查看: 8207|回复: 5
[转帖] 为什么选择中央空调?
发表于 2012-2-20 14:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中央空调和普通空调都各有自己的特点,下面通过两者的对比,来了解两者各自的优劣:
家用中央空调与普通空调对比一:美观度
  家用中央空调:是采用隐蔽式安装,室内机和冷媒管道、冷凝水管道都暗藏于局部吊顶空间,最大限度释放室内空间,可以充分考虑美观和舒适度的要求,使中央空调和室内装修风格融于一体,美观大方。
  普通空调:普通的壁挂机或柜机空调的室内机都需要占用墙壁装饰空间或者地面空间,室内机和室外机的冷媒管道外露,空调和房间的整体装饰风格很难协调。而且最主要的是室内机的安装位置受限于室外机的安装位置,为了使空调安装效果尽量美观,空调室内机一般安装于靠近外机的位置上,但是也许这个位置并不是空调使用效果和美观度最佳的位置。
家用中央空调与普通空调对比二:舒适度
  家用中央空调:家用中央空调的室内机暗藏于局部吊顶空间,最大限度避免了空调直吹人体,它的超长配管使得空调可以安装在舒适性最佳的位置,因地制宜调节出风和回风方式,气流组织好,使得整个房间都处于空调的回风区域中,使得房间内温度较为均匀,增强了房间的舒适性。
  普通空调:普通的壁挂式或柜式空调室内机安装位置受限于室外机的安装位置,空调室内机只能安装在靠近室外机的墙面上,出风口和回风口的位置不可调节。制冷时,往往会造成空调能直吹到的区域较冷,非直吹的区域较热,影响居住的舒适感。
家用中央空调与普通空调对比三:购买安装费用
  家用中央空调:家用中央空调的安装要在空调吊顶前进行,与室内装修关系密切,安装工期较长,费用相对较高。
  普通空调:安装无需装修配合,安装工期较短,费用较低甚至不收费用。
家用中央空调与普通空调对比四:能耗PK
     家用中央空调:家用中央空调,当室内机是部分开(这种情况居多)时比普通空调更为省电,所以在选购时可以根据自己的使用习惯选购最节能的中央空调方案。
  普通空调:普通壁挂机、柜机空调采用一个室外机连接一个室内机的形式,每个空调单独控制,其能耗不受其他空调的影响。
家用中央空调与普通空调对比五:使用寿命
  家用中央空调:家用中央空调使用寿命一般超过15年,如果保养得当甚至可以延长到20年
  普通空调:壁挂机、柜机空调的使用寿命一般为8~10年,使用寿命较短。
  通过对比分析可以看出家用中央空调在短短几年内异军突起的原因,最后舒适100建议您在选择的时候,要根据自己的户型和使用习惯选择适合的空调系统。
发表于 2012-2-20 16:47:09 | 只看该作者
楼主店面不是家之缘吧?没找到呢!
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:50:10 | 只看该作者
这个。。。店面名字是   日立变频中央空调专业店 ,家之缘是公司的品牌,公司代理销售日立和美的空调的。
发表于 2012-2-21 10:00:02 | 只看该作者
楼主店面好舒适的说,蛮喜欢日立。大家伙儿不妨去看看。
发表于 2014-2-15 20:53:19 | 只看该作者
中央空调是不是,当一个房间或部分房间打开时,外面的外机会自动变频?中央空调是什么个制冷方式?不用氟利昂吧?
发表于 2014-3-11 13:33:40 | 只看该作者
uouo 发表于 2014-2-15 20:53
中央空调是不是,当一个房间或部分房间打开时,外面的外机会自动变频?中央空调是什么个制冷方式?不用氟利 ...
一般家用平层房子中央空调都是氟系中央空调,一些别墅或大户型的中央空调会用水系中央空调!
