查看: 7688|回复: 7
[施工讲座] 天冷是否不宜装修等
发表于 2006-10-10 16:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
房子钥匙拿了一小阵子了,今天到新房去看看的,已经有好几户开始装修了,心里着急呀
论坛上看了一些说法,大的装修公司收费高,小的管理不好,我到底选什么呢?而且目前我只接触了一家:美庭,还是有一回搞活动去的,不过我啥也没签,现在10月份了,听人说往后要冷了得赶紧,是不是这样?美庭这家咋样?大伙帮我参谋参谋吧
发表于 2006-11-2 20:16:53 | 只看该作者
冬季装修不是不可以
在做油漆的时候要考虑温度的影响,墙表温度低于12度就不建议进行油漆施工了
不过冬季的空气干燥,木材的含水率比较低,木作施工过后的变形系数相对来说要小的多哦
发表于 2006-11-5 16:01:23 | 只看该作者
看问题要用辨正的角度去看~~
发表于 2006-10-10 23:50:53 | 只看该作者
呵呵。我也在为这个担心呢。我8.31号拿到房子的。到现在还没有开工。明天效果图和所有的施工图出来了。
 楼主| 发表于 2006-10-11 12:32:31 | 只看该作者
这么说来,冷确实不适宜装修罗,是不是11月底前没装修好就得等到明年春天了?这么说来我得马上动工,可是我啥都还没做呢。大家可否告诉我一些流程呢
是不是  选定装修公司;量房让设计师设计出效果图;出预算;签合同;买材料;开工
定金是在哪一步交啊?可不可以出了预算再交的?因为我看到论坛中的告诫不宜早交,但装修公司乐意吗?好烦哦
[em03]
发表于 2006-10-11 15:40:47 | 只看该作者
    冬季可以进行装修,但是施工要特别注意,关于冬季装修施工的注意事项,打算在明年春节前入住新居的朋友不妨参考一下。
  从施工来说,冬季施工需要注意的东西很多,这是因为冬季的施工条件比其他季节恶劣。对此,提出了四大建议。
  建议一:严格控制室温
  每当冷空气来临,温度都会急剧下降,低气温(特别是伴随着刮大风)会对建筑材料构成几种影响,一种是收缩,一种是水分挥发。以墙漆和木器为例,气温急降会造成漆面和木器接口急剧收缩,引致各种开裂现象。
  所以在冬季施工时,一定要控制好室温,当冷空气来临时,要及时关闭窗户,等室内温度降到与室外温度接近时再适当地开窗户通风。
  冬季施工,还要控制好接缝的问题。以实木地板为例,在冬季装修时,由于板材处于收缩状态,如果安装过密,到了夏季气温升高时,板材会膨热,如果接缝过小,会因为没有给板材伸展位置而造成地板变形。
  特别提示:冬季施工严禁把材料堆放在通风口处,例如客厅推拉门、窗口、大门口等。
  建议二:慎用防冻剂
  冬季施工,还有一个防(抗)冻剂的使用问题。在建筑装修中使用防冻剂,能使混凝土在负温下硬化,并在规定时间内达到足够防冻强度。但防冻剂的主要成分是三乙醇胺和亚硝酸盐。亚硝酸盐在人体内不会产生蓄积,但是一次性摄入过量亚硝酸盐就会中毒。
  特别提示:在冬季装修中,应该尽量使用其他办法来解决防冻的问题。例如泥工工程施工,可采用抗冻能力较强的“早强硅酸盐水泥”,并可以增加水泥在配置中的比例。
  建议三:木料应该早点做封漆处理
  冬季装修,对于一些木料,应该早点做封漆处理,封漆既可以防污也可以减少水分的丢失。
  特别提示:材料的含水率过高过低都会对材料的性能造成不良影响,水分过高,会造成变形现象,而水分过低,则会引起开裂
  建议四:全面考虑色调问题
  冬季装修会对人的视觉感官造成错觉。比如在冬季装修时,人们会在不知不觉中喜欢一些偏暖色调,到了夏季就难受了。
  所以,在装修之时,要采用一些合适的色彩。即使喜欢很暖或者很冷的颜色,也需要有适中的颜色来调节,例如白色就是中间色。
  仔细验收小细节
  冬季装修后,验收的重点应该落在留缝、贴纸、贴布上,仔细检查是否有开裂现象。对于墙砖镶贴,最好能用一个金属小锤,轻轻敲打墙、地砖的四角与中间,正常的情况下不应该有空洞声音。如果墙、地砖嵌缝平严,整个平面应该是平整的。还要仔细看地板有无明显的缝隙和不平整,地板与踢脚板接合部是否密合等。不过,由于冬季铺设木地板要适当留缝,所以有些空隙是允许的。
  适度开窗通风
  开窗通风虽然有利于室内甲醛等有害物和油漆制品的挥发和干燥,但是由于冬季室外温度低,也会使漆变质甚至粉化,而且装修后没干透的墙面漆很容易被冻住,容易造成开春后墙面变色。所以,通风换气最好选在温暖的午后,而且每次通风时间别太长。
    家庭装修的流程
  家庭装修的流程十分复杂,这是每一个正在装修和将要进行装修的人都头疼的事情,一个正常的由装修公司进行的装修主要有以下几个过程组成:家装咨询→设计→预算评估→签订合同→现场交底→材料验收→中期验收→尾期验收→家装保修。
发表于 2006-10-11 17:34:16 | 只看该作者
哈哈。太谢谢美涂士了。
 楼主| 发表于 2006-10-12 14:37:38 | 只看该作者
谢谢!看来冬天装修确实更麻烦[em06]
