:通常家用空调机使用到九月份就关机停用,到次年五月至六月才开机,停用半年多。所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备有否“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下,做好维护清洗工作,这次维护清洗要比较到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
开机过程中的维护:空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数,周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定空调开机过程中的维护次数。环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1—2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
关闭后的维护:天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备来年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
 楼主| 发表于 2012-2-18 08:53:31 | 只看该作者
一般空调保养维护:
1、清除通风口的杂物,保证通风正常。观察室外机架有无松动现象,清洁室外通风网罩内有无异物。同时,保持通风口的畅通无阻。
2、室内、外换热器表面清洗,提高换热器的效率。清理室内换热器时,应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰尘和可繁殖病菌的有害积聚物的目的。但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形,因此要小心刷洗。
3、清洗过滤网上的积灰。在清洗过滤网的时候,首先切断电源,再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网,水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗,然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网。
4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢,必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖。
5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件,如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常。
特殊时段空调保养:
在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态。在不使用空调的季节,首先应当断掉空调器电源,但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结。同时,为保证空调的长期高速运转及使用使命的延长,在暂停使用和开始使用空调的时候,还得注意对空调的恰当养护。
1.使用季节结束后。可在让空调暂停使用之前,在晴天里将空调设为送风状态,开机运转半天左右,使空调内部完全干透;同时还应将滤尘网、室内机、室外机清洗干净。
2.使用季节开始前。检查室内和室外机组的进风口、出风口有无障碍物,以免降低空调的工作效率;安装好滤尘网,避免因灰尘进入机器内部而损坏机器或引发故障;遥控器的清洗要用干布,不要用玻璃清洗剂或含有化学物质的布,清洁后要装入两节型号相同的新电池
发表于 2012-2-18 08:59:35 | 只看该作者
楼主网站的客服QQ不在线啊?
 楼主| 发表于 2012-2-18 09:08:21 | 只看该作者
客服QQ请联系:1071920399,客服QQ换了但没改变网站的
发表于 2013-10-22 09:46:12 | 只看该作者
学习了, 我也刚好有保养的困惑, 谢谢
