查看: 7472|回复: 14
[户型分析] 设计图究竟该有多少张 装修项目数量是主因
发表于 2006-10-11 08:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年6月初,准备装修的赵先生便开始与一家装修公司洽谈,可直到近日才正式动工。一般来讲,装修前从选公司到开始施工顶多一个来月,为何赵先生却耗费了近四个月时间?是不是遇到了什么特殊情况?面对记者的疑惑,赵先生道出了事情的原委。
原来,为使近300平方米的新居设计得更到位,他专门找了家装修公司的精品室进行设计。一开始和设计师谈得还不错,但当看到设计图纸时,心里却别扭起来。设计图纸只有七八张,其上还有不少标注错误的地方。也许是因为设计花了钱,所以当看到设计图纸与他的想像大相径庭时,心里便很不舒服,于是一气之下和设计师中断了接触。直到9月初,他又另择了一家装修公司,才让装修进行下去。
因为对设计图纸不满意而使装修洽谈不幸“夭折”,这种结果恐怕连赵先生自己都没有想到。记得赵先生说的最多的一句话便是,“怎么才给我出了七八张设计图纸”,似乎在怀疑设计师的工作态度。那么是不是设计图纸出得越多,就越代表设计师负责?设计图纸的数量究竟有没有定数?从设计图纸中又能看出什么?
必须出的设计图纸有哪些
无论工程大小,一些常规图纸是必须要出的,包括:原建筑平面图、装修设计平面图、天花图(含灯具布线)、地铺图与电路图。而家具设计图、立面图、剖面图、门样门套图及透视图等不要求必须出,应根据工程的具体情况而定。
设计图纸的数量由谁定
设计图纸究竟该出多少张?这并不取决于工程及居室面积的大小,也不是设计师或客户说了算,而是由装修项目的多少来定。以一套100平方米的新居和一套50平方米的旧房装修为例,前者崇尚简约风格,除了包门、窗及暖气外,再无其他有设计含量的装修项目。而后者还做了吊顶、视听墙及大衣柜等,并对水、电路进行了改造。相比之下,前者虽然居室面积大,但因为装修项目少,所以除了一些常规图纸外,个体项目的施工图并不多。但后者则不同,由于装修项目多,又牵扯到线路改造,所以每一项都有相应的施工图。这样算下来,后者的图纸恐怕比前者还多。
另外,有些图纸出还是不出,则根据客户的要求而定。比如立面图与透视图,一般来讲,只有包含一定设计含量的房间才出这两种图,但如果客户不放心,要求每个房间都必须出图的话,设计师也应该尽量满足。
从设计图纸中能看出什么
无论是哪一类设计师,都能从图纸中看出他的工作态度。以赵先生的遭遇为例,据他讲,由于新居户型比较复杂,给设计带来了一定的难度,所以当他发现设计图纸中有问题时,一开始并没有生气,只是希望设计师能再去一趟,好好勘察一下,但设计师却始终没去,令赵先生很失望。
由于设计图纸的数量主要取决于装修项目的多少,所以赵先生以“图纸只有七八张”来断定设计师不负责任,显然有失偏颇,但设计图纸屡屡出错却没被及时改正,则明显是设计师的问题。赵先生虽然没学过建筑专业或室内设计,但凭着细心,却发现了图纸中的问题。在此也希望其他消费者能借鉴此事,如果自己看不懂图纸,可以找懂行的人帮忙把把关,也好做到心中有数。
发表于 2006-10-11 09:31:32 | 只看该作者
我看也不尽然,四个月能说明什么,七八张图又能说明什么?。。。。。
[此贴子已经被作者于2006-10-11 9:37:18编辑过]
发表于 2006-10-11 10:26:29 | 只看该作者
今天中午去拿图纸。呵呵。到时候告诉大家多少张;)
发表于 2006-10-11 17:59:39 | 只看该作者
下午拿到图纸了。有用的一共17张图纸,A3大小。另外加一张A3大小的效果图
发表于 2006-10-11 23:55:37 | 只看该作者
发上来看看啊!
发表于 2006-10-12 11:02:30 | 只看该作者
咖啡,将图纸发上来看看吧。[em31]
发表于 2006-10-13 00:27:38 | 只看该作者
我来说几句。
不管怎样,下面这几张图纸肯定是要的:
1、原始结构图   反映房子未装修前的样子。其中要标明层高、梁的位置;墙面要分清是24墙还是12墙;下水及下水管的位置也要标明。
2、墙体改建图   墙面拆除的部分及新建的墙体。墙面敲多少,新砌的墙的尺寸,24墙还是12墙,用砖还是石膏板,都要标清楚。
3、平面布置图   整套房子装修好,安置家具及电器后的俯视的平面示意图。地面材质也会顺带注明下。
4、顶面布置图   吊顶部分的示意图,其中要标明吊顶的材质、高度。
5、灯位布置图   所有房间的灯光分布及控制,这个图要和顶面布置图结合起来看。
6、插座布置图   所有插座的安装位置示意,详细点的插座图会有两张图,强电和弱电各出一张。
7、立面图   平视示意图,反映一些房间的立面效果,立面图根据工程量的繁简数量会有不同,少则3、4张,多则十几张。立面图上会标明一些背景或家具的尺寸、材质和做法。要求高的立面图还会有节点图,指明一些细节部分的做法。
发表于 2006-10-13 00:32:06 | 只看该作者
顺带再提下:正规的施工图应该是A3幅面的,呵呵,还有些小公司用的是A4的纸张打印的施工图,如果不是为了节约成本,那就说明这家公司本身就不规范啊。
发表于 2006-10-13 17:20:18 | 只看该作者
应该是A3幅面?
网
哪儿出的规定?没学过
正规的施工图:应该是出蓝图,盖出图章,及消防审核章------好象没一家家装公司
发表于 2006-10-13 17:24:11 | 只看该作者
补充:
8、电路系统图
9、水路系统图
10、效果图
00、设计说明
发表于 2006-10-16 10:03:13 | 只看该作者
呵呵,帆不是这个专业的
都去找出A3施工图的公司,那好多家装公司都没饭吃了哦
这些都不是衡量一家公司实力的标准,很多公司都是从游击队做大的,关键还是看态度和服务质量
发表于 2006-10-16 11:31:45 | 只看该作者
我问一下,A3的是不是比A4的要看得清楚?
装修公司就在乎那么一点成本?还是他们没有想到A3的要比A4的在使用方面更加方便一些?
发表于 2006-10-16 12:17:42 | 只看该作者
A3的是比A4的要看得清楚
如把所有的都集中在一张A3上,不一定清楚
一张A3上只放一个A4表现准确的放在A3那是浪费客户的银子,不是有实力
发表于 2006-10-18 02:24:01 | 只看该作者
硬件设施的投资是公司创建初期资本实力的体现,某些情况是能用来衡量一家公司的规模和可信度,但那一定是表面的.海安有个王庆根,去参加世界奥林匹克竞赛的时候由于家庭条件不好,是用蛇皮袋装着书上飞机的,最后取得了佳人的成绩,当时我能买好书包、文具,可老师就是没想到我去哈!
在这里做个开心果,调侃一下气氛。
在这里建议诸位要装修的朋友,在拿到装饰公司的施工图时,如果图上的内容能表现的够清楚时,重要的还是多多关心里面的内容是不是能让您眼前一亮,是能够领会您的意图而做出来的创意!
当然,能都用A3纸出图那是最好的了!
发表于 2006-10-18 08:59:10 | 只看该作者
以下是引用砍树为养家在2006-10-18 2:24:01的发言:
说的好,要看实质而不是数量。
有些公司的图纸拿在手上是厚厚的一叠,其中很多的立面图所反映的内容没有什么实质意义,甚至连标注说明都没有。
