查看: 7846|回复: 6
[材料知识] [原创]冬季涂刷油漆注意事项
发表于 2005-11-21 18:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬季涂刷油漆注意事项
0 I5 W; h; l6 t& G5 A
沙卓群
% m7 W2 ^) x; n4 J2 P: |
油漆的配方是按照温度25°C、湿度75%的施工环境要求设计的,并对涂刷的基材也有相当高的要求,木质漆对基材要求含水率8~12%,墙面漆对基材要求含水率8~10%。所以涂刷油漆适宜的温度范围为8°C~35°C,温度太高或温度太低时都不宜施工。现巳进入冬季,气温渐降,现将低温环境中涂刷油漆易产生的漆病和预防方法介绍如下:
6 u3 _0 g$ ?( `: J! c
1. 低温环境中涂刷木质油漆因干燥慢易产生的漆病现象为:流挂、慢干或不干、回粘、咬底、起皱、泛白、针孔、气泡。
2 b0 P; N. f# o3 J- {5 q
2. 当出现大风大雾天气、温度<5°C,相对湿度>85°%,要求油工停止施工。
' ]; g2 a0 t# A0 P
3. 流挂----涂料因低温慢干产生流淌,形成漆膜厚薄不均重者如挂幕下垂,轻者如串珠泪痕。解决办法:
4 \ N, p6 l# l$ Q4 D
a) 用冬用稀释剂,加快油漆干燥速度;
( m+ Y: ]; F) ]# t1 Q
b) 切勿厚涂,应分两次或多次涂刷;
) p/ n. z& \- H) M) C% @5 `- s
c) 延长重涂时间,等上道油漆彻底干燥后再涂下道油漆;
) [) U: f0 p- s9 v' c0 d
d) 适当少加一点稀释剂,提高油漆粘度。
0 N! ^2 J' C) N. R& x( H% B
4. 慢干或不干、回粘、咬底、起皱-----气温过低,溶剂无法彻底挥发出去,造成漆膜固化差。
N$ N5 S" C. r% d/ L' y9 i
解决办法:
\/ g6 F {3 ?! e4 y2 Y
a) 用冬用稀释剂,加快油漆干燥速度;
' B( M+ k! B& f) n0 L: M
b) 适当增加固化剂比率(增加幅度在20%内,否则漆膜变脆),促使漆膜固化快;
1 y* M, _# }4 m9 G! X
c) 应保证良好的通风,让溶剂法彻底挥发出去,以防回粘;
% a2 u& c/ y8 ]6 m" `
d) 延长重涂时间,等上道油漆彻底干燥后再涂下道油漆;以免上道油漆未固化刷下道油漆时稀释剂溶解上道油漆而造成咬底、起皱。
/ v Y1 p! q/ l% W7 o8 }
5. 泛白----温度低易形成基材表面积水气、相对湿度>85°%、板材含水率>12%都会泛白。
5 U$ [+ F5 o8 L' j, Q
解决办法:
) ^: K. y3 d3 k3 F5 t- F
e) 稀释剂中添加3—10化白水搅匀后施工;
! d3 ?/ j' M1 A" {+ ^/ z% i/ [
f) 基材表面所积水气用干毛巾擦干后施工;
) b3 y/ v. Z/ a/ H
g) 在进行湿碰湿工艺施工时适当延长重涂时间,复涂时间不得少于60分钟并不超过2小时,且最多只能进行一次湿碰湿工艺施工,之后必须待漆膜完全干透后打磨再施工;
8 `3 R3 O, T' H. V$ }6 r. [5 [
h) 水磨后必须凉干12小时后再重涂;
6 {! E5 F6 V) {3 r
i) 板材购进后必须用底得宝封闭一遍,能有效阻隔板材中潮气渗入漆膜;
8 D2 W/ }6 D1 O: W9 Y A
6. 针孔、气泡-----木材表面木眼深,封闭不佳油漆干燥慢易从木眼下陷形成针孔;深木眼孔中含有空气,油漆往下渗透挤出空气产生漆膜气泡。
# x- X' b* c3 c# h
解决办法:
2 u& C/ Q* f9 `. _2 ^) t! w0 D9 O
a) 板材购进后必须用底得宝封闭一遍,能有效阻止油漆下陷形成针孔;底得宝渗透强挤出空气能解决漆膜气泡。
, c4 n9 n- U( k7 U0 t- E) c
7. 若要求水磨抛光,板面必须完全干燥(夏天48小时,冬天96小时)后才能抛光,否则漆膜成雾状不能获得预期效果。
. J9 d. N; i }$ m2 S0 c
8. 墙面乳胶漆施工温度<5°C,相对湿度>85°%,要求油工停止施工,否则会因成膜不良引起粉化、漆膜失光、水影等现象。
. S; t3 h, a, e2 D 0 e" y9 I7 o* E7 ]; I6 h
发表于 2005-11-22 08:42:42 | 只看该作者
以下是引用美涂士漆在2005-11-21 18:02:40的发言:
; y4 q V* k( b
c# V8 ]! u$ }1 u' X
湿碰湿是指前道木器漆还未干时刷下道漆吗?
6 M# J% y5 q2 v/ q9 w4 u$ E5 d7 N, i/ m) n- F/ L% \
 楼主| 发表于 2005-11-22 11:24:55 | 只看该作者
湿碰湿工艺施工是一种比较先进的施工工艺,是在上道漆未干前刷一道漆。其优点是省去一道水砂打磨工艺,使漆膜成膜更丰满 。
+ B0 r6 U4 |- T" d6 _ w- b
夏天施工可以不用间隔,刷完一遍之后可紧接着刷第二遍。
' z% |2 w1 D; m# d) F
手艺好的工人夏天可连刷一次,手艺差的掌握不好会流挂,所以要一点间隔 。
1 J8 y6 r$ F" \$ x 1 \* c6 L }7 u: x' D
发表于 2005-11-22 11:35:14 | 只看该作者
: B6 U% @1 Q4 [# c S
h) 水磨后必须凉干12小时后再重涂;
; E' ]( J: e/ H+ i
5 C0 @/ B. m- a& z
水磨我见过,是用在木地板(素板)油漆中的一种施工方法,家具油漆可以用水磨?
6 N, ]% u2 f4 g M0 n" d! I! Z ) O5 R k5 r" `% z7 P" ]$ l
 楼主| 发表于 2005-11-22 11:41:26 | 只看该作者
水磨是用水砂纸带水打磨,讲究一点家具、门窗油漆多要水磨。加水打磨没砂痕,平整爽滑,能使漆膜表面相当光滑。
南通油工手艺精的懂,一般的不太懂。
其实最讲究的工艺是水磨抛光打蜡,其手感不象木制品,象高档塑料、胶木制品。
) O I; v: p4 ?, [. Q! V0 J % \% P+ n4 G e: o, i3 v D9 N
 楼主| 发表于 2005-11-22 11:59:07 | 只看该作者
冬天施工板材进场后最好用底得宝刷一遍,有些施工队只是刷底漆,普通的底漆只有填充性,封闭性能很差,只能阻挡手摸污迹,根本阻挡不了木材内的油脂、水份挥发。因为底漆的设计要求是疏松易打磨。
2 P. c7 V- B' L
其实无论哪个季节,只有用底得宝才能防止水分挥发,只是冬天气候干燥,更需要用底得宝。
7 Q k O, ~0 v! M* k # `! o2 ]# C; k4 r* D" M, F
 楼主| 发表于 2006-12-20 10:23:27 | 只看该作者
[em47][em47]9 X9 P" Q$ t- r- I % Y5 w" y% V) M1 c- a, Z
