查看: 16849|回复: 23
[经验总结] 装修过来人的经验之谈
发表于 2006-10-17 20:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽然要到年底才能拿到房,但到网上看了这篇好帖子,还是忍不住拿出来和大家一起分享! 贴完帖子后接到网帆的电话,兴奋得不行。 嘿嘿,小小一篇文章能引起老大注意,偶高兴O! 1。鞋柜最好用百叶门,防臭。 2。鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋器。 3。橱柜台盆下可以留个插座,用来装小厨宝或下水垃圾处理器。这个地方我没有想到,现在已经没办法改了。 4。切菜的地方可以安个小灯。我也没法改了。 5。柜门的正反两面都要贴饰面板,这样两边受力均匀将来不会变形,千万不要让装修师傅在这个方面偷懒,否则以后柜门会关不上。另外柜门不要做得太长,防止变形。 6。书柜用玻璃层板漂亮又省钱。但是做的时候要考虑外侧柜体变形的问题,可以和木工商量好再做。 7。厅屋地砖还是要买好的,要买100元以上的,现在我后悔省了这个钱,希望使用的时候不要出问题。 8。可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便,平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)(但是拖地的时候好像不能碰到水啊) 9。家里有烟民的时候最好在书房安排气扇。 10。方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板。 11。门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。 12。鞋柜层板向内倾斜,层板靠里面的一侧不要做到头,这样鞋的灰都会落到最下面一层,方便打扫卫生。 1、墙漆施工面积、用漆量估算方法 墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3 建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫生间一般是采用磁砖、铝扣板的,该部分面积大多在10平,该计算方法得出的面积包括天花,吊顶对墙漆的施工面积影响不是很大,可以不予考虑(这个公式得到的结果可能是最接近实际面积的了)。 用漆量:按照标准施工程序的要求底漆的厚度为30微米,5升底漆的施工面积一般在65-70平;面漆的推荐厚度为60-70微米,5升面漆的施工面积一般在30-35平。 底漆用量=施工面积÷70;面漆用量=施工面积÷35。 2、在计算墙面涂料工程量的时候,墙面面积计算是否有“去门不去窗”的“行规”,也就是说墙面面积计算时不把窗户面积去掉? 每个行业内都会有从实际工作中总结一些经验性的东西,但这些经验是随着时代的改变而不断修改,现在窗的总面积就比门的总面积还要大。在计算墙漆的使用量时,“去门不去窗”是有一定的道理的,因为材料在使用时会有一些损耗,而且有些部位不方便进行丈量。 3、我的房子,客厅和主人房窗那一面是全落地的,另有至少6面墙是全家具的,电视背景墙也面积很大。算乳胶漆用量时用这个公式行吗,是否最好用实际测量面积算。卖乳胶漆的说,按公式算就可以了,我怕会买多了。 这种情况建议用尺量实际面积了,因为从公式中没办法扣除壁柜.多购的涂料产品(调色漆除外),其他的常规产品只要未开罐、外包装完好,不影响销售是可以退货的。 4、我家的房子建筑面积为87平方米,实用73平米(减去厕所厨房60平米),墙面做翻新,天花不刷,我该用多少油漆?立邦的销售人员说只要三桶亮俪雅就可以了,是这样的吗? 如果墙面没有破损、老化、脱粉等问题,只需要对墙面进行覆盖的话三桶亮俪雅确实够了,但翻新一次为什么不全部做呢?天花平时接触不多,对质量要求也相对低一些,但面积不大,省的米有限,且容易出现剩余。由于使用寿命不一,到时候天花就可能看起来比较旧。可以想象的效果是身上穿着全新的金利来,头上却顶着一顶破帽子。 5、很多人讲用夹板做的天花会出现裂纹,有什么办法可以让裂纹减至最低? 夹板吊顶确实容易出现开裂,预防开裂要从几个方面着手:1、吊顶拼缝处用白乳胶掺锯木屑粘接,2、在拼缝处用骑缝钉钉上,3、用环氧胶、绷带固定。这样处理后基本上可以有效解决开裂问题 6、如果家里用的油漆颜色多了,浪费的油漆也会多,是吗?怎么解决比较好呢? 用的颜色多,工具、用具上面损耗就总量就要高,预留修补的漆总量也多,总不能用黄色来补蓝色吧?哪个施工队的处理办法都一样。 7、关于耐磨性的测试问题,耐磨次数到12000次实用吗?我想没有人会在同一地方磨上12000次吧? 日常生活中确实没有多大可能在同一地方擦洗12000次,耐擦洗是反应漆膜的致密程度,是漆膜性能的综合体现。 8、房间净空2.9米,天花用什么颜色好? 这里的净空指的是装修后的净空高度,装修时的吊顶、地板会占据部分空间的。2.9米的净空基本上可以使用任何颜色都可以的,建议天花与墙面颜色分开,选择颜色时遵循“天花浅过墙”的原理就可以了。 9、批腻子在于对墙体不平整的地方进行修补,是否不用整面墙批,而只是对有不平整的地方进行修补? 新房墙面一般不会太平整,虽然腻子的作用在于对墙面进行修补,但一般都是选择全部重批,因为局部批容易出现修补部位高过未修补部位,造成新的不平整。 10、是否需要使用底漆? 底漆的作用是对墙体进行封闭、抵抗墙体水泥层渗出的碱性物质,底漆还可以增强墙体批灰层的硬度,还可以提高面漆的附着力,由于底漆将墙体封闭了,阻止了墙体对面漆的吸收,面漆都留在表面,因而提高了面漆的丰满度。 只有在要求极低的工程装修中(如墙面刷白或地下工程),出于价格与使用环境考虑才不使用底漆,家庭装修的效果是按高级装修来要求的,使用年限也比较长,成本方面也可以承受,建议使用底漆。 11、环保腻子与108胶加双飞粉批出来的效果有什么不一样吗?听网友介绍了一种广州出的好快省牌子,说是防水的环保腻子,可以不用底漆,面漆可以省40%-50%。 腻子的作用是将基层(墙体、板材)修补平整,底漆的作用是封闭基层、抵抗基层有害物质的渗透、增强基层的硬度、提高面漆的附着,面漆的作用是提供装饰与使用功能,三者的功能并不相同。 如果真按你的那个网友推荐的方式施工,你家墙漆的厚度将不到30微米,装饰性将会很差,良好的使用功能将是奢望。 12家里用立邦的绮得丽做底漆,面上再喷五合一,效果一样好吗? 立邦超级五合一的配套底漆是V5101,绮得丽是立邦的一种面漆,功能主要集中在装饰与抵抗外界的影响,它对墙体的封闭与抗碱功能是比不上专用底漆,而且不能增加基层的硬度,用它代替底漆做出来的效果要比用5101的效果要差很多,很容易出现脱粉,手感也很差。 13、请教一个问题,我家的建筑面积是79.02,毛坯房,不过厅房的墙是白色的,我不太懂,不知是不是已经批过腻子,那我现在要装修了,不知要怎样处理。 这种情况称为刷白,不属于毛坯房,也称为初(粗)装,墙面批过腻子,用工程漆刷过。施工质量很一般化的。 这种墙体工程施工的腻子一般比较松,装修时建议重新批腻子。 14、请问批灰用什么材料,用107胶水、双飞粉、熟胶粉做批灰行吗?能够提供一个配方吗? 批墙的目的在于将墙体修补平整,使用的腻子要尽量结实,使用双飞粉、107胶、熟胶粉等材料自己调腻子的随意性较大,可能会松一些。从我们的实际工作来看,这类腻子出的问题也比较多,建议使用成品腻子。 如果你需要可以给你一个配方:胶水8双飞粉87滑石粉3纤维素2 15、厨房、卫生间用漆的效果怎么样? 厨房不推荐做漆,西餐的油烟比较轻,但中式菜肴的油烟比较重,墙面容易弄脏,虽然墙漆也可以清洗,但清洗的容易程度还是比不上磁砖好。 卫生间不推荐用漆,一方面是因为卫生间的顶部会有一些管道,露在外面比较难看;另一方面是卫生间一般比较潮湿,清理、消毒方面的工作比较多,如果通风不好,批灰层很容易出现粉化、鼓泡等问题,如果不存在这些问题,用内墙漆就行了 16、请问刷漆好还是喷的好,或是滚的好呢?听说喷漆浪费得比较多。 刷、滚、喷(包括有气喷与无气喷)都是家装墙漆施工的常用方法,要根据具体情况与效果要求来选择。 滚是使用滚筒施工,是毛面效果,效果近似于壁纸,所谓的拉毛、毛面、滚花、肌理、质感都是指这一类效果。家装推荐使用短毛滚筒,施工时比较容易操作,花纹也比较浅,日常容易打理;长毛滚筒制作出的比较大的肌理效果容易挂灰,做电视背景墙、走廊背景等小面积也很漂亮。建议在大面积施工前在门背后等不显眼的地方确认自己所要求的效果,采用滚筒施工时可以少加水或不加水稀释。 刷是采用毛刷施工,是平面效果,但毛刷会留下刷痕。家装一般使用羊毛刷,羊毛刷比较柔软,能够尽量减轻刷痕。刷漆时加水的比例控制在20-30%之间,不要超过35%,高于这个稀释比例容易出现脱粉、流挂、浮色、漏底等问题。 喷是采用喷枪施工,表面平整光滑,手感极好,丰满度好,是最好的平面效果。分为有气喷与无气喷两种,按要求施工的最终效果是相同的,但有气喷出来的漆膜要薄一些(一次20微米),需要几道才能达到比较好的效果;而无气喷出来的漆膜要厚很多(一次就可以达到60微米),一次就可以满足施工厚度要求。有气喷的稀释比例与刷近似,无气喷的稀释比例因机器不同有差异,一般低于20%。 关于喷漆浪费大的问题,经过我们对大量施工的统计,答案是否定的,喷并不比刷、滚耗漆量大,尤其是无气喷的一次成膜厚度就可以达到施工要求厚度。 17、立邦无气喷涂真的一定要兑水吗?我总记得以前有个大侠专门作过试验的,还贴了照片,不兑水喷出来的效果很好的. 现在市面上用于家庭装修的无气喷涂机型号多是395、195的,压力一般在200个大气压,流量也比较适当,但不稀释的墙漆雾化颗粒可能就大了一些,干燥后的漆膜表面就不是很平滑,适当稀释后的墙漆在干燥过程中还可以流平,因而在喷漆时适当的加水稀释可以保证墙漆雾化的颗粒比较小,还有利于墙漆的流平,保证比较好的外观效果。 上传的照片的清晰度一般不是很高,墙漆表面的效果不一定能完全展示出来 18、装修师傅说,无气喷涂效果是好,但是缺点是无法修补,对于家装而言并不实用,他们喷涂的质量也很好。 去年深圳家装采用无气喷的用户有1000多家,我们没见到谁家不能修补的,也没见谁家修补后有问题。按照要求施工的话,有气喷与无气喷在效果上确实差异不大。 19、我家是有气喷涂,只喷了一遍面漆是否够?装修队说是没问题了,我还是有点不放心! 你的担心是对的,有气喷一道也就20微米的厚度,只喷一道就太薄。
 楼主| 发表于 2006-10-17 21:04:59 | 只看该作者
刚刚接到网帆的电话,兴奋得不行,得到他的指示,用跟贴的形式把下面的发下去
继续继续……
买把手首先选是样式(这个东西一人一个看法,这里不多说),然后就是看质量,最后是砍价(一分价钱一分货,具体要根据质量来,这个也不多说了)。</p><p>
关于如何看质量,我说说自己的体会(声明一下,本人是学机械的,所以主要从加工质量上来判断)。</p><p>
以那种圆柱形的白钢拉手为例,这种把手一般分成三个部分:1、拉手部分;2、支柱部分;3、螺钉连接件;</p><p>
一、首先看拉手部分:</p><p>
看拉手部分的质量,着重关注两个方面:表面和外形;</p><p>
1、对于表面而言,拉手圆柱面的表面质量都差不多,不用过多关注,只需要用手(手最好脏一些)擦一擦,看看是否很容易在表面留下痕迹,如果轻轻一蹭,就能恢复原来的那种雾状光亮,那就没有问题;建议大家把关注点放在两端的小平面和倒角上,如果这两个部分的表面和中间部分的表面一致,说明厂家在加工时没有减工,否则,质量分要打折;</p><p>
2、对于外形部分,主要是看拉手的平直度(弯曲的也存在一个平直的问题,稍候讨论),这个很好检查,只要让JS拿最长的出来,然后在玻璃柜台上滚上两圈,看看拉手和玻璃板之间有没有缝隙就知道(这一点同样适于检查非圆截面的拉手);再一个方法就是拿着拉手迎光看(最好有日光灯管),如果灯影是一条平直的直线,没有小波纹(对于弯曲的,就得是一条光滑的曲线)就说明表面平整,而且整体平直。类似的办法也可以看用再看龙头上,把迎着灯管看龙头把手,如果灯影是平滑曲线,没有小的波纹和毛刺,说明镀层均匀、表面平整(我曾经对比过丰华和另外一个杂牌龙头,有很明显的差别)。</p><p>
3、还要看看拉手上的螺孔(安装支柱用的)的连接线,是否和拉手的轴线保持平行(呵呵,这个严重影响安装效果,但不容易看,TX们只能大概用眼睛瞄一下,如果有时间,可以考虑一个一个检查一下,不过可能性不大,抽检一下就算了)。</p><p>
二、其次看支柱部分:</p><p>
对于支柱部分,一方面要看看支柱的表面质量是否和主体部分一直,最重要的是看支柱上的内外螺纹,看螺纹的加工面是否平整光滑。这个简单看看就可以了,但对于龙头,就需要着重看看上面的螺纹面,一定要平整(看表面的光泽就可以了),如果有经验最好要用手摸一摸,上面的牙不能太剌手,也不能太短。</p><p>
三、对于螺钉连接件:</p><p>
呵呵,别看这部分最不显眼,但这是最能反映拉手质量的部分,一个注重质量的厂家,在选择螺钉的时候也同样会选择质量较好的螺钉。所以,选拉手的时候可以首先看看螺钉怎么样,那种质感、光洁度、牙和十字槽的精细度等,如果螺钉的质量一般,我保证它的拉手不会好到哪儿去(买支腿、合页之类的五金件时,也可以先看看螺钉怎么样,就算是见微知著吧)。</p><p>
呵呵,以上是我从机加工角度看拉手,至于还有其他的办法,也请大家不吝赐教;另外提醒一下,解放广场二楼福美的一种白钢拉手(粗的),拉手和立柱的连接就不太好。</p><p>
选择装修公司不能片面看报价
经验:报价低可能用料差</p><p>
选择装修公司时,很多人都容易走进片面看报价的误区。有些公司报价单上的低价格都是指采用较差的材料或做法,如果签单后客户要求更好的做法和材料就需要加价了。在装修前,我问过东易日盛、元洲、轻舟、亚光亚等一流的家装公司,也问过中建冠亚、惠佳信、中工美、天信伟业等二流公司,比较了两个等级的装修公司的报价,发现相差大约只有10%,如果3万元的工程,一流比二流贵3000元左右。</p><p>
调查之后我发现,价格差异主要体现在手工钱和使用的材料上。</p><p>
举贴墙砖的例子,元洲、亚光亚、天信伟业的报价是每平方米45元、45元、33元,天信伟业便宜是因为他们用的水泥品牌不同,前两家用的盾石牌425水泥,抹灰高度不小于2厘米。特别是亚光亚用的还是专业的勾缝剂,元洲和天信都是用白水泥。如果要换勾缝剂元洲要加8元/平方米。这些都是材料造成的价格差异。所以我觉得选装修公司的时候不能一味地看价格低,还要关心材料。</p><p>
-水管改造前想好用水线路</p><p>
经验:先确定洗衣机、墩布池位置</p><p>
预先想好所有需要用水的线路,哪里需要龙头,哪里要放洗衣机、墩布池等等,都应该在水路改造前想好。另外水管改造的打压试验非常重要,按照标准打压应该是打到8个大气压,并保持30分钟,不漏水才能算通过。我的邻居就发生过工人施工时打压试验做得不规范,导致后来水漫金山,造成不必要损失的事故。</p><p>
-电路改造应该一次到位</p><p>
经验:考虑将来家庭局域网的建立</p><p>
我家的布线工程比较庞大,走线较多(100多米)。电视光缆和电话线路没有改造,交房时每屋均有接口。我家主要是通过AV布线实现了客厅、主卧、副卧DVD共享和为建立家庭局域网布线。我家的网络情况为户外进线两个口,一个在客厅,一个在副卧,通过布线改造为客厅两个口,另外留有8个口接HUB(供家庭局域网用)。主卧留4个口,其中两个口在书桌旁,给代理服务器,另外两个口在床头位置,供我在床上使用笔记本电脑用。副卧两个口,原来有一进口,再增加一个口,以使副卧和整个家庭联成局域网,加快接入互联网的速度,因为整个家庭都只有一个出口,无论按流量计费还是包月都对我们有利。</p><p>
-瓷砖要贴得实横平竖直</p><p>
经验:请装修队用“砖缝十字”</p><p>
铺瓷砖要注意砖后水泥是否实在,否则将来会有剥落的危险。检验的方法是,可以在贴完后用敲击五点法来验证是否贴实。另外,用“砖缝十字”能弥补工人手艺的不足,保证砖缝的横平竖直。</p><p>
-墙漆边刷边挑毛病</p><p>
经验:顶漆最好用亚光</p><p>
每遍漆涂刷之后都应该提着灯找毛病,修正气泡、刷子掉毛、腻子不平等等。等刷到最后一遍漆的时候再来找这些毛病就晚了。顶面最好的漆就是立邦美的丽,亚光,顶面不平都看不出来,又便宜。我图方便当时都决定一律用三合一了,三合一是半亚光,顶面刷完了有点反光,略有一点不平就能明显地反映出来,而且刷子印或者滚子印会比较明显。</p><p>
1、油工的工序衔接问题。如果不想用油工滚涂乳胶漆,一定要事先讲清楚,并要求油工做好喷涂乳胶漆前的准备工作(可能要另外花钱),具体的工作有:遮挡所有门窗、家具、开关插座等一切不想粘上乳胶漆的物品(要全覆盖);打磨完的墙面要扫掉浮灰;喷完乳胶漆后的遮挡物揭除。遮挡很讲究技巧,可以说是成功的一半,据油工讲要先贴一条分色纸,然后在分色纸上在粘贴报纸或塑料布,分色纸一定要粘齐、粘严实。所以遮挡工作最好还是让油工去做。遮挡物揭除要注意用力不要太大,否则容易崩茬。</p><p>
2、一般在刷乳胶漆之前,都要重新刮大白。如果采用无气喷涂工艺,一定要让新大白干透,据我家的经验,至少通风1周(每天8小时)才能达到厂家要求,否则厂家怕出问题,不敢施工。</p><p>
3、要注意通风的副作用,容易把刚刷完油漆的家具吹裂,所以遮挡一定要彻底。</p><p>
4、施工之前,彻底打扫一下卫生,特别是一些沙粒、木屑和包装用的泡沫塑料颗粒,一定要清理干净,还有就是小虫子(很顽固啊)。</p><p>
5、施工周期。如果一个相对独立的空间里只有一种色彩,施工时间很短,1~2小时即可。若在一个相对独立的空间里有两种或两种以上的色彩,施工周期可就长啦,每种色彩之间要间隔一周左右,也就是说,喷完一种颜色后要阴干5天左右,然后再对喷完的墙面进行第二次遮挡(方法同1),然后厂家再来喷第二种颜色。如果有第三种色彩就继续重复以上步骤,工期再加1周。呵呵,我现在就处于第一种色彩和第二种色彩之间,可以利用这个阶段把洁具安了,但不要进行有粉尘的安装作业(例如橱柜)。了解这一点后你可以更好地安排装修进度。</p><p>
6、无气喷涂与滚刷相比有两大优势:非常均匀、不掺一滴水;缺点就是费料,就像家具喷油与刷油一样(但好像现在没人刷油了)。个人以为,如果对色彩没有极特殊的要求,选择中档大桶装的乳胶漆性价比最高,档次低了厂家不提供喷涂服务,高档漆几乎都是小包装,喷起来成本太高。中档漆足以满足家庭的使用需要,高档漆兑水后滚刷的物理性能未必赶得上中档漆无气喷涂(特别是装修公司包工包料的,天知道他兑多少水)。</p><p>
一、买材料一定要自己先计算一下大概的用量。买水路材料的时候想着反正做好后一画水路图到底材料用了多少就出来了,于是小小的信任了一下工头,结果后来发现水管多买了5米,铜头实际用了27个,居然买了40个,应该余下13个,实际余下7个短少6个。一再查问之下工头从其他工地找回了“不小心混到别处”的6个铜头。电路自己预先详细计算了材料,计算的结果和工头的要求对比后:电线由原来30米改为12米,网线由原来20米改为13米,其它如绝缘胶布、堵头均有很大出入被俺纠正……</p><p>
二、地面如果有旧下水管,在砸除地转的时候往往被损坏,不要犹豫,一律铺设新的,不要节省,以策安全。</p><p>
三、卫生间墙壁上那种内陷的置物空间别废弃了,贴好瓷砖很好用很漂亮的。当然瓦工会觉得费事说“丑”、“现在不流行了”,呵呵,别上当,他想偷懒。</p><p>
四、瓷砖阳角别用收边线条,要瓦工磨45度角拼接才漂亮,你不提瓦工当然选择偷懒的方法做事情。</p><p>
五、铝塑管安装封水泥的时候一定要在场监督工人按照施工标准给热水管预留膨胀空间。总之铝塑管别封结实了,松动一些反而好。</p><p>
六、卫生间地面如果比厅高,可以用过门石过渡解决。</p><p>
七、加管子移动下水道口的话,在新管道和旧下水道入口对接前应该检查旧下水道是否畅通,这时候花钱疏通一下避免日后很多麻烦。</p><p>
八、铝扣板根本没有必要买高价格的,很便宜的铝扣板已经远远胜过PVC的效果了,再多花钱也看不出显著不同的效果。</p><p>
九、买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板本身(铝扣板的目标太大不容易做手脚),龙骨上往往会完鬼。(我就吃亏了)</p><p>
十、地砖的颜色很难找到满意的,我就没有找到,不过两种不满意的颜色交错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。</p><p>
十一、地面防水剂要监督下使用,我的瓦工不是按照要求而是直接泼在地面上,那能够均匀吗!实在不行最好自己动手,不费事但是放心。</p><p>
十二、卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。</p><p>
十三、在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很好。</p><p>
十四、木线条如果没有合适的不妨定做,定做的质量好象比样品还好些。而且定做比较个性化。我订做了细的门线条很喜欢。</p><p>
十五、卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格狂便宜。</p><p>
十六、厨房橱柜内部多加几层隔板,没错的。</p><p>
十七、我的柜门用的LG白金点防火板,效果不错,但是如果再装修也许会考虑订做成品门板。手工做的门就是不精致,仅供参考。</p><p>
十八、橱柜上用的封边线最好专程去买多比较几家,买其它材料同时买的话根本没有可能拿到好价钱,这是非常暴利的产品,非常便宜!</p><p>
十九、做厨房橱柜时候要事先考虑水槽尺寸,龙骨间距决定了水槽尺寸,我的龙骨间距比较小,后来买水槽非常烦心</p><p>
二十、水槽去大的建材超市譬如obi吧,大市场的名牌价格不便宜,大市场的杂牌质量狂烂。</p><p>
二十一、阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。</p><p>
二十二、做卫生间面盆地柜的时候要先考虑好面盆的尺寸免得日后装不下。</p><p>
二十三、玻璃是很重的东西,最好在附近购买,或者先想好运输方法。</p><p>
二十四、人造石台面别贪便宜,便宜货管理很乱,很多货不对板串货严重。在柜台看不出这些问题但是到加工厂一看就真相大白了,跑遍全城加工厂的我收集了一盒子各种品牌小样,最后还是用了昂贵的“蒙特利”。是不是最好不知道,只知道是综合考虑价格、质量俺能够承受的。</p><p>
二十五、安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话还要注意防止把手撞墙而损坏。</p><p>
二十六、柏高地板很好,俺喜欢,唯一要提醒的是直接找老板谈价格可能比和营业员谈价格更好。</p><p>
二十七、亚光油漆就是比高光漂亮,别听油漆工的,如果油漆工说亚光不好刷那一定是它技术烂。同样如果油漆工说聚酯没有聚氨酯好也是骗你的,这个问题俺上油漆工当了。</p><p>
二十八、绝缘胶带和生料带别在小店买,大超市的质量明显好很多,而且分量足,换算下来价格并不贵。</p><p>
二十九、如果再装修会选用成品腻子而不用滑石粉,没什么大的理由就是觉得成品腻子好用。尤其是把油漆工炒掉之后自己diy的时候深有体会--滑石粉调腻子烦死了。</p><p>
三十、安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的,电工建议放在室内换新的,现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看,用起来真方便!</p><p>
三十一、直接找大装潢公司工地上的工人包清工也许比较合适,而且技术比较好,工具比较“先进”。</p><p>
三十二、漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简单,直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后打过去问本地分公司号码。</p><p>
三十三、台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。</p><p>
三十四、配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。</p><p>
三十五、马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管也好。</p><p>
三十六、买硅胶的话全进口的GE绝对最好,上海包装的GE其次。当然,如果用在很不重要的地方那种7、8元的也可以用,譬如铝合金窗框内部俺就用垃圾级别的硅胶全给堵上了。不过卫生间厨房全部选用GE的硅胶,物有所值!</p><p>
三十七、三角阀不应该省略,也省不了多少钱,如果有三角阀的话,安装三角阀就可以提前发现铜接头处有没有漏水,如果不安装,则只有最后安装龙头往铜接头上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水,由于漏水总要加压一段时间才能够测试出来,最后安装内接和龙头的话比较不安全。</p><p>
三十八、如果想在吊顶中安装灯具。必须参与到吊顶的背后结构的设计中去,不能够由木工自作主张,木工不知道将来的灯光设计,结果背后的骨架不恰当的话会影响将来装灯</p><p>
三十九、墙面顶角不做任何修饰也很漂亮,不过要事先在找油漆工的阶段就和油漆工明确提出来,因为油漆工手艺不好的话没法把这个顶角线做的笔直。要事先确定油漆工能够做,还要事先明确验收标准。</p><p>
四十、顶角弹线有助于把顶角线做直。</p><p>
四十一、调配高士水的好方法:先打好水,然后把高士粉放在小盆中,一手持盆向水中洒,另一手搅拌</p><p>
四十二、在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适。</p><p>
四十三、石膏适合补墙面上较大的洞洞,当然如果洞洞太大还是需要用水泥的,</p><p>
四十四、毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆,很难清洁!</p><p>
四十五、菜盆龙头一定要好用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净,手上有油的时候转动起来也有困难。</p><p>
四十六、买家具选择样品质量比较可*,往往送到家的家具质量不如样品。而且买样品有理由还价。</p><p>
四十七、空调孔要提前打好,找商场安装队来打,日后买空调可以退打孔钱。</p><p>
四十八、旧房子保留的原有设施可能有隐患,必须仔细检查。</p><p>
四十九、铝合金窗框用发泡填缝剂填缝效果很好,去大市场买名牌的别去超市买,超市的太贵。</p><p>
五十、豪华自动晾衣架的价格水分太大,别买名气太大的牌子。这倒不是向你推荐假冒伪劣,而是实际上俺实地比较后发现一些不出名的牌子在结构设计上反而胜过了一线品牌,价格却低很多。找本地的总代理买价格最好(超市价格崎高)。</p><p>
五十一、做人造石台面开孔的位置要自己绘制好才放心,尤其是台下盆。我的台面窄、盆又大工人说没法装,但是在本人亲自规划下完美的完成了安装,从开孔位置到支撑方案都要自己统筹规划好。不要过于信任工人的智慧。</p><p>
五十二、台下盆的开孔在工厂开比现场开好,现场打磨费时间而且效果很差。要注意的是预先开孔位置一定要准确,我的台面在工厂下料、开孔、打磨的时候俺都抽空亲自在现场检查把关确保位置精确无误。</p><p>
五十三、安装台下盆台板不是简单的活,工人总喜欢偷懒气死我了!反复了几次。对“蒙特利”的质量和加工都挺满意,就是不满意这个安装工人。</p><p>
五十四、灯具绝对绝对暴利,我的灯具自己DIY安装,所以可以安心挑选,所以总能够买到非常便宜的灯具。便宜的灯具不可能在同一家买全,切忌在一家看中一盏就买回一套!</p><p>
五十五、建议全部使用名牌节能灯泡,到大超市买别在装饰城碰手气。一次投资终生受益。</p><p>
五十六、水泥有有效期,失效的决不能用!</p><p>
五十七、10个的电锤头来开6个的膨胀螺丝正好</p><p>
五十八、选择乳胶漆喷漆很省事省心,效果很好,施工速度狂快。</p><p>
五十九、乳胶漆喷漆建议用白色别调色,实在要调色的话必须全程监视别给工人给掉包了。</p><p>
六十、做乳胶漆喷漆之前必须清洁墙面,切忌。(我就吃苦头了)</p><p>
六十一、PVC踢角线是暴利产品,直接找厂家做,即使不可能按照批发价拿也会便宜很多。</p><p>
六十二、白踢脚线配白墙的话,缝隙很好处理,我用白色硅胶抹上去就解决的。</p><p>
六十三、安装马桶狂简单,对准位置,打胶,放好,接上水管就行了。没有用螺丝,用到现在没有任何问题。(就这活也值五十元?)</p><p>
六十四、注意大床的倾斜度,如果头低脚高一定不舒服,而在你实际使用之前根本察觉不到这些不舒服。建议安装床和床垫的时候用水平仪量一下。</p><p
六十五、不要把旧房子的旧龙头移植过来,经过长时间的使用这些旧龙头锈蚀严重,再经过拆、装过程就更加不结实。我装在狗厕所的就是个旧龙头,用了没几天就齐墙面断了。一节断在墙面里头。根本没有合适的方法取出来,只好顶着臭气用锯条、起子、锤子一齐上阵,凌晨3点才把断的那截挖出来,痛苦。</p><p>
六十六、每天详细记录工人出勤情况,包括几个人,做了什么。虽然正常情况下用不到这些数据,但是一旦发生纠纷需要中途炒掉装修队伍的话,核算工资就用得上了。否则,那些半拉啦的工程到底如何估价?有了出勤情况纪录,它们想多赖你工资就困难多了</p><p> <
 楼主| 发表于 2006-10-17 21:07:06 | 只看该作者
装修过来人的经验之谈(三)
1.其他同学在贴瓷砖时一定要注意以下几点: ①最好自己能在现场 ②部分不太完美的瓷砖可以让工人贴在将来一些看不到的位置,比如橱柜、洗手台、镜子等后面,还要注意花砖、腰砖等不要被工人贴在以上位置,否则将来你什么都看不到,还花冤枉钱。 ③墙砖、地砖在贴之前,泡水时间一定要够。 ④一定要将地漏用东西塞好,防止掉水泥下去堵塞。我家的地漏就因为掉水泥被堵塞了,花了30门找管理处疏通,弄上来好多小泥块。 ⑤人在现场,工人不会太浪费瓷砖。贴瓷砖时我家人不在现场,后来去看,被浪费不少砖,很是心痛,都是血汗米米呀。 2.一面墙的长、高。如一个卫生间有四面墙,每面墙都要量出它的长、高。然后再扣除一个窗户和门的面积。最后算地面的面积。你把尺寸量好后,也可以拿到卖瓷砖的店子,他们会帮你再符合的。加5%的损耗就行。 3.发现为了节约钱,应考虑周全的水电改造项目没有做到位。 4.贪便宜而选用的材料不环保,住进去气味太重了 5.买的淋浴器太大,放在洗手间显得不协调 6.水电改造要自己计划好,要求他们按直线来开曹。自己看着他们画线,全按画的线开槽。 7.每一项都要自己验收才行。否则以后你可要后悔!昨天我就看到他们用假工了!唉! 8.防水一定要做好,一定要试水! 9.找装修队太快了,对他们很不满意,特别是工头。 10.很多施工中口头上的协议成了结帐时被宰的缺口,一定要写成白纸黑字,增减的项目都一定要把价格问清,写出来! 11.能买的东西决不要让施工队做 12.地面如果装地板,地面均要重新做水泥层重新抹平。因为相信地板厂家的说法,没有重新做平,现在客厅的复合地板已经吱吱呀呀地响了; 13.厨房洗手间的门不要用塑钢门。还是容易变形。特别是厨房门,还是要装修的木工做木制的吊轨门为好。 14.客厅里尽量多地装电源插头。有很多用电的东西你一开始绝对想不到。 15.洗手间的淋浴外还是要做隔断。不能图省事拉一个浴帘了事,实际很不方便,水流满地。 16.做门与门框的材料要选木纹细致的材料。否则做出来的门就象招待所。特别是现在深圳所谓的白、红橡不宜做门。 17.在安装橱柜前一定要确认你家的水路是否OK。我家就是在装完橱柜后发现用来接菜盆用水的管道口滑丝,水管接上后不久出现了涓涓细流,费尽九牛二虎之力才搞定。 18.厨卫地砖一定别挑白色。否则,你就擦吧……天花板要特别注意抹平腻子后才能抹多乐士,否则就象我家一样,出现一块一块的斑迹,在光线下特别明显,遭透了! 19.客厅灯光盏数不宜过多,简洁为好,否则象灯具店 20.买那些需要安装的东西尽量要求卖货的安装,实在不包安装,也一定要坚持安装完后才付完全款!!记住:一定是全部安装好后才付完,如果不能一次安装完的,要坚持留一点尾款,等下次安装完的时候再付。(此条经验仍装修血泪史,切记切记!) 21.所有买东西的单据一定要保存好,哪怕是一张白字条。至少保存到装修所有的事情都完毕后才考虑仍掉。此举对后期存在可能退货以及有问题的东西绝对有好处。 22.在装修前学习别人经验时,最好备一小本,把认为自已将来用得着的东西记下来,或者剪贴下来。此举可以避免自己装修遇到类似情况的时候,明明记得什么地方说过该怎么怎么做,但就是死活记不清。 23.装修期间,把你以前所收集到的厂家商家的名片随身带着,说不定什么时候你就省了很多事,少走很多弯路。 24.如果是狭长型的厨房,橱盆又在顶头,最好在橱盆上方装个吊灯,否则晚上洗东西是背光的。 25.卧室的顶灯最好是双控的,门旁一个,床边一个,省得大冬天躺在床上了再起来关灯。
<26.插座的位置一定要算好,高度,间隔。偶先是打暗盒位置遇到了钢筋,后是放好了暗盒发现刚好被电视柜、微波炉、书桌挡住,只好把前两个家具的位置移高,最后发现不仅高度不符合人体工程学,还买不好合适的不锈钢柜脚,只能订做铝脚。 27.过道吊顶的灯太多,而且串联在一起。亮是够亮,但老人嫌太费电,开的机会不大。其实只需要在过道拐角处各装一盏就好了,即明亮又有效果。 28.装灯时没考虑餐桌摆放位置,现在灯不在餐桌正中。 29.主卧的电话插座电源插座位置当初先安装好,现在看来都要露在床头柜的外面了。 30.米米不够的tx可以先不装淋浴房门,工人用瓷砖砌好淋浴房架子,买个漂亮的浴帘也不错哦!洗澡时不会因为洗浴地方小而撞着胳膊。 31.卫生间瓷砖不要用太素的,一是容易脏,二来时间长了太过平淡! 32.插座要多装 33.家具要外买 34.地面要耐脏 35.安全要考虑 36.样房要多看 37.原则要坚持 38.铝扣板根本没有必要买高价格的,很便宜的铝扣板已经远远胜过PVC的效果了,再多花钱也看不出显著不同的效果。买铝扣板特别要注意龙骨而不是铝扣板本身(铝扣板的目标太大不容易做手脚),龙骨上往往会完鬼。(我就吃亏了)
39.地砖的颜色很难找到满意的,我就没有找到,不过两种不满意的颜色交错拼花再转个45度角却能够达到我很满意的效果。这倒是瓦工自己提出来的好建议。
41.卫生间地面的坡度要在铺砖之前考虑好,按照国标的坡度并不能够达到迅速排水的效果,而且如果你用了防臭地漏或者超薄地漏都会大大加剧排水的困难。有人说坡度大不美观,我觉得是无稽之谈。相反大些坡度水能够迅速跑干净是一件非常令人舒畅的事情。
42.在阳台顶端上打柜子的话柜子背面加上一层泡沫塑料板隔热防水效果很好。
43.木线条如果没有合适的不妨定做,定做的质量好象比样品还好些。而且定做比较个性化。我订做了细的门线条很喜欢。
44.卫生间地柜用的不锈钢脚属于暴利,找一些店面背的地方买价格狂便宜。
45.厨房橱柜内部多加几层隔板,没错的。我的柜门用的LG白金点防火板,效果不错,但是如果再装修也许会考虑订做成品门板。手工做的门就是不精致,仅供参考。
46.橱柜上用的封边线最好专程去买多比较几家,买其它材料同时买的话根本没有可能拿到好价钱,这是非常暴利的产品,非常便宜!
47.做厨房橱柜的时候要事先考虑水槽尺寸,龙骨间距决定了水槽尺寸,我的龙骨间距比较小,后来买水槽非常烦心。水槽去大的建材超市譬如obi吧,小市场的名牌价格不便宜,小市场的杂牌质量狂烂。
48.阳台柜门最好用防火板不变型。阳台的环境比较恶劣。
49.做卫生间面盆地柜的时候要先考虑好面盆的尺寸免得日后装不下。
50.玻璃是很重的东西,最好在附近购买,或者先想好运输方法。
51.人造石台面别贪便宜,便宜货管理很乱,很多货不对板且串货严重。在柜台看不出这些问题但是到加工厂一看就真相大白了,跑遍全城加工厂的我收集了一盒子各种品牌小样,最后还是用了昂贵的“蒙特利”。是不是最好不知道,只知道是综合考虑价格、质量俺能够承受的。
52.安装门锁要注意锁舌头上些腊,撞坏再上腊就晚了。如果没有门吸的话还要注意防止把手撞墙而损坏。
53.柏高地板很好,俺喜欢,唯一要提醒的是直接找老板谈价格可能比和营业员谈价格更好。
54.亚光油漆就是比高光漂亮,别听油漆工的,如果油漆工说亚光不好刷那一定是它技术烂。同样如果油漆工说聚酯没有聚氨酯好也是骗你的,这个问题俺上油漆工当了。
55.绝缘胶带和生料带别在小店买,大超市的质量明显好很多,而且分量足,换算下来价格并不贵。
56.如果再装修会选用成品腻子而不用滑石粉,没什么大的理由就是觉得成品腻子好用。尤其是把油漆工炒掉之后自己diy的时候深有体会--滑石粉调腻子烦死了。
57.安装漏电保护器和空气开关的分线盒的工程不能够省,而且不要放在室外要放在室内,原来想省工钱将就门外旧分线盒用的,电工建议放在室内换新的,现在发现他这一点建议很有价值。放在室内门后并不难看,用起来真方便!
58.直接找大装潢公司工地上的工人包清工也许比较合适,而且技术比较好,工具比较“先进”。漏电保护器和空气开关要用名牌的。俺用的“梅兰日兰”。想买真货也简单,直接打电话查梅兰日兰总部的电话号码,然后打过去问本地分公司号码。
59.台下盆比台上盆秀气,好看,好打扫。配台下盆龙头要注意,考虑到盆边厚度,龙头嘴要长些。
60.马桶安装前的那个洞是很大的,大到地漏盖子都能够掉下去,如果你的地漏已经安装而马桶没有装,千万注意地漏盖子,或者把地漏盖子收起来别处保管也好。
61.买硅胶的话全进口的GE绝对最好,上海包装的GE其次。当然,如果用在很不重要的地方那种7、8元的也可以用,譬如铝合金窗框内部俺就用垃圾级别的硅胶全给堵上了。不过卫生间厨房全部选用GE的硅胶,物有所值!
62.三角阀不应该省略,也省不了多少钱,如果有三角阀的话,安装三角阀就可以提前发现铜接头处有没有漏水,如果不安装,则只有最后安装龙头往铜接头上接管子的时候才能够检查当时安装的内接是否漏水,由于漏水总要加压一段时间才能够测试出来,最后安装内接和龙头的话比较不安全。
63.如果想在吊顶中安装灯具。必须参与到吊顶的背后结构的设计中去,不能够由木工自作主张,木工不知道将来的灯光设计,结果背后的骨架不恰当的话会影响将来装灯。
64.墙面顶角不做任何修饰也很漂亮,不过要事先在找油漆工的阶段就和油漆工明确提出来,因为油漆工手艺不好的话没法把这个顶角线做的笔直。要事先确定油漆工能够做,还要事先明确验收标准。
65.顶角弹线有助于把顶角线做直。
66.调配高士水的好方法:先打好水,然后把高士粉放在小盆中,一手持盆向水中洒,另一手搅拌。
67.在线槽的水泥表面批腻子之前表面处理很重要,对于不结实的表面用清洁球处理很合适。
68.石膏适合补墙面上较大的洞洞,当然如果洞洞太大还是需要用水泥的。
69.毛玻璃背面千万保护好别沾上油漆,很难清洁!
70.菜盆龙头一定要能用手背开关的,那种必须用手指的不容易保持干净,手上有油的时候转动起来也有困难。
71.买家具选择样品质量比较可靠,往往送到家的家具质量不如样品。而且买样品有理由还价。
72.空调孔要提前打好,找商场安装队来打,日后买空调可以退打孔钱。
73.旧房子保留的原有设施可能有隐患,必须仔细检查。
74.铝合金窗框用发泡填缝剂填缝效果很好,去大市场买名牌的别去超市买,超市的太贵。
75.豪华自动晾衣架的价格水分太大,别买名气太大的牌子。这倒不是向你推荐假冒伪劣,而是实际上俺实地比较后发现一些不出名的牌子在结构设计上反而胜过了一线品牌,价格却低很多。
76.鞋柜最好用百叶门,防臭。
77.鞋柜边可以留一个插座,用来插烘鞋器。
78.橱柜台盆下可以留个插座,用来装小厨宝或下水垃圾处理器。这个地方我没有想到,现在已经没办法改了。
79.切菜的地方可以安个小灯。我也没法改了。
80.柜门的正反两面都要贴饰面板,这样两边受力均匀将来不会变形,千万不要让装修师傅在这个方面偷懒,否则以后柜门会关不上。另外柜门不要做得太长,防止变形。
 楼主| 发表于 2006-10-17 21:08:06 | 只看该作者
装修过来人的经验之谈(四)结束
81.书柜用玻璃层板漂亮又省钱。但是做的时候要考虑外侧柜体变形的问题,可以和木工商量好再做。
82.厅屋地砖还是要买好的,要买100元以上的,现在我后悔省了这个钱,希望使用的时候不要出问题。
83.可以考虑采用安在地面的金属插座,这种插座很贵100多,但是挺方便,平时与地面齐平,脚一踩就可以把插座弹出来。适合大的客厅。或安在饭厅餐桌的下面,用来插火锅(防止来回走动时挂动电线)</p><p>
84.家里有烟民的时候最好在书房安排气扇。
85.方便的话餐厅也可以安排气扇,这样吃火锅或做烧烤时就不会弄脏厅屋的天花板。
86.门口最好安排一个放杂物的柜子,可以放在鞋柜的上面。把常用的东西,如伞,包,剪刀,零钱,常吃的药等等放在那里,这样就很方便了。
87.鞋柜层板向内倾斜,层板靠里面的一侧不要做到头,这样鞋的灰都会落到最下面一层,方便打扫卫生。
88.厨卫地面最好不要用白色地砖,太不经脏,难清洁,而且时间久了显单调.
89.水电改造要规范好插座,开关的位置,想好家电的摆放,可以多做些灯光的立体效果.
90.家具最好还是现买的好.实在不行,还可以找家俱厂来订做.效果都比装修队要好.
91.窗帘最好在家具家电全进场后再订做,以搭配空居整体风格色调。
92.空居风格一早就要心中有数,不要追风,一段时间黑胡桃,一段时间白橡木,看到别人的哪个地方好就盲目的全抄,实则不一定是自己喜欢和合适的.
93.完全没有必要用贵的天花,如不太担心潮湿和油烟问题,建议用使用防潮石膏板刷防水漆,我家一个客卫这样做的,漂亮得很。但是由于其他家庭成员不能接受太新的事务,厨房和其他洗手间使用了西飞天花,花了4000元,效果不好。
94.如果一定要用铝扣板天花,建议:①不用太贵的,②使用净色的,尤其是厨房天花,纯白的就很好了,颜色相间除非和装修风格相配,否则很容易不协调,③自己抓主意,不要相信卖天花的眼光,他们的眼光真真土。④自己在现场盯着,收边很重要,不要让他们马虎,不然留下黑缝,怎么看怎么难看。
95.到处布电视线,电脑线,电话线。其实我现在觉得有些浪费。一是布线要花钱,二是插座也要花钱,而实际上有些没必要。比如,书房布电视线,卧室、厅布电脑线。好像使用的机会都不大。
96.整套餐具都有很多,一般都是什么8人份。如果8人,还不出去吃。那个大鱼盆,什么蒸锅都放不下。还有大拼盆,估计使用频率也不高。还有什么平底的盘子。还不如零买。
97.买菲利普的电视机,送了一个轧汁机。结果那玩意儿使用太麻烦。以苹果为例,先要削皮,然后切小块,塞进去。2分钟使用结束,然后要花5分钟的时间清洗机器。你不觉得麻烦吗?
98.我说说我家一个最不实用的地方,就是当初听了BF和设计师的话非要弄个洗拖把的地方;结果花了钱买了拖把盆装在厨房的角落里,到现在根本没人用,而且用起来也不方便,现在都只是堆堆洗涤剂之类的了,我后悔死了早知道就不装这个东东那样我的橱柜在那个位置还可以做到头。我家的拖把都是在脸盆里洗的我家的地板是跪在上面擦的,所以很少用拖把。装修里最不好的地方是浴缸没有顶到墙上,浴缸和墙之间有一个3公分的槽,洗澡的时候总有水顺着槽留到地上。每次都要清理一下。
99.各种灯太多,开的时候连我自己也搞不清,平时都不用,只是偶尔有人来参观时开一下。可是壁灯却没装,哎!结果只能开顶灯,浪费!
100.餐具太多,平时没这么多人,占地却很大。
101.凳子太多,同上。
102.各种装饰、摆设、植物都不实用,植物还要人照顾,不如把墙壁和角落腾出来,留些空间以后慢慢填充。
103.储藏室。已经有TX说过了,只是我没做柜门,看上去不太美观,放衣服的柜子又容易脏。
104.床的启动架(是这么叫的吗)。我是专业床公司买的布艺床,又花了350元加了这么个东西,床尾有个把手一拉,床板会翻起来,露出底下的储藏空间,好棒哦!我的各种换季的床上用品还有席子什么的,都放在底下啦!
105.不实用的双杆毛巾架!目前和单杆用途一样,基本不会往里层挂杆上再晒毛巾
106.实用的美标维多利亚台盆!巨大无比,洗长头发特别舒服。
107.我装了个小便器在客卫,装的时候遭到很多人的好奇和耻笑。事实证明,大大降低了座式马桶的清洁工作强度和方便了广大男同志。
108.觉得橱柜里面的垃圾桶不够实用,不如放在外面。
109.拉蓝也觉得不是很适合我家里用。
110.还有千万不要装门板式的垃圾桶和台面垃圾桶,夏天的时候打开柜门会很臭的。垃圾桶还是放在外面好。
111.严重推荐储藏室,抵制射灯,华而不实,除非极为将就情调。
112.餐桌旁小柜子的好,可放置些东东,很方便。
113.如果厨房和卫生间朝北,尽量不要走水管到南阳台,第一是多加的水管费钱,二来如果不吊顶。就必须从地板下走水管,万一水管出问题就会水漫金山还殃及楼下.只要买个与拖把配套的桶就够了。
114.就我认为,拖把斗在性能方面的要求不高,完全可以自己砌一个出来,铺上和周围环境相符的瓷砖或马赛克即美观,又省钱。
115.做个储藏室很有必要,当初我小区里很多人为了让屋里空间更大些,把原来造房设计上留下来的储藏室去掉了,现在有很多东西没处放,都后悔了。
116.还有把衣柜做顶也可多出很多地方放东西,比如冬天的被子呀,这些都很实用的.我家现在还有很多空间。
117.要注意的是各位家里的空调洞位置留得对不对,当初就因为没注意,所以现在到要装的时候才发现原来的洞太高了,一般洞口离地面15-20公分就可以了,我的现在有30公分,只好重新打洞,装修完了再打洞就要麻烦多啦.
118.还有厨房,卫生间可钉点钉勾用来挂点东西的,用那种吸的不灵,你用它的时候老掉,你不用的时候粘得贼紧。气死我了.这些在装修时就要决定,等到装修完了再想叫人来,可就费时费力了。
119.装修前得留意天花板是否因为楼房沉降有裂缝,可事先处理一下,不然等刷完涂料裂缝就会出来了,很难看的。有的楼房交房时天花板是白白的,开发商为了好看,用的劣质涂料,水泥,所以装修时得把整个天花板的水泥铲掉再做。
120.最没用的是偶那一排射灯,8过那84偶的14,是沟通上的差错导致偶老爸买错的。
121.最有用的是偶的网落布线,8过还是觉的布的太少了。
122.最得意的是偶家的储藏室,共有4间,3间在偶家阁楼上,都不大不高,偶的所有纸箱和装修后的边脚料只不过塞了偶半个储藏室,偶家很干净的,看不到什么乱七八糟的东西。
123.当初设计的时候是监理和工人一起商量的,目前,唯一感觉遗憾的,就是电视机后面的插座,多了两个三眼的。
124.卫生间设计了一个小橱放衣服,再也不用担心洗澡忘了拿干净的衣服。
125.北阳台装了淋浴头,随时随地冲一把。
126.还有利用了原来的水池,洗东西非常方便。
127.偶家在厨房的水槽上装了个吊灯,晚上一般只开这个灯就够了,很实用,也很美观。
128.洗衣机带烘干严重不实用,除了一年中仅有的黄霉天,又恶巨。厚衣服、浴巾还是烘不干,让太阳消消毒多好。偶已透支,需要节省点银子。
129.偶在洗衣房里做了一个洗衣池,用来手洗一些东西。原本以为用的较少,所以买了一个很便宜的特丽龙头。没想到这个洗衣池真是太方便了,成了我家使用频率最高的一个洗涤区。什么抹布啊,袜子啊,地巾啊,统统在里面洗,就连洗手大多也在那里。</p><p>
130.装灯带真不实用,装修完了到现在没开过。有客人来也只是SHOW一下射灯,我自已根本都忘了还装了个这玩意。原来是想开PARTY时浪漫下的,现在开射灯的机会都不多。
131.最大的心得就是其实装修越简单越好,少污染,少花钱,省心。
132.不实用的东东:①装饰性的射灯不要太多,更不要串联。否则根本一年开不上二次。②门板式的垃圾桶。③洗衣机带烘干。④过与繁复的装饰,容易积灰,而且看过两次就没有兴趣了。
133.实用的东东:①设计合理的储藏室。②.北阳台用的洗污物的水槽。区别与卫生间的洗脸盆和厨房的洗菜和洗碗的水斗。③卫生间可以拔出来洗头的龙头。(从来不在面盆洗头的TX例外)。④便于清洁的地板和合适的清洁工具。⑤厨房的台面工作灯。
134.买马桶一定要量好自家的孔距,要不买了再去退货那真是……
135.水电改造要画好图,按照规定打槽,不要听工头的改动,用明线。
136.卫厨地砖贴好后没干前最好量一下水平,看最低点是不是地漏处,要不等干了后再和装修队扯皮,死很多细胞的。
137.我家的卫生间门是装修公司做的木门,装好后让木工把门套锯掉一小截,然后填水泥贴和门坎一样的磁砖,这样既防水又好看。
138.主人房想用淡蓝、客厅等大面积的地方在“立邦”两种颜色上忧虑不定时,让漆工把老人房刷“玫瑰彩”、儿童房用“大麦彩”、书房用“飘蓝”,看过实际刷出来的颜色后决定主人房用“飘蓝”其它房全用“玫瑰彩”。
139.主卫一开始没想用浴缸,后来看上一个按摩浴缸却没留插座,又不想走明线,只好放弃。一天在洪湖瞎逛,突然看到一个漂亮的新款浴缸(不用砌砖又不是四个脚的那种),国庆特价4000元,马上交钱买下,再不用想那个按摩的了。
140.窗台用长城的珠矶石,是一种800X800的磁砖。厂家切好磨边,泥工贴的。花纹好看还没辐射。
141.装修公司的设计师在我家开工后就跳槽了,很多细节没跟上自己又不懂,卫生间和厨房门的玻璃就换了两次。在开工前要尽可能多的了解细节,否则出来的效果会和想象相差很大。</p><p>142.洗手间的淋浴房一定要尺寸够大,而且要用透明玻璃,这样在里面冲凉不会显得狭促。
143.俺家只装了防盗门,里面的木门拆掉了。结果防盗门到的太晚,都喷完漆了才拆,结果那个墙是补刷的,歪歪扭扭,地球人都说难看。
144.瓷砖勾缝不该用白水泥勾。没有一个月就变成黑缝,难看死了。结果自己买了勾缝剂自己勾,那个累
145.橱柜的人造石下应该垫有后木板的,结果安装后发现没有,现在不敢在上面砍肉,答应给我补装都快两个月了还没装好(只来打磨了一次)。他们是国安居2楼的嘉怡橱柜
146.在好百年买的波瑞兰转角真皮沙发,浅绿色的,才半个月就掉色了(靠背的地方发白)厂家说过来看,结果等了快一个月,才把沙发背走,说要十天半个月才能拿回来。
147.需要表扬的商家,不多①科曼多衣柜,质量还不错,安装师傅也最细心耐心。②红苹果家居,没什么问题,安装师傅也还行。③佳诺复合地板,质量还不错,拼缝很小,局部有嘎吱的声音(这和地面平整度有关)
148.不要对装修公司的人太友好,这些人是被油浸透了的,太友好了他还以为你好欺负!
149.不要迷信什么大装修公司,雅庭,在深圳还算有点名头吧,给俺家来假油漆,这只是最恶劣的一项,其它种种拖工期啊,施工不规范啊弄下来都觉得很正常了。其实装修公司就是租了点房子在那里做面子,真正干活的工人都是流动的,哪里有活哪里干。不管找谁做,自己得看牢。俺家当初找装修公司,就是看着他们还有点保修期。现在想一想,找装修队,就算没有保修期,当时监督到位了,以后有什么问题再花点银子请人修也是可以的。
150.别信设计师的蛊惑。当然,可以多走访几家装修公司,从每家的设计里提取出真正有用的东西,关键是你自己想把家装扮成什么样子。设计师巴不得把你家的墙全打掉重做,每个房间都装上各种柜子、射灯、做个龛啊什么的。现在真庆幸,这点算不上俺的遗憾,写出来给后来者做提醒。
151.别信设计师会给你监督工程质量。俺后来去他们公司反映问题时,设计师问:你家在哪儿?(他签了合同后就没有去过,签合同前常常装出很忙的样子说我去工地了)
152.如果地漏原来发展商已经装了那种妨臭的“碗”,千万别取出来。俺家就有一个在贴瓷片时被泥水工拿出来扔了,当时俺也不懂,现在时不时就有点臭味。还好别的没有扔。那个东东真是好东东,有了它用不妨臭的地漏都可以;如果没有它,用妨臭的地漏也封不住,因为一般妨臭地漏装的水都很少。
153.卫生间地面瓷片贴好后就试水,如果流水比较缓慢就立即返工。俺家的流水比较慢,当时心软了一下,现在洗澡时就总是有点积水,搞得我们的主卫几百银子的淋浴头都闲着,现在总在琢磨着怎么补救。
154.天花最好不要亚光烤漆的,有灰尘时不好擦,而亮光或覆膜的就好多了。前面有帖子说天花的那层保护膜一定要安装前撕下来,覆膜的确实是不好撕,最好安装前撕下来;而如果是烤漆的是很好撕的,能保留到最后就保留到最后再撕,因为装地板、晾房子过程中还有一些灰尘,可以保护一下。
155.买瓷砖不要太省钱,买好一点的牌子,看得见的优点是尺寸较精确。大小不一的砖贴出来缝不一样宽,不好看。俺家厨卫都是东鹏的,还不错。阳台砖是个杂牌,就差一些。
156.装洗手盆时要考虑好和镜子、放刷牙杯的架子、毛巾架的相对位置。
157.买镜子时考虑一下镜前灯的位置,如果暂时不想装镜前灯,镜子的大小要能遮住为镜前灯预留的线最好。
158.放洗衣机的阳台上做个小柜子,方便放一些杂物,如洗衣粉之内的杂物。既美观又实用
159.一定要盯着楼上做防水.........不然楼上往下滴水,弄的吊柜,墙面一片狼</p><p>藉.........
160.买砖的时候一定不要多订,那怕不够去补也好。退砖真是麻烦,开始说的好好的,到时候就不给退。而且不要去洪湖买,我买的200多一平米的砖,质量可真是一般,同样是20×20的,工人比给我看,3块铺出去大小就差近1厘米了.......。而且送砖过来一定要验货,我家那么贵的砖,他们居然送了近2箱缺角的过来,要不是当时我看出来让他们拿回去换,估计他们就不承认了。
161.电器这些大件,到装修快结束再买。我开始订了不少,最后发现很多都比我当时买的便宜。
162.不要盲目的跟从网上团购,我后来发现,有些自己去砍价会比团购还便宜。(当然,绝对不是针对网帆哦!)
163.小的五金,如门吸,地漏.........这些,平时逛建材的时候就买提早买好,我就是开始没在意,每次都是特地跑一趟,打车费就多花了不少。
164.电视背景墙一定多设几个插座,电视,DVD.........一摆上,就会发现插座不够用。
165.改水路前就要考虑好将来所装的洗脸盆的大样,比如说是左盆还是右盆,进水和排水该设在什么地方。否则,改好后才发现相中的洗脸盆却装不下!装饰性灯能分开控制最好,以免互相影响效果!
166.搬家一定找朋友帮忙.不是帮忙搬,而是帮忙看.看搬家的手脚干净吗?有人看着,兼职做贼的终归不会明目张胆开箱淘宝喽.看工人手轻吗?不贵却重的比如冰箱,洗衣机最好有个人跟着工人,这些东西磕碰不得,有个人在,工人会当心点.
167.找车不一定找报纸上的搬家公司,那些所谓公司其实也不过是一部车,几个人而已.看看路边待租的车,让他找几个工人,有时反而比按广告打电话要好的多.首先你可以知道那车的状况.有次搬家找了报纸上的,车来时吓我一跳,破的和报废车没两样,一路上生怕那车罢工.还有一招,如果是新楼盘,观察观察给别家搬家的车,车好,干活利索,工人顺眼的,就可以问他要名片拉.工人不用太多,3-4个足够,人多添乱,而且手杂,帮忙的朋友看不过来.无电梯高层搬无电梯高层的例外。
168.所有东西一律提前打好包,有纸箱的弄纸箱,杂货店里的红白蓝袋也是不错的选择.是贵重物品,打一小包,亲手携带,什么相机,CD机,现金珠宝之类的.千万千万别当搬家工人的面把什么CD机塞这包,相机放那包,有心扶贫的不提。其他物品归类打包,书籍和非书籍可以分开箱放.不然一大箱都是书太重,工人不好搬。衣服箱里可以混装一些易碎物品,这个应该地球人都知道。这是别人提过的,偶没照做,吃了点小亏,不过算啦。</p><p>
169.我搬家开价250说好230,加上两头的停车费10,给了司机250,司机以辛苦费/买水喝/大吉大利等等诸多好话没找钱。还好还好有张50的。
170.最后还有搬家时间,我的经验车早点来好,费事和上班的,别家搬家的抢电梯,而且路上不堵车,周六搬了,周日整理休息一天,周一就可以如常上班啦.
171.还有切记:跟车时,不要让搬家公司的人坐在后车厢里。
172.关于窗帘,大家最好把那张尺寸自己留一份,对老板说明不能少尺寸。如果少了的话,怎么怎么的。或者自己看着他裁布。
总算贴完了,大家给点掌声吧
发表于 2006-10-18 15:26:34 | 只看该作者
好贴,收藏了,顶。
发表于 2006-11-12 09:17:06 | 只看该作者
“过来人”的装修经
对于没有装修经验的“菜鸟”们来说,装修是个麻烦活儿,需要注意的事项林林总总,难以理出头绪,经历过装修经验的“过来人”就告诉我们一下四点心得,也许对您的装修有一定借鉴意义:
  一:家装勿求十全十美。由于受建筑本身缺陷、投资额及施工水平的影响,任何家装都不可能达到完美的程度。而消费者都希望把房子装得完全满意,因此在选择公司时十分挑剔,一些施工单位也为了接单,会故意把方案说得天花乱坠,把业主引入误区,但实际上做出来的家装工程反而并不理想。
二:家装不找非正规军。不少消费者为图便宜找来家装“游击队”,施工水平、设计、报价、用材等五花八门。找的施工队伍越多,越容易把自己的计划打乱。一般来讲,找两至三家中档的装饰公司,经过商洽后确定一家,就会得出一个比较满意的结果。
三:乱找参谋乱了方寸。家装的复杂程度远远超过公装,如果消费者从谈设计方案开始就找内行人当参谋,两个人可以相互补充,不失为一个好办法。但如果开工已有一段时间后,再找来一个所谓的行家,他对合同、预算、方案一概不知,不负责任地乱挑毛病就会出现矛盾,反而乱了自己的方寸。
四:施工切忌频变方案。有些消费者由于对家装的前期规划不全面,主意天天有,方案天天变。误工、费料,施工队伍还得天天拆改,双方矛盾不断。所以,方案变更最好在方案实施之前。
五:切莫追求施工速度。家装施工场地狭小,人工机具不能全部展开,各道工序衔接困难,无法进行材料储备……一系列困难造成家装施工进度相对较慢。另外,各道工序都有一个有效的基本循环工期,如果过分强调进度,势必造成施工质量下降。
以下是“装修综合症”,给要装修的朋友打个“预防针”
2.
装修是个过程,不是最终的目的。保持愉快的心情到入住,比什么都重要。不要一直耿耿于怀,例如三年以后还在说:当年那个瓦工如此这般,简直气死我了云云。
3.
注意一下购物成本。成本包括金钱、时间和心情。虽然省钱是比较重要的事,但节约时间和保持愉快的心情也同样重要。例如一个东西买了以后,总觉得自己买贵了,打听到低价格以后,花上时间和js理论一番,终于退回差价等等。差价是需要退的,考虑一下综合成本就可以了。
4.
装修期间gf、bf、lg、lp、ld、lb、lm之间很容易发生争吵。盖因装修是一件烦恼的事情,长时间的烦恼产生压力,而装修期间需要太多的关于审美观点、生活习惯、金钱观念甚至人生观的需要沟通。在这种情况下,沟通比较困难,容易产生矛盾。首先必须互相理解,不要上纲上线,上升到感情甚至“你到底爱不爱我”的高度。就事论事,可以采用各种方法来解决:例如签署一个不吵架协议、把意见写道纸上再讨论讨论。大家是一根绳上的蚂蚱,不要内讧。坛子里有位dx说过,集中的民主才是真正的民主,所以最好有一个分工,一人为主,一人为辅。
发表于 2006-11-12 09:17:57 | 只看该作者
5. 装修期间容易产生完美主义的倾向。例如那个窗户太小了,应该大上3cm,这个颜色深了一点点等等。严格要求是应该的,但注意不要过了。
6.
装修期间容易产生见什么都侃价的心理。如坐公共汽车买票的时候,突然冒出一句,能不能打个折云云
7.
装修期间容易产生亢奋的心理,容易产生失眠等等。例如早上4点起夜,突然想起工地那个灯应该装在这个位置,这样太漂亮了,然后就再也睡不着了,瞪着眼睛等天亮。
8.
和工人一定不能处的关系太好,应该让工人有些敬畏你,觉得你这人挺苛刻的,挺抠门的。但是还要时不时的阿谀奉承工人几句,让工人干得更加卖力。在一些比较关键的时候,如瓦工开铺瓷砖的时候,施以小恩小惠,请吃一顿工作餐,或是定个快餐,如丽华快餐等等(可以电话定喽),但是千万不能太多,让工人认为你很有钱。
9.
向工人交待事情一定要清楚,而且要确认他清楚了,恨不得让他重复一遍你的意思。有时候你以为工人明白了,但事实上你们说的是两回事。而且交待要及时,工人的手很快,我刚刚离开10分钟,打电话回去改变注意,可是工人已经干上了,晚了。
10.
装修容易产生臭美的心里。认为自家的什么都好,确实是,花了千辛万苦买来的、或想出来的,如果别人说不好,心里特别不是滋味。这样容易对别人善意的建议忽略了。而且别人也不好给你指点什么。所以毛主席说的虚心使人进步,用在装修上也非常适用。
11.
不要表现出对进度特别在意的样子,这样工人给你赶进度而忽略了质量。提醒加快进度的说话一定要艺术。
12.
卫生间小的话(小于6平米),不要腰线和花砖,而且最好选浅颜色。
13.
如果你喜欢某种颜色,如红色。你是愿意在一张纸上画一朵红花呢?还是在红纸上画个东西呢?有感于墙漆颜色的选配,点到为止。
14.
如果两件东西实在是不知道选择哪个的时候,说明区别不大,随便哪个都可以。无知的情况除外。
15.
多在坛子里汇报你的进展情况,许多热心的dx会为你出谋划策的。
16.
不要告诉工人你什么时候要去工地视察,要突然袭击。
17.
设计师是个不折不扣的销售,签完单,他就没事了。所以任何和设计师的约定都要写到补充协议里,包括广告里说的东西。况且,你开工以后那个设计师跳槽了,你找谁去呀。
18.
装修期间容易养成在坛子里灌水的习惯,一遍一遍地刷新网页,没有跟贴通知弹出地时候,就怀疑是不是系统出问题了,非要到聊天记录里去看一看。
19.
一套好沙发,等于半个家。(广告语,但是有点道理)
20.
资金有限的情况下,使用频率高的东东还是要选好的,如马桶、面盆、床等。毛巾架选好的,浴巾架选差的等等。
21.
水路改造是装修公司最大的利润所在
发表于 2006-12-26 21:11:24 | 只看该作者
看晕了
发表于 2006-11-23 19:54:19 | 只看该作者
挺好的[em02]
发表于 2007-3-8 18:43:18 | 只看该作者
我靠 我看了第一楼 还挺认真的看下去了 再望下  我吃不消了  算了
发表于 2010-2-24 16:21:42 | 只看该作者
真的好长,收藏在厨房地面增加金属开关的点子
谢谢,长见识了
发表于 2010-2-25 14:45:33 | 只看该作者
好长啊  大概看了点
发表于 2010-3-22 15:38:41 | 只看该作者
字太密了,看得太累,不过,谢谢LZ啦,有帮助
发表于 2010-4-9 18:28:18 | 只看该作者
绝对是好文章啊。我已经下载下来,打印出来了。回去好好看
发表于 2010-4-9 21:14:25 | 只看该作者
好东东!
发表于 2010-4-10 08:14:23 | 只看该作者
赞一各
发表于 2010-4-12 21:50:46 | 只看该作者
好东西顶一个
发表于 2010-4-13 21:45:22 | 只看该作者
啊能改个字号啊?
发表于 2010-4-15 18:30:22 | 只看该作者
复习了一遍,确实是好帖。
发表于 2010-4-15 22:48:21 | 只看该作者
学习了。
发表于 2010-8-2 13:43:07 | 只看该作者
好贴呀,顶
发表于 2011-4-7 10:14:26 | 只看该作者
{:6_138:}好呀
发表于 2011-4-7 17:01:31 | 只看该作者
好贴,收藏了......
发表于 2011-7-3 10:21:13 | 只看该作者
嗯,看起来楼主确实费了很多心思,这里我以后要经常来看看。
