查看: 8587|回复: 4
[转帖] 见招拆招 五大窍门验证空调安装是否合格
发表于 2012-2-20 13:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  对于空调来说,安装是一个非常重要的环节,而如果安装不合格就会对空调的日常使用造成严重的影响,噪音过大、室内机漏水等等情况。但在日常生活中,安装空调我们应如何避免这些情况的产生?
  今天,笔者就给大家带来空调安装不过关会出现的五大隐患,感兴趣的朋友不妨一起来了解下。
  隐患一:室内机连接管漏水
  检验办法:在空调安装完以后,马上运行空调(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,以达到安全安装的目的。
  隐患二:漏氟
  检验办法:试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。
  隐患三:漏电
  检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行安全检测。
  隐患四:安装位置
  室内机一般要求机身离地1.8-2.2米,内机的出风口60厘米内不能有障碍物。
  同时对室外机也有要求,室外机应尽量避开油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,还要避开易燃气体容易泄漏、有强烈腐蚀性气体、有人工强电或磁场直接作用等隐患;其安装架底部距地面的距离应大于2.5米,直接落地时应罩上自做的隔离金属网罩,让儿童不易触及,如安装在窗台下面,要避免高于窗台;安装支架要有便于安全安装和维修的操作空间。
  隐患五:噪音
  在安装时内机墙板没有钉牢,内机没有固定死,就容易导致噪音过大现象的出现。这种情况,安装人员通过试机,很容易发现并改正该问题。
  同时,过滤网蒸发器冷凝器灰尘脏堵,送风不畅通,会导致送风噪音增大。系统缺氟运行,会导致压缩机噪音异常。因此,长期的闲置空调后,再使用空调前,应该彻底清洁空调,同时也健康了室内的环境。
发表于 2012-2-22 09:16:45 | 只看该作者
现在每天开空调温度都打不起来,总是在5℃这个样子,开一个小时如此、开三个小时也是如此,有时候还一下跳到制冷的模式、所以说不知道是什么情况。
 楼主| 发表于 2012-2-22 09:18:30 | 只看该作者
现在每天开空调温度都打不起来,总是在5℃这个样子,开一个小时如此、开三个小时也是如此,有时候还一下跳到 ...[/quote]
你好!冬季空调不制热,主要有以下的原因:
1、温度设置不合理,建议设定在30度、使用微风,房间要密闭一些,适当开窗通风
2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏,影响制热效果、清洗一下即可
3、系统压力低,正常制热压力在1.6-2.1MPa、如果低于这个标准,制热效果就会差,建议适量加氟
4、空调在环境温度低的环境下工作困难
      建议先自己清理、调整一下、如果仍不能正常使用,可以联系厂家售后上门检查一下!
发表于 2012-2-22 11:28:44 | 只看该作者
原因可能是以下:
1、空调匹数配小了
2、内机过滤网太脏了
3、辅助电加热坏了(如果带电加热的话)
4、室内门窗漏风厉害
5、室外温度太低,压缩机制热能力衰减太大
6、制冷剂有泄露
在制热模式下一下跳到制冷的模式是机子有故障,需检查维修
发表于 2012-2-22 16:12:31 | 只看该作者
呵呵,谢谢楼上两位行家里手,我已经找人修了。
