查看: 14557|回复: 8
[材料知识] 砖砌橱柜
发表于 2012-2-28 15:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# [) _& b4 E# f* j  田园橱柜制作方法之一——水泥钢筋做法
1 z' D& s8 [* Y! m% B  这里介绍一个我的成品供大家参考。: D+ ]" Y* X! S4 f3 q4 n
5 I  v- [5 s+ i, K, J* }  田园橱柜成品7 `1 R8 ^1 l+ T, n* C
  第1步:橱柜设计(非常重要)
8 G8 O" P$ `9 Z5 j  准备材料:卷尺,电脑绘图软件。
; e; f- Q6 d& w: o5 |0 n  所做工作:田园橱柜的设计前期工作与普通橱柜一样。% H7 s! o' A, \, [' r( Y4 x  x
  1、首先要丈量厨房尺寸,检查水、电、气铺设情况。1 z' k; w  F& F: x, B: Q
  2、然后去成品橱柜店量你喜欢的样品尺寸。
, C* X& y# G  i: s3 g: {+ r7 K  包括橱柜高度,长度,深度、
1 F% [% i1 \" l( P; h: {7 p) J8 T  柜子门高度,宽度,
7 E0 p& X0 e# j0 b+ `  合叶长度,宽度,% k4 R) U/ h% q# Z4 ?( l: t
  拉篮宽度,高度
* Q- E/ r0 [1 N; ?  s8 \* M  水槽距离台边延尺寸,) u( [6 F3 q- J8 y
  灶具距离台边尺寸,
7 p* R0 `+ V3 G5 b9 d: n  内部隔板在橱柜中高度,
* X! M" j' G- T1 |  隔板的宽度,长度,厚度,
' ^% ]+ k2 _. v* D' B  如果要装抽屉,要量抽屉的长度,深度,高度,以及滑道的长度。
" }) Z8 _. t: g  3、根据量好的尺寸,安排灶具、水槽、插座、开关、水管、燃气管位置。3 N2 k5 [$ k& h9 Y% f% T1 t) M
  计算门的宽度,设计拉篮,抽屉位置。并画出图形,标注出尺寸。(手画也可)
6 p7 f0 i, x; c7 L$ k  这里给一个常用尺寸(毫米):( f  c& @. b6 g$ ~' I, m
  橱柜高度:一般750至850;长度:根据厨房情况;深度:一般400至600;
  \6 K% [" \$ R1 v  柜子门高度:一般600至750;宽度:一般300到500;
, i* K+ l- a. K: _! g, {  合叶长度:一般40到50;宽度:一般30到40;
* k3 @8 D. g2 n) B) E: ?% z  拉篮宽度:一般300到400,高度:一般500到600;
. s' u* a0 n* D( O# Q7 J+ ^  水槽距离台边延尺寸:一般80到120;
8 n& K1 C) Z& J) g  灶具距离台边尺寸:一般80到120;' x* O6 Z1 q( M% f  q
  内部隔板在橱柜中高度:一般350到450;/ N' X9 ^% ?4 t' D7 ?
  隔板的宽度:一般比橱柜窄40到50,长度:根据柜门长度;厚度:一般10到18;1 \1 j3 s$ ^+ ]- S+ Y
  如果要装抽屉,要量抽屉的长度:一般等于单个或双个柜门宽度;0 J/ P4 u3 y, U/ w9 W$ W
  深度:一般比橱柜窄40到50,高度:单个柜门3个抽屉,2小1大;双个柜门2个抽屉,一样高度;
" G6 W8 n6 s7 ^9 \( u  以及滑道的长度:都可以使用。2 {. w  n( i$ _4 u: i: u/ m5 w
  第2步:橱柜分解设计
4 {1 v6 P$ A; Z) ^' k  橱柜分解设计就是将设计好的橱柜,按照台面、横隔板,立板分别标出尺寸,计算数量。6 Z1 o# n9 e% i( ^# u2 b- l* Y3 p
  确定灶具、水槽的挖孔尺寸。  @1 i( Z  s+ V0 ^8 ~; K" x
  准备材料:卷尺,电脑绘图软件,前期丈量尺寸、设计图。, I+ {" I1 K% R2 c+ A1 T" Q
  购买灶具、水槽。(或看介绍知道挖孔尺寸)
7 i: X3 S" t: a" I6 P; i  所做工作:8 B. [/ W7 q8 p! N
  1、台面即橱柜的上表面,成品橱柜一般采用人造石,天然石材。" j  Z5 g2 }' }. k
  田园橱柜也可以采用人造石,天然石材,这样就不用做橱柜的上表面。等搭建完成后,去橱柜店直接定做即可。
. Z1 ]/ H6 R% @) S8 v& O/ `5 B  我采用的是瓷砖铺贴上表面。瓷砖可以采用墙砖或地砖。2 ?, I" a, w  V& L" ?
  我使用的是墙砖。优点有:墙砖做的橱柜台面,很有光泽,擦干净的时候亮亮的,质感很强。也很好打扫,轻轻拆就很干净。建议选择带花纹的,耐脏。7 J( N2 P; R( a/ J
  计算台面的长度、宽度,根据尺寸设计水泥的宽度、长度。
, G. }; u& [* p8 X+ e7 D' {- Z2 |. M  2、立板即橱柜的侧面,起到支撑柜体的左右。
1 S2 v, v0 Z# X) ~# k! c. j  立板的间距不能太大,否则台面容易塌陷。一般间距400到900,当然越小越好。确定了间距,可以计算立板数量,然后根据橱柜尺寸计算立板的宽度、高度。
* i; T0 f4 m  }9 e  t5 r" k7 q% i  3、横隔板,在橱柜内部起到划分空间的作用。
  u! J$ e; M8 i$ F  一般一层隔板就够了。确定隔板安装高度,在立板上面标注出来。, M1 ]4 }, O5 H0 _0 q2 Y
  4、根据灶具、水槽的挖孔尺寸,在台面的板上标注出来。5 N3 f7 ?+ c8 Z; P7 e
  5、如果也做洗面池,确定洗面盆的挖孔尺寸,在洗面池台面的板上标注出来。* ~! s3 k% y; O8 _/ I; n3 [) E  J
  下面给一个我的设计CAD图纸,供同学参考。
5 o0 }0 o* e$ T  Z0 w" w+ o9 a    橱柜设计图说明:3 J" a' s, b& O: _1 X" q2 |( D
  1、图中斜纹阴影部分为木质,其它为水泥材质;5 S3 R. L+ k' a
  2、木质为铁钉固定在水泥板内,高度为柜门高度,下部留出踢脚线的空间;
  ?* U/ p7 F8 X  3、因为此图为非标橱柜,成品尺寸550厚×820高×3060cm长。一般标准橱柜的尺寸范围600厚×800~890高×长无限制。所以如果需要做标准橱柜,尺寸需做相应更改。可以参照上图1、3;( _7 d- n% x5 s1 d7 J; ?6 x
  4、加钉为在水泥板中嵌入铁钉,可以在铁钉上放置横板;9 L8 k+ ]& E( {1 u3 I, [9 f  n
  5、洗面盆为椭圆型,最好先买,根据实物再做面板,以免出现较大误差。* s3 a5 i8 l% o; V5 s
  第3步:水泥板制作和橱柜框架搭建
' I# C0 l! K3 T9 A+ B  水泥板制作可以找工人在家里浇筑,也可以找师傅做好了送过来。我找了个师傅做好了送来的。
4 I" r0 |5 i! L  准备材料:细钢筋或粗铁丝、铁钉、水泥、细沙、木龙骨,找泥工、水工、电工( ^* O9 ~! D7 p% a, A) {5 p
  所做工作:
  Q/ y- G! r9 d% B, i* A  1、根据设计图纸,找师傅制作水泥板。- ~/ y- x- ]" M$ j7 l+ h
  一般制作周期1周左右,即等水泥干透的时间。水泥板中需要加铁钉(如上图,用于拖住横隔板)需要在侧面加木龙骨或木板,用于固定合叶。. }, I% t; o3 A& T1 T
  注意:需要留出水、气管开孔,水槽、灶具开孔同时留空。$ p. b" O0 t  S4 `1 |
    2、找水工、电工铺设水管、电路。8 \, [& |( I5 W+ L: j# U
  3、制作好的水泥板,按照图纸顺序搭起来。
- @+ ^, l4 H5 b9 o0 r7 W  给水泥板编号,然后找泥工按照编号顺序从里到外,从立板到台面,用水泥、细沙垒起橱柜框架。一般搭建时间为1天左右。 因为我把厨房改建在阳台上,所以比较窄,只有1.2米宽。我做的是L形橱柜,有一个拐角。所以我把水槽安排在橱柜的尽头,水槽的使用时间比较长,不要放在必须走的通道中,尤其当通道比较窄时。
9 D( F3 m5 {. U- H    橱柜中的水槽% [& [* Z! F0 e+ A$ @0 E/ I  F* L& ~
  我的洗面台也是水泥做的,结实又耐用。洗面台的做法和田园橱柜一样,除了是装洗面盆。我的洗面台1.3米宽,所以设计了3个门。最边的一扇单开门中加装一块横隔板,用于存放物品。
4 Q0 Q1 h! X; b4 C4 N9 Y6 M  第4步:瓷砖铺贴6 T5 e6 O. ]( e% P% |) N
  瓷砖铺贴是很重要的一步,之间觉得田园橱柜的外观。是各位同学充分发挥想象力的时候。可以选择多种规格:大砖、小砖,多种花色,根据个人喜好。
, B, h) H* e$ ]" G! h6 ~" n3 L  特别说明是橱柜的侧延用砖:
" @' i7 E1 c6 s1 [6 p  有3种瓷砖可以选择:
5 m. z; \5 K( S; Q. r# E' e  1:比较细的腰线。
% k4 W' t% X' q* t- Z* B! G, f  5CM的腰线现在很常见,用在做边沿装饰很漂亮。团购网的团购的金意陶陶瓷,以及奥米茄陶瓷,东建材的意大利进口蜜蜂砖等等,都有这样的腰线,就是价格比较高。
$ S& r6 S3 _4 X9 o  ]% Z% M  2:用马赛克。
! x2 y# u4 \  b, h- A( r+ a  马赛克比较小,可以剪成任意种组合来使用,正好时候做腰线,花色、品种也很多,用量很少,1米腰线用0.1平方马赛克。就是铺贴工钱比较高。! F* u4 k. W3 E$ m' @1 c) P! C
  3:大瓷砖切割。
( p) B) h2 B& ]  如果泥工手艺很好,可以用大瓷砖切割的办法,不过记得要对缝。而且切成5CM的,损耗很大,工费要的很高。4 F  G2 c# G+ k3 U0 L  P
  所以我采用的马赛克腰线。
' \0 B6 i7 k5 `% P% L6 k1 g  准备材料:瓷砖、腰线、水泥、细沙、填缝剂、马赛克专用胶- X# \2 i  \; s. V2 T
  步骤不用讲了,泥工师傅都会贴。你把自己的花色讲清楚就行了。另外建议橱柜内部空间很小,贴大砖浪费很大。可以贴20×30的便宜小砖,不影响使用,又节约成本。2 o' q' P5 h9 V: R
  一般瓷砖铺贴橱柜价格根据延米,大概1延米90元。如果连卫浴瓷砖一起包,可以谈一下价格。, ]: s$ ~0 t* s* C
    厨房马赛克* R) [6 J8 l" d$ O' \
  洗面台的马赛克。刚铺好的马赛克,填缝剂还未擦掉。镶嵌的蓝色气泡水晶玻璃马赛克,看着象海水里的气泡) o7 B7 [$ H/ I3 w7 D1 E3 m7 b
洗面台波浪造型的腰线" ~0 h! Z  j) q8 H( {2 Z" u1 {
  洗面台可以与墙面瓷砖联在一起,没有单独的一般水槽的上延,不会积灰。腰线是波浪造型的,腰线蓝色的花朵,枝叶弯弯曲曲,象夏日里的梦境- F) y& s0 ^( V% g- l  A- a
    橱柜炉灶开孔——贴好砖后
) g4 S0 ^6 C  z% @; K2 Q  表面贴的LINYE同学送的剩余的砖,绿色花纹的。很平整,耐擦洗。* z  O5 I! F) @6 Z. H% B
    橱柜水槽开孔图上的小圆孔是天然气软管进入橱柜的孔。因为不准改动天然气入户管道,只能如此了。
( L1 }7 J* P6 K5 I; s    橱柜里面贴的便宜的白色小砖,8毛一块。因为内部尺寸小,用小规格的砖可以少浪费一些。另外这种砖比较薄,不占内部空间。
2 @) S4 P7 \9 _ 橱柜整体8 T$ l* l* Q6 T6 c, T5 T
  当前的高度是82CM,宽度55CM,在设计范围之内。贴砖师傅贴的还是比较薄的。图中开的圆孔为天然气软管过孔,图中一排横钉为了放置隔板。一个小失误,侧板设计的长出了2cm,只好用一块马赛克补上。3 o/ ?% {# K, L# J( U" L: v* E. y
   橱柜整体2
7 X7 Q: w( N0 t) @0 D  还没有安装门,所以木龙骨显得好陈旧。
3 H7 A7 h: T+ y; |! g  第5步:定做橱柜门
* a: \0 l+ s, n1 \- o' ^  强烈建议:
5 t, T+ O  w5 k$ ^  橱柜的门板、横隔板。一定要找专业的橱柜店定做。现在一般橱柜店都可以单独做门,按平方算,包安装。木工做的容易变形,防水也差一些。7 P( V: S6 s! q, h
  准备材料:自购合叶、滑道、拉篮、把手
# h4 k5 M$ Z2 [0 V* i8 ^6 o9 m  所做工作:
0 k5 j% F4 q9 Z5 Y5 u* M  找家信誉不错的橱柜店定做门板。一般上门测量,上门安装,连不是在店里买的拉篮,滑道一并安装。6 `5 Z7 @6 a; p  n. ~$ }' _8 o/ T
  我就用的团购网的汉邦橱柜,质量、服务都不错,价格不贵。
; W! f) p9 r2 P7 Q  然后把合叶、滑道、拉篮、把手买齐,在家里等着来师傅装就行了。一只门板的制作周期15天。
, D" r4 v4 V0 O' Z  水泥橱柜的灶具镶嵌也是一个需要精确计算的问题。在做之前就要定好灶具,量好尺寸,制作的时候按照尺寸留孔。
5 A) @8 h/ t4 K$ U/ S+ g  注意:如果留的不合适,之后很难再更改。水泥和瓷砖一经过固化,只能拿锤子来敲了。
+ _9 d5 \; M* A4 m2 b& P  水泥橱柜的拐角部分很不容易处理,设计的不周到就会留一个大缝隙,我在这方面也考虑不周,对门的安装没有设计好,所以加了一个很大的立板。
1 @$ z+ A' v. ]/ @, l2 ]/ _    水槽的安装也是一个棘手的问题。
8 l8 S! N' q4 i' i  在做之前就要定好水槽,量好尺寸,制作的时候按照尺寸留孔。注意:水槽的边很薄,而且可能会有几层边。而橱柜有5厘米的厚度,一定要留足大小。另外最后水龙头也事先定好,量一下是否有足够的安装空间。
/ w  c. G& d( ]0 e/ o* s; W  我上面的图中瓷砖贴的比水泥板窄了2厘米,就是因为水槽的边是2层。
. G/ _7 Z  K7 K1 R# B   镶嵌好的水槽
  f6 V: t9 [+ n3 m4 `+ S  水槽的位置最好居中,可以受力均匀,以防发生水泥板断裂。一般60厘米宽度的橱柜,水槽距离前沿8~12厘米。
: d4 D$ b2 G4 F) l% g- e  F0 X  后沿留的距离大一些,能够承受更多的重量。
$ D( `9 ^* }$ s  水槽2层边的意思是,水槽本身并不是一个平面,会有一些凹凸。会影响到开孔的大小。  " J" L* L4 t3 l
  管道的安装, f9 ]2 y; r3 i4 q
  橱柜中必然会有一些管道,制作之前需要考虑清楚有哪些管道,改如何铺设管道,在橱柜中预留出孔隙。; |5 ]! u4 V, V& ]1 a' v  ?
  孔隙根据实际管道的直径。太大影响柜体牢固,太细就很难穿管子。+ }4 k4 ~( y8 s3 T9 x# j& \
  拉蓝的设置/ q, Y$ G% H& y- Q! {& N: W- N# O# \
  橱柜中的拉篮是必不可少的一项。拉篮既方便,又节约空间。我在内部加了一块板,订在地板上面,这样拉篮的划道就可以固定在板上了。  u! u. O# E2 J) Q7 m% O/ h; B3 E
  拉篮要事先考虑好安装的位置。如果习惯用右手,就安装在灶具的右边,如果习惯用左手,就安装在灶具的左边。当然如果空间足够大,安装在灶具的下面也行,就是使用中要注意,拉篮一般一直拉开,会经常碰到。: W, N7 U( M: j1 W
  每家的厨房会有所不同,所以需要各位同学发挥想象力,一定可以做出与店铺不一样的好东东。  R! F4 C5 e, l" M1 @6 g: O: E- Q* b
  最后还有一点经验,就是橱柜的把手。发现把手安装在门的中间并不方便开门,所以在不影响美观的情况下,建议把手装在开门的方向边上。" Z; d0 m! j, G0 W
  另外陶瓷带花的把手虽然漂亮,但是因为两边有尖,挂到了好几位来宾。(呵呵,大概是我瘦的缘故,我还没有被挂到过)建议大家买两边圆滑,最好没有突出的把手。; Z( S2 A) `2 ]3 }6 G+ f
  使用了一段时间发现,带花纹的瓷砖特别适合懒人,就是脏了也看不出来。4 B) e, z. q  v7 B5 r8 Z
  最后一步:有梦想就有可能——田园橱柜完美收关
, x$ _$ p* h# r/ ?' G  田园橱柜的开头并不顺利,找了2个月才找到能做的师傅,后来贴瓷砖也是一波三折,又找了2个月才找到贴艺满意的师傅。已经对困难折磨的免疫的我,对于后来的困难做了充分的准备。没有想到出奇的顺利。( @, p/ X6 X: V
  一开始师傅来看也觉得麻烦不想干。苦口婆心的劝说后,师傅算是答应了。才明白不是他不愿意做,而是怕自己技术不够,做的不好,砸了牌子。然后就是选颜色、和材质,在家里慢慢等了。8 _! b/ n) X3 N  R3 N0 {8 B4 A! a8 `
  今天师傅用了5个多小时,一直到晚上11点多,终于把9个门装好了。- B! g6 P1 ?5 w% i+ _
  师傅说因为水泥的尺寸不标准,装这9个门的时间够装一套橱柜了。余款还有185元,可是我没有零钱,师傅也没有零钱找给我。我觉得师傅晚饭也没吃,一刻不停的和他爱人干了5个小时,很辛苦。就说200元不用找了。可是师傅坚持说按规矩,要找的。于是11点多我去找地方换零钱。这是装修这半年,第一次有师傅认认真真的干活,同时回绝多余的辛苦费。6 ]+ A7 ?. k2 o& t
  完工了,算算帐单吧。
( T8 }- ^" u* \  橱柜水泥板300+背楼30+组装100+贴瓷砖工钱300+瓷砖和水泥大沙300+柜门785+合叶150+把手72=2047元/4.5米长度=455元/延米。6 s, G5 Z4 ~. [4 g
" M1 ^4 l. ^1 F5 `! m$ Q- s' c/ v8 s; j* h0 p$ P. S
发表于 2012-2-29 10:50:15 | 只看该作者
LZ加图片说明也许会更好哦,也让大家看看效果,看是否可以一试。2 v" `. [# q4 A9 O
$ O& {) s6 z! \2 j+ f0 Z9 u
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:06:57 | 只看该作者
这个是分享的其他人的,图片太多太大了。传不了。因为家里小朋友比较小,想做这种的环保点,冒失太复杂了,呵呵。" E$ C/ j+ u" ?1 ~5 b* i* `! r
, k4 ^1 {: T3 S1 }, l4 Q! L
发表于 2012-3-13 16:43:27 | 只看该作者
看着都觉得复杂,不过真是环保。
发表于 2012-3-25 16:31:15 | 只看该作者
  H- \2 C" B- N, L9 W: F$ e来张实物吧,有意向的TX可以联系我
发表于 2013-10-22 14:03:04 | 只看该作者
好复杂阿
发表于 2013-12-24 12:43:01 | 只看该作者
你好,我家里想做一个砖砌橱柜,房子在港闸区公园佳苑2期,看到请联系我18639567806
发表于 2014-1-12 14:36:03 来自手机 | 只看该作者
楼上的是公园佳苑二期几幢啊?邻居啊!来自: iPhone客户端
发表于 2014-3-20 21:14:41 | 只看该作者
楼主这个贴子写的比较复杂,实际操作并没有这么复杂,这门手艺虽说不难,但是烦而且琐碎,现在没有几位师傅愿意做了。
