查看: 9340|回复: 18
[材料知识] 从里到外解构橱柜的用材之谜
发表于 2006-10-8 14:07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2006-10-8 14:07:41编辑过]
/ K. M+ |+ b8 f# A8 K e 6 x6 p$ l% p& B7 K5 M
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:08:13 | 只看该作者
1  实木型
    使用实木制作橱柜门板,风格多为古典型,通常价位较高。其门框为实木,以樱桃木色、胡桃木色、橡木色为主。门芯为中密度板贴实木皮,制作中一般在实木表面做凹凸造型,外喷漆,从而保持了原木色且造型优美。这样可以保证实木的特殊视觉效果,边框与芯板组合又可以保证门板强度。
. S. E, H, \: m ! `" Y# v; W/ p
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:08:29 | 只看该作者
2  吸塑型
    吸塑板基材为密度板、表面经真空吸塑而成或采用一次无缝PVC膜压成型工艺。吸塑型门板色彩丰富,木纹逼真,单色色度纯艳,不开裂不变形,耐划、耐热、耐污、防褪色,是最成熟的橱柜材料,而且日常维护简单。吸塑门板是欧洲非常成熟也非常流行的一种橱柜材料,但是国产很多PVC吸塑门板质量并不过关。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:08:45 | 只看该作者
3  三聚氰胺饰面板型
    三聚氰胺板全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板,是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成。三聚氰胺饰面门板以德国爱家板为代表,具有表面平整、不易变形、色泽鲜艳、耐磨耐腐蚀的优点,而且价格适中。配上本色封便条,给人一种浑为一体的视觉效果。国内生产的三聚氰胺饰面门板以露水河板为代表,各项指标也均达到了国际标准。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:09:03 | 只看该作者
4  模压型
    它以密度板为基材,以面模PVC作贴面经高温热压成型。它分亚光模压板和高光模压板两大类,可加工成各种形状。面模有国产进口之分,进口一般来自韩国、日本、德国。进口国产区别在于面模的厚与薄及耐磨性上。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:09:18 | 只看该作者
5  金属质感型
    其结构为中密度板上贴经特殊氧化处理,精细拉丝打磨,表面形成致密保护层的金属板或仿金属板。这种材质具有极好的耐磨、耐高温、抗腐蚀性,且日常维护简单,纹理细腻,极易清理,寿命长。随着金属流行风的盛行,这种高档金属质感门板日益成为了新宠,其中铝饰面凸凹面板,是目前最高档的一种门板。但其价格昂贵,适合追求与世界流行同步的超高档装修。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:09:43 | 只看该作者
 6  烤漆型
    烤漆板基材为密度板,表面经过六次喷烤进口漆(三底、二面、一光)高温烤制而成。目前用于橱柜的“烤漆”仅说明了一种工艺,即喷漆后经过进烘房加温干燥的油漆处理基材门板。烤漆板的特点是色泽鲜艳易于造型,具有很强的视觉冲击力,非常美观时尚且防水性能极佳,抗污能力强,易清理。缺点是工艺水平要求高,废品率高,所以价格居高不下;使用时也要精心呵护,怕磕碰和划痕,一旦出现损坏就很难修补,要整体更换;油烟较多的厨房中易出现色差。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:10:01 | 只看该作者
 7  防火板型
    防火板型门板是目前用得最多的门板材料,它的颜色比较鲜艳,封边形式多样,具有耐磨、耐高温、耐剐、抗渗透、容易清洁、防潮、不褪色、触感细腻、价格实惠等优点。防火板门板基材为刨花板、防潮板或密度板,表面饰以防火板贴面。国产防火门板价格较低,韩国板材和德国板材的成本则要增加25%和50%左右。
    防火板符合橱柜“美观实用”相结合的发展趋势,因此在市场上长盛不衰。其缺点是门板为平板,无法创造凹凸、金属等立体效果,时尚感稍差。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:10:22 | 只看该作者
  8  包复框型
    包复框型门板门框基材为中密度板,外包PVC,门芯板为德国爱家装饰板或防火板等双饰板,由橱柜公司自行再加工拼接;它的优点是色彩丰富,边框与双饰板任意搭配,充分体现个性时尚,日常维护清理方便、简洁,而且边框加芯板结构稳定、不变形且无需封边。此门板是现代人的理想选择。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:10:39 | 只看该作者
  9  水晶型
    水晶板由基材加白色防火板加亚克力制成。小作坊的厂家用的是有机玻璃;规范的厂家用的是亚克力,环保而且造型立体。该材质丰富了橱柜的设计,起到了积极的作用,深受一部分人的喜爱。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:11:02 | 只看该作者
10  镜面树脂板
    镜面树脂板目前在橱柜市场上用的还是比较多,它的属性跟烤漆门板差不多,也就是时尚、色彩丰富、防水性好。但是不耐磨,容易剐花,而且耐高温性也不是很好。所以对色彩要求高、追求时尚的消费者可以选择镜面树脂板的橱柜,但因为容易剐花,所以使用时应注意保养。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:11:41 | 只看该作者
  Tips
    防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。
    好佳益教你选橱柜 系列一:设备决定质量
    走进建材城的橱柜展区,眼花缭乱的样品一定会让初次接触整体橱柜的您感到无所适从,好佳益的橱柜专家为您总结了挑选橱柜的三大关键词,以供参考。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:12:00 | 只看该作者
   ★关键词一:电子开料锯。大型专业化企业用电子开料锯通过电脑输入加工尺寸,由电脑控制选料尺寸精度,可一次加工4张板。设备性能稳定开出的板尺寸精度非常高,公差单位在微米,而且板边不存在崩茬现象。而手工作坊型小厂有小型手动开料锯,甚至是用木工开料锯操作。用这种简陋设备开出的板尺寸误差大,往往在1毫米以上,而且经常出现崩茬现象,板材基材暴露在外。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:12:14 | 只看该作者
 ★关键词二:重型封边机。优质橱柜的封边细腻、光滑、手感好,封边平直光滑,接头精细。专业大厂用直线封边机一次完成所有工序,加工尺寸的精度能调至最合适的部位,保证最精确的尺寸。而作坊式小厂是用人工完成上述程序。由于涂胶不匀,生产出来的封边凸凹不平,封线波浪起伏,甚至有划手感。由于压力不均匀,很多地方不牢固,很容易出现短时间内开胶、脱落的现象,一旦封边脱落,会出现进水、膨胀的现象。大量甲醛等有毒气体挥发到空气中,对人体造成危害。
 楼主| 发表于 2006-10-8 14:12:30 | 只看该作者
 ★关键词三:六排钻。现在的板式家具都需要在板材上打很多定位连接孔。孔位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。专业大厂用32模数的六排钻一次完成一块板的板边、板面上的若干孔,这些孔都是同一个定位基准,这样在孔位的配合上,尺寸的精度是有保证的。手工小厂使用排钻,甚至是手枪钻打孔。由于不同的定位误差较大,造成孔位的配合精度误差很大,在箱体组合过程中甚至会出现孔位对不上的情况,这样组合出的箱体不是规则的方体,而是扭曲的
发表于 2006-10-8 15:22:00 | 只看该作者
请问LZ三聚氰胺饰面板与模压板相比,哪一种耐磨耐腐蚀性强一些?先谢了。1 t3 O3 Q: y+ D
[此贴子已经被作者于2006-10-8 15:23:03编辑过]
发表于 2006-10-8 21:12:01 | 只看该作者
发表于 2006-10-11 20:20:16 | 只看该作者
目前南通市场上哪种用的多?
发表于 2011-6-3 12:26:11 | 只看该作者
学习了
