怎样选择和使用油漆涂料
/ z( I3 ^- z5 S/ K' O4 `6 r. z1.乳胶漆与涂料及油漆的关系 : 乳胶漆是指以乳液为基料的一类涂料总称; 油漆泛指各类以溶剂为载体的油性漆; , U5 {! `2 @4 X' \6 M
2.关于底得宝和抗碱底漆的重要作用: ) U. W4 T: y9 K" f" @. L+ h7 E9 D
在南通,无论是正规的家装公司还是社会上的油工,一般都不愿使用底得宝和抗碱底漆,原因不外乎都认为使用底得宝和抗碱底漆以后,会增加一道施工工艺,价贵提高了单位成本。通常在板材上直接使用底漆封闭,墙面为追求表面光滑选择批刮装璜腻子。造成了南通大小油漆店中,有底得宝和抗碱底漆销售的少得可怜。其实,增加一道施工工艺并提高了单位成本的说法并不成立,刷底漆和刮装璜腻子同样是一道施工工艺,所化的材料费基本相同,但这种不科学的工艺流程会留下很多隐患,我在此作一些比较简单的对比说明。
8 @" s2 Y4 [# o/ i, d$ x4 j" G底得宝和透明底漆的对比:底得宝中无石粉填料,在罐中清澈见底,对基材具有渗透力,入不三分,使木纤维吸饱定型,不仅可以起到封闭防污作用,还可防止木材吸潮、变型、发白的作用,底得宝渗透时能把木孔中的空气挤出,有效减少底漆施工起泡,由于木纤维吸饱定型后还能有效的降低底漆干燥以后的塌陷,可以减少底漆施工次数,所以不会增加成本;透明底漆有石粉填料,在罐中清澈浑浊呈灰黄白色状,涂刷后附着基材表面,只起到防污填充作用。
3 r q& n6 W9 ~/ s% G抗碱底漆和装璜腻子的对比:抗碱底漆同样具有渗透力,能使滑石粉、水泥搅拌的腻子层能连结成一体,变得坚硬结实,而且还能有效地防止水泥墙面中的碱性物质对外的渗透,一旦基层的碱性物质渗出,就会破坏乳液的分子结构,墙面就会变花,严重时乳胶漆会提前出现粉化,此外墙体的水份也易渗出墙面,继而导致霉菌的生长,并且在水份蒸发的过程中导致乳胶漆内部产生气泡、脱层,漆膜会掉落,抗碱底漆封闭滑石粉、水泥搅拌的腻子层后涂刷乳胶漆,会大大降低腻子层的吸漆量,从而减少了乳胶漆的用量,所以不会增加成本;装璜腻子的作用是堵塞滑石粉、水泥搅拌的腻子的细孔,达到乳胶漆漆膜光滑,满足表面的视觉效果,其实是求一利而留百害,装璜腻子阻隔了乳胶漆与基材的结合力和渗透力,使漆膜依附在蔬松的石粉腻子层上,留下很多隐患。而且装璜腻子为防臭含有甲醛,危害健康,且成本和抗碱底漆也相等。
$ E) w# a, D+ E% {- {3.底漆和面漆分别需要涂多少遍 : : ]) `) o- Z! c* A( i4 \- H Z
普通室内墙面漆,在规定的稀释比例范围内,一般只需要一遍底漆两遍面漆即可。深色面漆根据需要可能要涂更多遍,建议此时使用类似中间色过度并使用滚涂或喷涂,稀释比例必需要控制。木质漆一般只需要一遍底得宝两遍底漆两遍面漆即可。
" b. n( @" z; v, s4 V+ a4.计算用漆量 : 1 V9 W8 Z& o3 P, E
首先要计算涂刷面积,有了涂刷面积后,则将涂刷面积除以每升油漆的涂布面积即可获得所需的用漆量。对于一般内墙涂饰,有一个经验公式计算涂刷面积:涂一层所需油漆量公升=(建筑面积x2.5)/每公升涂刷面积。质量好的漆每公升涂刷面积12-14平方/一层。
7 t! Y4 c: l4 Y v: E5.油漆涂料的8项选购技巧:
9 N. w3 v: q. e" D1、尽量到重信誉的正规商店或专卖店去购买,从近几年市质量技监局监督抽查结果来看,这些企业销售的内墙涂料抽样合格率较高。
& b) E8 i! x# u9 s/ T2、选购时认清商品包装上的标识,特别是厂名、厂址、产品标准号、生产日期、有效期及产品使用说明书等。最好选购通过国家免检产品标志和中国环境标志认证及省级以上名牌企业的产品,这些生产企业的产品质量比较稳定。 , Z& a) N" W; s7 D' N# {
3、购买符合《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》CCC标准和获得环境认证标志的产品。
( v2 V5 `) z5 x6 o, E' w' m7 c4、选购时要注意观察商品包装容器是否有破损和胀听现象,购买时可以摇晃一下检查是否有胶结现象,出现这些现象的涂料不能购买。
5 O# _: n! @# |! k9 J5、通常多数商店不能当场开罐检查产品的内在质量,所以消费者购买时一定要索取购货的发票等有效凭证和施工说明书。 ; U3 I& O5 l$ Y( T3 I7 y7 M3 N' v
6、在使用前,先开罐检查涂料是否有分层、沉底结块和胶结现象,如果经搅拌后仍呈不均匀状态的涂料,不能使用。应立即向所购买商店进行交涉。 0 ^; g/ z, ^3 ^ c) s5 x
7、涂料施工也是很重要的一个环节,要严格按产品施工说明书的要求进行施工,要注意涂料底、中、面的配套性。
' D8 v* q, W( Z- O- O1、 施工环境要通风,如产品对施工环境有要求的必须按要求进行。
. m! u! e1 v2 c& `/ u/ j6..墙面刷漆是否必须刷底漆 , V6 `6 G9 V+ \# O
底漆的作用是对墙体进行封闭、抵抗墙体水泥层渗出的碱性物质,底漆还可以增强墙体批灰层的硬度,还可以提高面漆的附着力,由于底漆将墙体封闭了,阻止了墙体对面漆的吸收,面漆都留在表面,因而提高了面漆的丰满度。 $ W! D* Z. w7 G: R7 h7 J6 s. y% w
只有在要求极低的工程装修中(如墙面刷白或地下工程),出于价格与使用环境考虑才不使用底漆,家庭装修的效果是按高级装修来要求的,使用年限也比较长,成本方面也可以承受,建议使用底漆。
% w2 [" }) e- `+ g2 l7.墙面涂料采用喷涂还是滚刷好 % |3 {9 p- u/ B. X7 x0 G1 O- G1 X
刷、滚、喷(包括有气喷与无气喷)都是家装墙漆施工的常用方法,要根据具体情况与效果要求来选择。 / v* Y1 b/ {+ u4 X
滚是使用滚筒施工,是毛面效果,效果近似于壁纸,所谓的拉毛、毛面、滚花、肌理、质感都是指这一类效果。家装推荐使用短毛滚筒,施工时比较容易操作,花纹也比较浅,日常容易打理;长毛滚筒制作出的比较大的肌理效果容易挂灰,做电视背景墙、走廊背景等小面积也很漂亮。建议在大面积施工前在门背后等不显眼的地方确认自己所要求的效果,采用滚筒施工时可以少加水或不加水稀释。
& P, K! _7 G# n* C1 c8 _刷是采用毛刷施工,是平面效果,但毛刷会留下刷痕。家装一般使用羊毛刷,羊毛刷比较柔软,能够尽量减轻刷痕。刷漆时加水的比例控制在20-30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。 d7 I& c. O3 B* C
喷是采用喷枪施工,表面平整光滑,手感极好,丰满度好,是最好的平面效果。分为有气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷出来的漆膜要薄一些(一次20微米),需要几道才能达到比较好的效果;而无气喷出来的漆膜要厚很多(一次就可以达到60微米),一次就可以满足施工厚度要求。有气喷的稀释比例与刷近似,无气喷的稀释比例因机器不同有差异,一般低于20%。 , y1 C' S4 G }3 N; B' K
8.喷漆进应注意哪些问题 喷漆的工艺流程和手刷漆的工艺流程没什么大的区别。喷漆一般用于大面积的施工或是喷涂形状复杂、很难用漆刷涂刷的物件、部位等。喷涂的好坏关键在于喷的遍数。遍数多,而且每遍喷得薄,效果就好。一次喷得太厚,油漆就容易流淌,也就是俗称的“流挂(流坠)”使用喷枪时注意带好口罩,以免吸入油漆。喷枪应与喷涂面相距30-40cm。喷进要不断地移动喷枪,不能对着一处。喷枪与喷涂面要保持平行并垂直于喷涂面,不可作孤形摆动,! v7 _4 L9 J$ T9 v
7 g% n7 d2 o# e% y. y& s! o' G
